glsf91
Sinds: 8-9-2008 Berichten: 4
Geplaatst: Ma Sep 08, 2008 10:14 pm Onderwerp: Geluidsisolatie muur zolder |
Ik heb al aardig wat berichten op o.a. dit forum gelezen maar kom er nog niet helemaal uit:
Ik heb een zolder in een 2-onder-1 kap woning. Daar zit een muur met spouw naar de buren toe (die daar ook een muur hebben). Muur is van blokken (steen?) van 24(h) x 33(b) cm met cement ertussen met daarop een stuclaag. Vloer is van beton en loopt niet door. Dak volgens mij ook niet maar weet dat niet zeker. Wel liggen er dakpannen overheen.
Deze muur wil ik wat beter isoleren voor luchtgeluid (dus niet contact en flankerend geluid).
Idee is om daar een (zwevende) voorzetwand voor te plaatsen.
Nu heb ik al gelezen dat massa-veer-massa belangrijk is en dat je massa-veer-massa-veer-massa moet voorkomen.
Nu is mij echter niet geheel duidelijk of bij dit systeem ook de muur van de buren moet meerekenen.
Heb ik dus bij gebruik van een voorzetwand in mijn situatie een MVM of een MVMVM systeem ?
Indien een MVMVM dan heb ik begrepen dat een voorzetwand juist een negatief effect zal hebben.
Is dit correct ?
Zoja, heeft het dan nog zin om bijv 2 lagen gipsplaat (2x12,5mm) rechtstreeks (dus zonder steenwol oid) op mijn muur te plaatsen ?
(kan dat trouwens wel?)
Nog wat achtergrond info:
Ik wil de overlast van een drumstel nog wat verder hierdoor beperken. Ik weet dat een doos in kamer de beste oplossing is. Maar dat is niet de bedoeling. Als ik het drumstel in een slaapkamer (verdieping lager) zet dan is deze vrijwel niet te horen bij de buren. Alleen heb ik te weinig ruimte daar. Als ik deze op zolder zet is deze wel duidelijker waarneembaar. Al hoewel we goede afspraken hebben wil ik, als het enigzins kan, het geluid nog iets proberen te minderen. Daarbij hoor ik ook de hogere tonen (zoals de bekkens).
Contact geluid speelt volgens mij geen enkele rol, aangezien ik bijv met oor op de grond van de zolder helemaal niets hoor bij het drummen. (zit ook 4 lagen tapijt onder met betonnen vloer).
John |
Geplaatst: Di Sep 09, 2008 11:59 am Onderwerp: |
Een voorzetwand zal, als je het goed doet, hoog verminderen maar kan laagfrequente isolatie juist weer verslechteren.
Zelfs een lichte doos-in-doos constructie werkt in dit soort gevallen voor laag-frequent geluid vaak niet goed.
Moeilijk om hier als stuurman vanaf de wal iets zinnigs over te zeggen.
glsf91
Geplaatst: Di Sep 09, 2008 12:12 pm Onderwerp: |
Maar heb ik met een voorzetwand en muur-spouw-muur een MVM of MVMVM ?
Wat zou je meer willen weten om hier iets over te kunnen zeggen ?
John |
Geplaatst: Di Sep 09, 2008 2:55 pm Onderwerp: |
Ik kan mij eigenlijk moeilijk voorstellen dat het, ten opzichte van welke scheidingswand dan ook, licht uitgevoerde dakbeschot daadwerkelijk ontkoppeld is tussen beide woningen. Je zou dit in principe moeten controleren.
Welk type dakbeschot heeft je/jullie huis (hout / polystyreenpanelen) en uit welke bouwperiode stamt het huis?
Ik kan me voorstellen dat bij een licht en doorlopend dakbeschot dit heerlijk meetrilt met de lagere tonen van een serieuze drumset. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
glsf91
Geplaatst: Di Sep 09, 2008 4:28 pm Onderwerp: |
De woning is van 1990 van Groothuis.
Dat is moeilijk te controleren zonder het dak open de maken (wat ik liever niet doe).
Volgens mij is het van hout. Op zolder zie ik de balken dus ook niet. Dit is helemaal weggewerkt met platen hout (althans daar lijkt het op; ik denk mdf oid). Als ik een foto moet plaatsen hoor ik het wel.
Is er ook een manier om uit te vinden langs welke weg het geluid gaat ?
(dus lucht, contact of flankerend)
Het is wel zo dat ik bij de buren het gehele drumstel kan horen, dus niet alleen de basdrum. Weet niet wat nu precies wat onder dedefinitie van lage tonen valt. Dit is dus duidelijk niet het geval als ik het drumstel 1 verdieping lager zet. Dan moet je echt heel goed luisteren bij de buren om wat te horen.
Als het drumstel op zolder staat dan hoor ik bij de buren 1 verdieping lager overigens vrijwel niets. Dus het gaat om het geluid van zolder naar zolder.
Het hoeft geluid bij de buren hoeft niet helemaal weg maar als ik er nog iets aan kan doen zou het prettig zijn. |
Geplaatst: Di Sep 09, 2008 4:38 pm Onderwerp: |
De verdiepingsvloeren zijn beton, hetgeen de goede isolatie verklaart. De scheidingswand op je zolder is misschien lichter uitgevoerd en het dakbeschot is sowieso lichter.
Ik vermoed dat er lek optreedt tussen de scheidingsmuur en de daarop/daarín liggende dakconstructie. Dit zie je niet eenvoudig als de balken nadien zijn afgetimmerd.
Heel ruwweg kun je stellen dat hoogfrequent geluid vaak via lekken 'lekt' door een dergelijke wand, terwijl bij laagfrequent geluid de massa van de scheidende constructie (en bij dubbelwandige constructies de juiste materiaalkeuze en dimensionering van spouwbladen, spouwbreedte en vulling) bepalend zijn.
Ik zie dat Bert het topic al bezocht heeft , dus wellicht komt Eric ook snel langs. Hij is de specialist op het gebied van dubbelvleugelige wandconstructies  _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
glsf91
Geplaatst: Di Sep 09, 2008 7:35 pm Onderwerp: |
Voor de duidelijkheid nog wat foto's.
Bouwtekening zolder:
Zolder vloer:
Zolder zelf:
