antoinette
Sinds: 7-4-2008 Berichten: 2
Geplaatst: Ma Apr 07, 2008 8:09 pm Onderwerp: overlast door vloerverwarming bovenburen |
Sinds 4 jaar wonen wij met veel plezier in een nieuwbouw koopappartement. Echter: sinds die tijd hebben wij ook overlast van onze bovenburen.
Met toestemming van de VvE hebben de bovenburen een marmeren vloer laten aanleggen, met daarin vloerverwarming. Volgens de bouwer van het appartement voldoet de vloer aan de gestelde eisen hiervoor. Geen bezwaar dus.
Als de verwarming bij de buren aan- of uitgaat horen wij een geluid wat het best kan worden omschreven als het slaan met een stok op een metalen pijp. Afhankelijk hoe koud het buiten is is het geluid harder of zachter. Ddit geluid duurt ongeveer 1 à 1,5 uur. Overdag is dit niet zo erg, maar 's morgens gaat de verwarming om 6.00 uur aan (in het weekend een uurtje later) en 's avonds gaat de verwarming rond 22.00 uur uit. Ook komt het voor dat vergeten wordt de verwarming uit te zetten, waardoor het geluid in koudere nachten heel de nacht door is te horen. wij doen hierdoor geen oog dicht. Het duidelijkst is het geluid in de slaapkamer te horen! Niemand anders van onze buren hoort dit geluid. Alleen wij, omdat de verwarmingsketel vlak boven onze slaapkamer ligt.
Pogingen om via de VvE hier een eind aan te laten maken zijn gestrand. De VvE doet dus niets. Erger nog: wij krijgen het verwijt dat wij zeuren. We moeten onze zaken zelf oplossen. Praten met de buren heeft geen zin. Zij weigeren mee te werken. Het inschakelen van rechtshulp heeft tot nu toe (na bijna 2 jaar) ook niets opgeleverd. De rechtshulp wil wel op hun kosten een onderzoek bij de bovenburen laten uitvoeren, maar daar is hun toestemming voor nodig en die wordt niet gegeven. Dus heeft rechtshulp aangegeven, kunnen zij niets meer voor ons doen.
Al met al een hopeloze zaak. Heeft iemand dit ooit aan de hand gehad? Komt iemand het probleem met deze vorm van geluidsoverlast bekend voor? Kortom: wat kunnen wij hier nog aan doen?
Groeten,
Antoinette |
Geplaatst: Do Apr 10, 2008 11:41 am Onderwerp: |
Hoi Antoinette,
Ik heb je berichtje even aangekeken en reacties afgewacht. Denk dat het uitblijven ervan wel aangeeft dat het erg moeilijk is.
Buiten de technische redenen (er zijn erg veel mogelijkheden, kun je de aard en duur van het geluid beter beschrijven?) die niet relevant zijn als er toch geen medewerking wordt verleend, rest je denk ik slechts nog de 'weg naar de rechter'.
Steek je eens op bij een regionale rechtshulp-instantie (wetswinkel of iets dergelijks, bel eventueel de gemeente voor adressen) of neem contact op met je rechtsbijstandsverzekering (als je die hebt).
Succes en hou ons op de hoogte! _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
antoinette
Geplaatst: Do Apr 10, 2008 6:28 pm Onderwerp: overlast door vloerverwarming buren |
Dank voor je reactie.
De rechtsbijstand kan niets voor ons doen, omdat de buren niet meewerken!
Het geluid begint 's morgens om ongeveer 6 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. Het is een serie tikken en klappen met een pauze ertussen van 1 tot 3 minuten. Er zit een bepaalde regelmaat in. Om ongeveer 16.00 begint het geduvel weer, omdat het buiten gaat afkoelen. 's Avonds als de verwarming wordt uitgezet is het hetzelfde verhaal. Het geluid lijkt mij contactgeluid toe. Je hoort het ook alleen tijdens het stookseizoen.
Ik vrees ook dat het een gang naar de rechter wordt, omdat de verhouding intussen al danig verstoord is met de buren. Ert wordt van alles beloofd, maar er gebeurt niets. Afspraken worden niet nagekomen.
Mocht er nog een reactie komen, dan houd ik mij aanbevolen, maar ik vrees dat het voor de rechter eindigt.
Groetjes,
Anttoinette |
Geplaatst: Do Apr 10, 2008 8:35 pm Onderwerp: |
Zoals je het omschrijft lijkt het me een geluid dat samenhangt met de uitzetting en weer terug inkrimping van de leidingen bij het opwarmen 's-ochtends en het afkoelen 's-avonds / 's-nachts. Wellicht dat door spanning in de leiding deze tegen de onderliggende vloer 'tikt'.
Misschien weet iemand meer van het mechanisme van dergelijk geluid in een vloerverwarming? Ik dacht namelijk dat tegenwoordig kunststof (flexibele) leidingen werden gebruikt . Het lijkt me een installatietechnisch probleem. Is het ook niet zo dat de vloerverwarmingsleidingen op een isolatielaag moeten worden gelegd om warmteverliezen naar beneden te voorkomen?
Even iets overgenomen van de site van Deria (www.deria.nl): | www.deria.nl schreef: | Traditionele vloerverwarming
Vloerverwarming zoals de meeste mensen het kennen, de traditionele manier.
Vloerverwarming is tegenwoordig een algemeen bekende manier van verwarming. Meestal in de vorm van kunststof slangen in een cementgebonden vloer.
Daarbij moet een regelunit geplaatst worden met een additionele circulatiepomp (omdat de stromingsweerstand van de kleine kunststof leidingen te groot is) en een regeling om de watertemperaturen te begrenzen (omdat bij te hoge temperaturen de leidingen teveel uitzetten, waardoor een cementgebonden vloer kan barsten).
De regelunit brengt extra kosten met zich mee. De aanschafprijs, er moet een ruimte ingericht worden, de pomp verbruikt stroom, er moet onderhoud verricht worden en ingeval van een storing in de temperatuurregeling kan er een enorme schade aan de vloer ontstaan.
Ook de diffusie van zuurstof in de kunststof leidingen kan ernstige schade veroorzaken aan het CV- systeem (vooral de ketel en de pomp). |
Ik wacht af mét je Antoinette. Één tip nog: Wacht niet te lang met rechtelijke stappen. Als het er dan tóch van moet komen dan beter nu doorbijten!
Al aan de Rijdende Rechter gedacht? _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Za Jan 30, 2010 3:31 pm Onderwerp: |
Volgens mij kan het waterslag zijn. Ik heb een collega die hetzelfde heeft in zijn verwarming (geen vloerverwarming).
Een goede loodgieter of een verwarmingsspecialist moet uit kunnen zoeken waar het probleem zit. |
Geplaatst: Zo Jan 31, 2010 10:31 pm Onderwerp: |
| Geluidforum schreef: |
Al aan de Rijdende Rechter gedacht? |
Spijt dat hier geen reactie meer op komt.
Geluidsforum steekt hier een pak energie in en ............
Ik vind iets dergelijk frustrerend en ontmoedigend. Je probeert mensen te helpen en als je niet meer bruikbaar of nodig bent vallen zelfs basis omgangsregels in het water.
Zoals hier: een bedankje komt niet voor wat je gedaan hebt, maar omdat er een opening moet gemaakt worden om meer te hebben.
http://forum.noiseconsult.com/viewtopic.php?p=2589#2589
linda of beppie ;) Gast
Geplaatst: Ma Feb 01, 2010 12:16 am Onderwerp: |
| Eric Desart schreef: |
Eric gaat het nog goed met je?
Als de hinder van mijn buren ooit eens afgelopen is(resonatie,mechanische ventilatie,25jaar oude huizen) zal ik je niet vergeten dat te melden.Tot die tijd blijf ik hier regelmatig jullie hulp aan anderen volgen.Het is niet altijd makkelijk wat jullie hier zomaar voor anderen doen zonder dat men later nog eens laat weten hoe het afgelopen is.Daar neem ik mijn petje voor af als ik die zou hebben. Dus gooi het er maar even uit en dan vooral doorgaan.
Jullie zijn TOP! |
Geplaatst: Ma Feb 01, 2010 2:23 am Onderwerp: |
linda of beppie schreef: | | Eric Desart schreef: |
<knip>
Jullie zijn TOP! |
Linda of Beppie,
Dit is een schat van een lieve reactie!!!
We kunnen dat misschien in scene zetten?
- Vraag aan je buren dat ze teveel lawaai beginnen maken.
- Jij vraagt hier naar een oplossing omdat je er gek van wordt.
- Wij, als traditioneel, adviseren dat je eerst met je buren moet gaan praten.
- Jij komt vertellen dat het hielp en het probleem opgelost is.
En wij voelen ons weer gelukkig, dat we weeral iets goed gedaan heb, en dat dit gewaardeerd werd.
Soms moet je het toeval een handje helpen.
Warme groetjes
Eric |
Geplaatst: Ma Feb 01, 2010 9:31 am Onderwerp: |
Tja, die profielwerkstukken... Heerlijk... In mijn VWO tijd moest je gewoon nog de kaartenbak in om een werkstuk te maken!
Linda/Beppie, dank voor het compliment! _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
linda or what you want, Gast
Geplaatst: Ma Feb 01, 2010 1:01 pm Onderwerp: |
@ Eric zo te lezen ben je weer happy en in scene zetten is niet nodig.Af en toe je hart luchten zodat anderen zien en denken van hé laat ik nog eens wat van me horen.Ook al is er niets opgelost,nog beter als er geen overlast meer is.Dus wat meer reactie's.
@ Geluidsforum,die link van juridisch recht zie;truus24 (weet niet hoe ik die hier kan quoten)is wel heel intressant.Dat had ik een paar jaar eerder moeten hebben.Nu ben ik al zo lang bezig dat ik me maar stil houdt want de situatie is zo verpest door mis-communicatie dat niets meer helpt. Alleen een lange adem en veel afleiding zoeken,vooral niet teveel op de hinder letten.
*edit moderator* linkje gemaakt  |
