Geplaatst: Di Mei 18, 2010 8:24 pm Onderwerp: overlast speelplein |
In onze stad zijn diverse speelplaatsen voor kinderen. Bij ons voor de deur is onlangs het pleintje volledig gerenoveerd. Het plein is bedoeld voor 0 tot 6 jarige. Het ia ook ommuurd door een flat en diverse huizen. Door de renovatie staat "ons" plein op nummer 1 als populaire stek. Vooral oudere kinderen gillen en krijsen zeer regelmatig tussen 11 uur en negen a 10 uur 's avonds. Alles is bij ons in huis goed te horen. Niet gek want de woonkamer ligt 3 meter van het plein af.
Er is wel geteld 1 bijeenkomst geweest waar plannen werden gepresenteerd.
Ik heb al geinformeerd wat geluidsisolatie gaat kosten (15.000 euro) Kan dit zomaar???? |
lersch
Geplaatst: Zo Okt 04, 2015 9:33 pm Onderwerp: |
15000 euro is wel een enorme investering. Ik neem dan aan dat dit de gehele gevel aan die zijde betreft en dat er ook kozijnen vervangen bij die prijs in zit.
Als je een zodanige investering doet, dan kan dit wel mede als voordeel hebben dat je de waarde van je huis verhoogt. Dit kan ook een reden zijn om de investering te maken, eventueel naast de geluidwerende eigenschappen.
Verder wil ik adviseren niet gelijk de eerste de beste aannemer aan te stellen. Doe wat vooronderzoek naar verschillende aanbieders en prijzen. Vraag offertes op. Stel van tevoren duidelijk op schrift wat je mag verwachten van het resultaat. Ga bij voorkeur uit van bepaalde vastgestelde bouwnormen, zoals NEN normen.
Er zijn een hoop verschillen in werkwijzen en te leveren kwaliteit. Daarom is het handig hier zoveel als mogelijk vooraf afspraken over te maken. Alleen een vage afspraak over het vervangen van kozijnen en ramen is niet verstandig.
Als je achteraf niet tevreden bent, dan heb je geen poot om op te staan. De aannemer heeft immers gedaan wat afgesproken is. Dit tenzij er natuurlijk gebeunhaast is en alles gebreken vertoont.
Ook raadzaam kan zijn om niet direct vooraf te betalen. Bijvoorbeeld alleen de opstartkosten. Als dan achteraf slecht werk is geleverd, dan heb jij de touwtjes in handen, want je kunt dan geld achterhouden. Dit kan een aannemer dan motiveren om alsnog de klus goed af te maken en gebreken te verhelpen.
Eventueel kun je met het geld een andere aannemer laten komen om het goed te doen.
Vraag bij voorkeur ook referenties op. Er zitten helaas behoorlijk wat malafide aannemers tussen.
Eventueel kun je ervoor kiezen om alleen de verblijfsruimte aan te pakken. De kinderen zijn er tijdens de nacht niet, dus je hoeft in principe niets aan de slaapkamer te doen. |
