Lohmkadz Gast
Geplaatst: Di Apr 18, 2017 4:09 pm Onderwerp: Glaswand in U-vorm in tuin |
Geacht forum,
Ik wil in mijn tuin een U-vormige glaswand plaatsen om een plek te hebben waar ik minder/geen last heb van het geluid van het verkeer, dat op ca 30m voorbij rijdt. De gemeente verwacht ca. 8000 mvt per etmaal (maximaal). De berekende geluidsbelasting op de gevel van de woning is 48dB (toevallig ook de maximaal toegestane waarde....).
Voor de U-vorm denk ik aan afmetingen 2,5m x 2,5m x 2,5m. Hoogte ca 2m. Glasdikte 8mm.
Het is de bedoeling om in deze U-vorm te zitten, te eten, etc.
Ik zou graag willen weten of mijn idee bij uitvoering ook effect heeft of dat afmetingen/hoogte nog aanpassing behoeven.
Bij voorbaat dank voor een reactie.
PS. Ik heb een word document voor upload, maar is niet duidelijk hoe/ of ik dit document kan uploaden.[/quote][/list] |
Geplaatst: Wo Apr 19, 2017 8:01 am Onderwerp: |
In de 'schaduw' van je scherm zul je een relevante vermindering van het geluid ervaren. De dikte van het glas maakt niet zo veel uit. Alles boven 15kg/m2 zal ongeveer hetzelfde effect hebben. Hoger is wél (iets) beter.
In je afscherming ga je wel galm krijgen. Misschien is het een beter idee om een absorberend scherm te plaatsen met daarin een glasstrook aan 4 zijden. Dat lijkt me comfortabeler.
Files zelf ergens hosten of mailen aan geluidforum@gmail.com - Na review host ik hem dan wel. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Lohmkadz Gast
Geplaatst: Wo Apr 19, 2017 1:53 pm Onderwerp: |
Dank voor deze reactie. Het is mijn bedoeling om een 'ondoorzichtige' box te maken. Glas is juist gekozen voor het doorzicht in de rest van de tuin.
Wordt met 'galm' bedoeld dat geluid dat in de U-vorm wordt gemaakt daarin blijft 'hangen', of is 'galm' wat anders?
Kan het helpen om de basis van de U groter te maken, b.v. 3m ipv 2,5m, of de poten van de U korter, b.v. 2m?
Groet,
Jan |
Geplaatst: Wo Apr 19, 2017 2:08 pm Onderwerp: |
De zijden korter houden zal de galm (inderdaad, het hol klinken als je in de U aan't babbelen bent met een wijntje) wat verminderen. Verder heb je vooral reductie van verkeersgeluid in het afgeschermde deel, dus rechtstreeks tussen verkeer en waar je zit.
Uitgebreider conclusies trekken is lastig. Reflectie tegen de gevel van je woning bijvoorbeeld, kan maatgevend worden. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
