Woningscheidende wand van massief beton.
BerichtGeplaatst: Di Jun 07, 2016 1:55 pm    Onderwerp: Woningscheidende wand van massief beton. Reageer met quote
Hoe goed isoleren woningscheidende wanden van massief gietbeton tegen lucht- en contactgeluid? Er vanuit gaande dat de wand minimaal 20 cm dik is en de begane grond- en verdiepingsvloeren niet doorgekoppeld zijn. Massieve 20 cm dikke woningscheidende muren van kalkzandsteen of B2-blokken zijn supergehorig.
BerichtGeplaatst: Di Jun 07, 2016 3:08 pm    Onderwerp: Re: Woningscheidende wand van massief beton. Reageer met quote
http://www.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:1790/DS1
grindbeton, massief 200 mm - 460 kg/m2
125Hz - 40 dB
250 Hz - 44 dB
500 Hz - 49 dB
1000 Hz - 54 dB
2000 Hz - 58 dB
Contactgeluidisolatie kan wel tegenvallen natuurlijk...
BerichtGeplaatst: Di Jun 07, 2016 4:39 pm    Onderwerp: Ankerloze spouwmuur bestaande uit gasbetonpanelen. Reageer met quote
Dus een woningscheidende wand van massief gietbeton van minimaal 20 cm dik isoleert wel goed tegen praatgeluiden en hondengeblaf, maar niet goed tegen boenk, dek, boenk, dek, boenk, boenk muziek.
Gasbeton uit http://www.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:1790/DS1:
Gasbeton, massief 150 mm dik 120 kg/m²
125 Hz - 30 dB
250 Hz - 30 dB
500 Hz - 32 dB
1000 Hz - 37 dB
2000 Hz - 45 dB
Gasbeton isoleert dus erg slecht wanneer het als een enkelwandige woningscheidende wand van 15 cm dik gebruikt wordt. Maar hoe zijn deze waardes dan wanneer een woningscheidende wand van gasbeton als ankerloze spouwmuur wordt uitgevoerd? Daarbij bestaan de spouwbladen uit gasbetonpanelen van elk 15 cm dik met daartussen een spouw van 5 cm, er vanuit gaande dat begane grond- en verdiepingsvloeren niet zijn doorgekoppeld. Dit heet ook wel het Ytong CascoBouwsysteem, zie http://www.xella.nl/nl/docs/Y_-_cascosysteem.pdf en http://www.xella.nl/nl/docs/XEL50221_Tabellen_CascoSysteem_Ytong-v1.pdf.
BerichtGeplaatst: Wo Jun 08, 2016 8:02 am    Onderwerp: Re: Ankerloze spouwmuur bestaande uit gasbetonpanelen. Reageer met quote
Isolatiewaarde per octaafband voor genoemde constructie kun je via de fabrikant opvragen!
