Lasz
Sinds: 6-2-2018 Berichten: 7
Geplaatst: Di Feb 06, 2018 3:32 pm Onderwerp: Metal stud + 45mm steenwol + 2 lagen gipsplaat voldoende? |
Hoi, ik heb her en der al wat gezocht, maar geen antwoord kunnen vinden op mijn specifieke vraag.
Ik wil een geluidswerend wandje plaatsen tegen de muur naar de buren. Woning is jaren 50 flat.
De buren zijn zelf niet extreem lawaaiig, maar ik verneem wel gewoon praatgeluid en het constante getjiep van hun vogeltjes (dit laatste irriteert mij het meest)
Ik zat zelf te denken aan 1-2cm lege spouw, dan 45mm metal stud icm met 45mm steenwol en dan 2 lagen gipsplaat van 1,25cm per laag.
Mijn keuze voor 45mm metal stud en steenwol is omdat dit het makkelijkst en voordeligst te verkrijgen is bij de bouwmarkt.
Op een ander forum vertelde iemand mij dat de bovenstaande opstelling geen tot weinig geluidswerend effect zal hebben maar zonder verdere onderbouwing.
Gezien dit een geluidforum is, hoopte ik dat mensen op zijn minst een wat beter onderbouwd commentaar konden geven op mijn plan van aanpak.
Ik zie jullie reacties graag tegemoet.
Alvast bedankt! |
Lasz
Geplaatst: Do Feb 08, 2018 10:27 am Onderwerp: |
Niemand een idee? Is 45mm steenwol + 2 lagen gipsplaat genoeg om praatgeluid en tjilpende vogeltjes tegen te houden of op zijn minst genoeg om het geluid te dempen zodat ik er geen last meer van heb? |
Geplaatst: Do Feb 08, 2018 12:36 pm Onderwerp: |
Hoe is de wand die je wilt dempen opgebouwd? Daarvan hangt het effect van een voorzetconstructie af.
Hoeveel geluid moet je dempen?
Komt het geluid ook echt alleen door die wand of heb je flankerende geluidsoverdracht?
Moeilijk om er zo iets over te zeggen. |
Lasz
Geplaatst: Do Feb 08, 2018 2:02 pm Onderwerp: |
Hoi Bert, bedankt voor je reactie!
Ik gok dat de muur is opgebouwd uit steen, maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Dit baseer ik meer op hoe makkelijk de kleinste geluiden doorklinken, zoals gekuch, normaal gepraat, getjilp van vogeltjes en het normale gekletter van bestek en borden als ze aan het eten zijn.
Het voelt echt alsof je auditief bij de buren naar binnen kan "kijken"
Ik heb zelf niet het idee dat het flankerend geluid is, omdat ik het geluid echt uit de richting van de muur hoor komen en niet uit de richting van het plafond of de vloer. |
Geplaatst: Za Feb 10, 2018 8:52 pm Onderwerp: |
Normaal gesproken is een woningscheidende wand een spouwconstructie of hij is van vrij dik steenachtig materiaal.
Dan hoor je zacht leefgeluid niet niet te horen.
Maar goed, als je een 100 mm kalkzandsteen/baksteen wand hebt realiseert die ongeveer 43 dB demping van leefgeluid (Rw, noemen ze dat),
Als je daar een ONTKOPPELDE voorzetconstructie zoals jij voorstelt voor maakt met goede kierdichting kun je zo'n 19 dB verbetering krijgen.
Met 160 mm spouw kun je 27 dB verbetering realiseren.
Als de basiswand beter is dan wat ik hier omschrijf wordt de verbetering minder spectaculair.
http://www.geluidforum.nl/viewtopic.php?t=586
Onderaan deze draad staan voorbeelden van geluidsverzwakking zodat je kunt horen wat 19 dB en 27 dB uitmaakt. |
Lasz
Geplaatst: Zo Feb 11, 2018 5:51 pm Onderwerp: |
Hey, bedankt weer voor je antwoord!
Het gaat inderdaad om duidelijk hoorbaar, zacht leefgeluid.
Wat je omschrijft klinkt veelbelovend.
Je geeft aan dat 160mm 27 dB demping zal geven t.o.v. de 19 dB met de opstelling die ik in gedachten had.
Om die 27 dB demping te verkrijgen, moet ik dan alleen de voorzetwand verder van de muur plaatsen of is dikker steenwol dan ook vereist?
Alvast bedankt! |
Geplaatst: Ma Feb 12, 2018 1:08 pm Onderwerp: |
Ja, een spouw moet altijd losjes worden gevuld met minerale wol. |
Lasz
Geplaatst: Do Feb 15, 2018 9:18 pm Onderwerp: |
Is met een spouw van 160mm steenwol van 45mm evengoed voldoende denk je of moet ik echt dikker steenwol gebruiken dan? |
