vince8351
Sinds: 14-3-2020 Berichten: 3
Geplaatst: Ma Mrt 16, 2020 9:55 pm Onderwerp: Verhuizen: akoestiek van kamer voor plaatsen vleugelpiano |
Binnenkort willen wij gaan verhuizen naar een huis uit 1999 met een rechthoekige woonkamer met (5,5x7,6 en hoogte 2,5m). Hierin wil ik een vleugelpiano plaatsen.
In onze huidige (kleinere) woning met tegelvloer, harde muren, strak en modern was de rechtopstaande piano geen succes. Galm, hol geluid en vooral te hard qua volume. Er was ook totaal niet over akoestiek nagedacht.
Dat willen we in de nieuwe woning anders doen, maar ik zou niet weten hoe. De plavuizen vloer blijft liggen (€), maar willen we PVC vloer overheen leggen. Alle muren en plafond gaan we geheel opnieuw (laten) doen. Stucen en/of behang.
Hoe pak ik dit slim aan qua akoestiek? Het gaat mij dan vooral om de woonkamer zelf, niet om het geluid door de muren heen in naastgelegen ruimtes.
Ik had gelezen over akoestisch behang en akoestische plafonds. Werkt dat echt en is dat aan te raden? |
Geplaatst: Di Mrt 17, 2020 11:29 pm Onderwerp: |
Quote: | Ik had gelezen over akoestisch behang en akoestische plafonds. Werkt dat echt en is dat aan te raden? |
Akoestisch behang is de moeite niet waard. Vrijwel enkel wat hoogfrequente geluidsabsorptie, vaak nog boven het 'spraakgebied'.
Absorptie aan het plafond kan prima werken, afhankelijk van de dikte van het absorptiemateriaal (of: dikte absorptiemateriaal in combinatie met een luchtspouw erachter). Met een kamer van 2,5 meter hoog heb je naar mijn mening niet zo veel 'reserve' voor het aanbrengen van een dergelijk plafond.
Voor een redelijke akoestiek zoek je een vrij lineaire absorptie over in elk geval het frequentiebereik van de vleugel:
Quote: | Yamaha - Tegen 1890 was het moderne toetsenbord van tegenwoordig gerealiseerd met 88 toetsen die 7¼ octaven (van 2A tot C5) beslaan; 27,5 Hz tot 4186 Hz*)
* Wanneer de A is gestemd op 440 Hz. De toonhoogte van de afzonderlijke toetsen is afhankelijk van de stemmethode.) |
Maar dat bereik is nogal groot dus!
Ik denk dat je een of twee wanden (deels) én het plafond (deels) van een vrij dikke absorptie zou moeten voorzien om problemen bij de lage frequenties in de doos-vormige ruimte te voorkomen. Ik adviseer je een akoesticus te raadplegen met specifieke kennis voor wat betreft muziekgeluid. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
vince8351
Geplaatst: Ma Mrt 23, 2020 7:02 am Onderwerp: |
Hartstikke bedankt voor je antwoord! Wellicht is het inderdaad een goed idee om eens een professional mijn specifieke situatie voor te leggen.
Toch nog even een opmerking over dat akoestisch behang. Absorptiemateriaal zit aan de achterkant (plaklaag) terwijl je de voorkant verft. Dat lijkt mij dan toch weer een hard bovenlaagje te worden. Is dan behang met een zachte, stofachtige bovenlaag niet beter als het om weerkaatsing gaat? |
Geplaatst: Ma Mrt 23, 2020 10:34 am Onderwerp: |
vince8351 schreef: | Hartstikke bedankt voor je antwoord! Wellicht is het inderdaad een goed idee om eens een professional mijn specifieke situatie voor te leggen.
De totale dikte van het behang bepaalt de laagste frequentie die je ermee kunt absorberen. Bij dun behang is dit enkel hoogfrequent geluid. Een verflaag beperkt vooral de absorptie van hoge frequenties, waardoor het totale effect inderdaad minimaal is.
Ongeverfd of met een textielachtige afwerking wordt hoogfrequent redelijk goed geabsorbeerd, maar daar zit je probleem niet. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
vince8351
Geplaatst: Di Mrt 24, 2020 11:35 pm Onderwerp: |
Dat klinkt erg aannemelijk. Bedankt voor de beeldvorming! Ik begrijp dat het een interessante klus gaat worden ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
