Bromtoon in huis
Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Di Feb 12, 2008 2:15 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Super dat je het idee van Eric gaat proberen! Ben héél benieuwd... Misschien wil je je ervaringen (eventueel met foto's van je opstelling, die mag je me mailen als je ze niet op het forum kunt plaatsen, dan doe ik het) ook in dit topic zetten...
Heel veel succes!
Riche
Gebruiker
Sinds: 1-4-2007
BerichtGeplaatst: Wo Feb 13, 2008 1:01 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Zojuist heb ik Room EQ Wizard gedownload en ge-installeerd. Ik zal wel een hoop RTFM opmerkingen krijgen, en terecht overigens Laughing , maar hier alvast wat bevindingen.
Ik zie een grafiek met op de X-as het fequentie bereik van 2 tot 200 Hz.
Op de Y-as zie het SPL bereik in dB, wat volgens mij het volume is.
Nu heb ik een meting gedaan met de microfoon die in mijn lap top zit. Nu is dit verassend genoeg geen ''Omnidirectional Condenser Measurement Microphone'', maar het programma geeft wel netjes een grafiek weer. Het SPL niveau zit vooral tussen de 60 en 75 dB. Opvallend vind ik het piekje (van 76 dB) bij 70 Hz. Dit kan de lap top zijn, maar het is ook net het stukje waar ik de bromtoon verwacht. Toch denk ik dat de meting niet correct word uitgevoerd op deze manier.
Ik zal een omnidirectionale condensator meetmicrofoon moeten aansluiten op de lap top voor een correcte meting. Helaas hebben die dingen geen normale jack aansluiting. Iemand nog een goedkope oplosing hiervoor ?
BerichtGeplaatst: Wo Feb 13, 2008 1:20 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Voor wie niet weten wat RTFM betekent Wink!
Die koppeling tussen microfoon en PC, is dat niet het USB ding waar Eric het over had?
Begin nu ook wel heel nieuwsgierig te worden naar die software... maar zó weinig tijd Sad...
BerichtGeplaatst: Wo Feb 13, 2008 4:15 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Dir programma heeft een eigen forum (veel DHZers)
http://www.hometheatershack.com/forums/rew-forum/
The man met name JohnM in dat forum is the designer van dit programma.
Die mensen zijn zeer hulpvaardig.
Hier heb je een online help:
http://www.hometheatershack.com/roomeq/wizardhelp/help_en-GB/html/index.html
Hier kan je Help downloaden:
http://www.hometheatershack.com/roomeq/wizardhelp.zip
Bert weet meer dan ik van de electronica kant van al deze dingen en heeft behoorlijk veel meetervaring.
Ik ben meer een gebruiker.
Dergelijke microfoons die ik opgegeven heb hebben een voorversterker en 48 V phantom voeding nodig (zit in die USB audio interface).
Ikzelf gebruik the USB interface: TASCAM US-122 maar er zijn nog eenvoudigere goedkopere dingen (ik denk trouwens dat dit type reeds vervangen is, maar was ook goedkoop).
Je kan ook je interne geluidskaart gebruiken, maar dan heb je nog steeds die externe voeding en voorversterker nodig (die vermoedelijk heel goedkoop is). Deze staan vermeld op de documentatatie van de microphones.
Voor echt persoonlijke details verwijs ik voor de laatste maal naar Bert hier, of stel je vragen in het REW forum (Smile en inderdaad lees documentatie). Beide links bovenaan.
Noteer dat je met een dergelijk systeem op zich geen absolute niveaus kan meten zonder je systeem te calibreren met een een externe microfoon calibrator die meer kost dan al de rest samen.
Geluidskaarten kunnen verschillen, je hebt diverse input en output niveau regelingen, enz.
Dergelijke meetsoftware (ook veel duurdere en professionele) meet dus relatief.
Vergelijk dat met de niveaumeter op een versterker (die leuke leds die van groen over geel naar rood gaan en cijfertjes vermelden van - x dB tot + 10 dB. De 0 dB waarde = hier de factor 1 of 100% (logarithmisch rekenen) maar vertelt niets over het absolute geluidsdruk niveau dat uit je speakers komt.
Je zal dan ook merken dat de y-as van dergelijke software vaak als maximum 0dB geeft en de schaal - dBs. Dit is niets anders dan een logarithmisch (in dB) uitgedrukte percentschaal waar 100 % (factor 1) de maximum is en 0% -oneindig dB.
In de rekenkundige zin bestaan er geen negatieve dB waarden. Negatieve dB waarden (logarithmisch) drukken nog steeds positieve rekenkundige waarden uit (>0 en <1; of >0% en <100%).
Als je dus een vergelijkende meting wil doen gedurende dag en nacht moet je 100% zeker zijn dat al je instellingen exact gelijk gezet zijn.
Het absoluut niveau is dan niet belangrijk maar het relatief niveau (verschil tussen dag en nacht)
Professionals gebruiken gewoon hun microfoon calibrator om dergelijke systemen te calibreren aan absolute niveaus. Zo kan je deze y-as juist zetten aan deze absolute niveaus.
Maar voor het zoeken naar een bron heeft dit allemaal geen of weinig effect. Je tracht een zo nauwkeurig mogelijk en smalbandig mogelijk beeld te krijgen van een bron (vergelijk het met een vingerafdruk) aan de ontvangstzijde zodat je deze kan herkennen aan de zendzijde.
Eric
Edited:
Via hier kan je zien hoe dergelijke interfaces er uit zien:
http://www.sweetwater.com/c695--USB_Audio_Interfaces/popular/all
Riche
Gebruiker
Sinds: 1-4-2007
BerichtGeplaatst: Do Feb 28, 2008 3:29 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een meetmicrofoon gehuurd en aangesloten op de lap top.
Ten eerste heb ik het geluid proberen op te nemen met Adobe Audition. Helaas is op de opname alleen ruis te horen.
Ten tweede heb ik met EQ Room gemeten. Het programma komt met de melding dat het geluidniveau te laag is om iets te meten.
Ik denk nu dat het meten / opnemen niet zoveel zin heeft. Ik zal door logisch redeneren moeten achterhalen waar het geluid vandaan komt. Mijn hoofdverdachte op dit moment is het pompstation aan de overkant. Die heeft een airco (?) op het dak staan die nogal wat lawaai maakt. Als ik buiten in de tuin sta dan is het niet te horen, maar in huis weer heel duidelijk. Is dit mogelijk ?
BerichtGeplaatst: Di Mrt 04, 2008 7:12 am    Onderwerp: Reageer met quote
Welke microfoon heb je gehuurd? Wat kost dit?
Zat hier een voorversterker op? Kloppen je instelling van je computer wel in functie van dit meetprogramma?
Kan je navragen op betrokken forum.
Verder is het zo dat de noise floor op deze wijze relatief hoog kan zijn in functie van het vermoedelijk lage achtergrond niveau en stoorlawaai. Dat is niet alleen het niveau van de mic zelf maar van heel het systeem.
Het is mogelijk dat je binnen dingen hoort die buiten minder hoorbaar zijn.
Een mogelijk scenario:
Het specifiek stoorgeluid wordt buiten gemaskeerd door achtergrondniveau.
Wanneer toevallig deze brom gelijkloopt met de massa-veer resonantie van dubbele beglazing werkt dit glas als een filter.
Maar dit zou toevallig zijn.
Ik heb dit ooit in praktijk meegemaakt.
Een schouw (meerdere) van de zware metaalindustrie met monster ventilatoren.
Iemand in de verdere buurt bouwt een veranda om beter te genieten van zijn groene tuin (onwetend dat dit geluidsprobleem in onderzoek was voor aanpassing). In functie van het lawaai van die schouwen (op advies van x) wordt die veranda gebouwd met dubbel glas.
De massa-veer resonantie van dat glas klopte volledig met de grondtoon van die ventilatoren (domme x).
Gevolg 1: alle geluid werd geïsoleerd (dus laag achtergrondniveau) maar het glas werkte als een doorlaatfilter voor de frequentie van die ventilatoren.
Gevolg 2: die had veel meer last van die ventilatoren door de verhoogde herkenbaarheid en hoge reflectieniveaus in die veranda.
Eric
BerichtGeplaatst: Ma Mrt 10, 2008 1:10 am    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het ergens anders ook al gezegd, maar even overnieuw (ben een tijdje niet op het forum geweest).
Een meetmicrofoon is niet altijd geschikt voor meten van zacht geluid.
Hoe kleiner een membraan van een mic is, hoe meer eigenruis het ding heeft.
Meetmics moeten meestal omni (rondom) zijn, en dus klein.
Als je gewoon een rode nt1a studiomic gebruikt, kun je in ieder geval dat geluid opnemen. Zo'n mic is heel stil en kan daardoor net zo goed registreren als je oor.
Ik zou wel een fatsoenlijke meetkaart nemen, met fantoom, zoals dat ding dat Eric noemt, of een edirol ua 25, een m-audio fast track pro etc.
on board PC soundkaarten zijn meestal niet zo goed.
Ik neem ook op met audition of cool edit, dat gaat goed.
Alleen het bepalen van het absolute niveau is heel moeilijk
Met een slm (zo'n geluidmeter) kun je onder de 20 dB(A) niks meer meten.
Vriend van me, een speaker akoesticus, gebruikt een dergelijke setup om verkeersgeluid in z'n nieuwe ouwe huis op te nemen.
Daarna maakt hij met de EQ een instelling die de geluidsisolatie van ramen simuleert zodat hij het effect van maatregelen (nieuwe ramen) kan uitproberen. Cool Very Happy
BerichtGeplaatst: Do Feb 04, 2010 9:18 am    Onderwerp: Reageer met quote
linda schreef:
Er is hier al veel geschreven over bromtoon en Laag Frequent geluid.
Bij deze een link naar ik hoor een bromtoon waarin veel uitleg staat over LF.
Pagina 2 van 2
