irritante zoem/brom zeg het maar!
scoles
BerichtGeplaatst: Wo Okt 19, 2011 11:07 pm    Onderwerp: irritante zoem/brom zeg het maar! Reageer met quote
hallo,
ik hoor al enkele jaren een vervelende brom/gezoem, een laag geluid met een bijbehorende druk op/in je oor.
Je hoort hem eigenlijk de gehele dag door, alleen vanaf ong 22:15 uur sterker en gaat de hele nacht door, s'morgens na 4:30 uur weer sterker en naar mate de ochtend vordert en er meer omgevingsgeluiden komen gaat het gebrom/gezoem naar de achtergrond.
Ik heb 2 jaar geleden meerdere pogingen gewaagd bij de gemeente, maar die moeten nu nog langskomen om te meten.
Je woningstichting schuift het ook allemaal af naar de gemeente.
Het is s'avonds moeilijk in slaap komen en mocht je in de ochtend te vroeg wakker worden, ben je de pineut en kun je niet lekker verder met je rust.
hoe nou verder?
Groet S.
BerichtGeplaatst: Do Okt 20, 2011 7:15 am    Onderwerp: Reageer met quote
Vertel minimaal iets over je woonsituatie! Huis of appartement, verdieping, hydrofoorinstallatie, lift, centrale afzuiging, eigen of gedeelde verwarming, etc...
Tonny
BerichtGeplaatst: Ma Okt 24, 2011 8:34 pm    Onderwerp: Re: irritante zoem/brom zeg het maar! Reageer met quote
scoles schreef:
hallo,
hoe nou verder?
Groet S.
Hallo scoles, kan het zijn dat je een centrale verwarming hebt en dat het waterpeil te laag is?
Dat geeft een zacht maar hinderlijk gebrom door het hele huis (eigen ervaring).
TSm
BerichtGeplaatst: Di Okt 25, 2011 12:53 pm    Onderwerp: Re: irritante zoem/brom zeg het maar! Reageer met quote
De beschrijving van het geluid lijkt op de beschrijving van laag frequent geluid (Lfg). Op intertnet zijn verschillende zaken hierover te vinden waaronder een checklist van de GGD.
Als dit het geval is zal de gemeente dit samen met de GGD op kunnen pakken.
Kijk eens op www.nsg.nl/showpdf.php?fileid=56
Als het om laag frequent geluid gaat betekent dit niet dat er gelijk een oplossing voor het probleem is. In veel gevallen zal de gehinderde moeten leren omgaan met het geluid door de hulp van een audiologisch instituut.
Maar eerst vaststellen of het laag frequent geluid is! Succes ermee.
BerichtGeplaatst: Di Dec 20, 2011 10:27 am    Onderwerp: Reageer met quote
Uit betrouwbare bron vernomen (echt heel betrouwbaar!!!!).
Sinds 2005 zijn gefaseerd nieuwe roetfilters op vrachtwagens ingevoerd en deze zijn op geluid gemeten. Alleen niet gemeten op enkele kilometers afstand.
Dit veroorzaakt op enkele kilometers van rijkswegen en N-wegen af een irritante brom die niet iedereen kan horen. Je schijnt de trillingen te kunnen voelen via been geleiding want laag geluid veroorzaakt trillingen in de lucht.
Als er een minimale afstand tussen vrachtwagens zit gerekend tussen alle rijbanen van ongeveer 2,5 kilometer dan is verder weg een constant geluid te horen.
Als je vanaf 2005 er steeds meer last van heb en je woont tot ongeveer een paar kilometer hemelsbreed van een rijksweg ofzo vandaan dan kan het heel goed zijn dat je last hebt van de roetfilter. En de atmosfeer (temperatuurverschillen enzo) blijken ook een rol te spelen.
En tegenwoordig heb je de hele dag en week en ook op feestdagen vrachtwagens rijden.
Zegt het voort!!!!!!
Oja, en de metingen zijn door het hele land genomen en zijn specifieke metingen geweest op een specifieke frequentie enzo.
BerichtGeplaatst: Di Dec 20, 2011 12:41 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Aluminium-hoedjes alarm? Bronvermeldingen zijn er niet, de poster is anoniem... Rolling Eyes
