karin/wim Gast
Geplaatst: Za Mrt 05, 2011 5:47 pm Onderwerp: brom afzuigkap buren |
Beste forumleden,
Sinds onze buren een nieuwe afzuigkap met een motor hebben aangeschaft horen wij als ze deze aan hebben staan en ontzettend gebrom over de hele muur in de woonkamer en ook op de eerste verdieping.
Helaas koken mijn buren voornamelijk alleen 's avonds en 's nachts, dus dit is voor ons echt heel erg storend.
Ze zijn zelf al aan de gang geweest met rubbers tussen de kap en de muur maar dit heeft helaas tot niets geleid. Het is een boton gegoten muur.
Heeft iemand suggesties wat we(of de buren) hier aan kunnen doen?
Met vriendelijke groet,
Karin |
Geplaatst: Zo Mrt 06, 2011 11:42 am Onderwerp: |
Dit is duidelijk structuurgeluid en heeft te maken met hoe dit gemonteerd is.
Mogelijk geven ook afvoerleidingen contact met de muren.
Verder zijn omloopgeluiden via buiten mogelijk.
Samenvatting: Het probleem ligt bij de buren, kan je langs jouw kant zo goed als niets aan doen.
Maar zonder die installatie te bekijken is het praktisch onmogelijk om hier een juist advies te geven.
Je kan je ook afvragen in hoever het montagebedrijf (via je buren) hiervoor verantwoordelijk kan gesteld worden.
Van jouw kant uit is er veel kans dat je je buren hiervoor aansprakelijk kan stellen (als dit onredelijke hinder is).
Dit IS technisch op te lossen, maar het "hoe" is gokken via een forum.
Geplaatst: Zo Mrt 06, 2011 12:42 pm Onderwerp: |
De meeste afzuigkappen hebben slechts één uitlaat, via een flexibele slang aangesloten. Met juiste trillingdempers en het juist gebruik eevan moet dit op te lossen zijn, zeker als de kap los hangt van bijvoorbeeld naastgelegen keukenkastjes.
Van belang is de ophangmethode van de kap. Eigenlijk zou je dus technische tekeningen nodig hebben. Mogelijk zal de kap iets naar voren moeten worden geplaatst om ruimte te maken voor trillingdempers. Ik vermoed dat de geprobeerde oplossing met rubbers te zeer houtje-touwtje is geweest en dat de verbindingen in de betonnen wand niet zijn losgeweest.
Weet je merk en type van de kap? _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
