Wouterus Gast
Geplaatst: Ma Apr 23, 2012 9:58 pm Onderwerp: Vloerisolatie |
Goeden avond,
Ik ben boven onze workshop een ruimte geschikt aan het maken als gasten verblijf. De vloer bestaat uit balken vloer waarop underlaymet platen (chipboard) wordt aangebracht. Daaroverheen komt een baboe vloer van 12 mm. De onderkant van de balken (plafond workshop) zal worden afgewerkt met gipsplaten (12 mm). Ik heb inmiddels Rockwool platen (6 cm) aangeschaft als geluid isolatie maar heb nog ruimte over. Ik zou deze tussenruimte graag maximaal benutten voor geluid isolatie. Ik denk aan een natuurlijk materiaal. Ik woon in Portugal en kan de ruimte aanvullen met Kurkplaten 4 cm dik. Maar als de isolatie waarde goed is zou ik het ook met schaaf krullen kunnen doen of met stro zoveel mogelijk aangedrukt voor de bovenvloer eroverheen komt. ik kan echter nergens goede informatie vinden over de geluisd isolatie waarde van deze producten. Kan iemand dar iets zinnigs over zeggen? Stro of hout schaafsel heeft de voorkeur ook kostentechnisch.
Bij voorbaat dank! |
Geplaatst: Di Apr 24, 2012 5:08 am Onderwerp: Re: Vloerisolatie |
| Wouterus schreef: | Goeden avond,
Hoe groot is die spouw (hoogte balken)?
Wat is de densiteit van die rotswolplaat?
Je moet of die bovenplaat of die onderplaat (gips) zwevend aanbrengen, anders blijft die directe koppeling zeer bepalend.
Er blijkt absorberende kurk te bestaan maar de meeste kurk wordt in wezen als trillingsontkoppeling gebruikt. Kurk in je spouw is gemiddeld niet goed van het verkleint akoestisch de spouw.
Houtkrullen hebben te weinig stromingsweerstand.
Ook stro lijkt mij hier geen ideaal in dergelijk kleine diktes.
Het simpelste is die spouw haast volledig vullen met lage densiteit rotswol en of de bovenzijde (underlayment) of onderzijde elastisch monteren. |
