BOX IN BOX (zelf bouwen)
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: Zo Feb 24, 2013 7:41 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Je moet die foto in de directory Public van dropbox steken.
Anders kunnen wij die niet zien.
Nahpets
Sinds: 31-1-2013
BerichtGeplaatst: Zo Feb 24, 2013 7:58 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Beste Eric,
Ik heb de gratis versie van dropbox en ik kan geen directory public zien.
Groet Stephan
BerichtGeplaatst: Zo Feb 24, 2013 8:14 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Email dat document dan eens naar Geluidforum. Wij kunnen dat niet zien zo.
Ik heb ook de gratis versie van dropbox en heb een folder: "Dropbox\public" (in mijn CPU).
Nahpets
Sinds: 31-1-2013
BerichtGeplaatst: Zo Feb 24, 2013 8:17 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Dan zal ik dat wel doen, net gelezen dat dropbox gestopt is met de public folder voor nieuwe gebruikers.
In ieder geval bedankt.
Groet Stephan
BerichtGeplaatst: Zo Feb 24, 2013 9:24 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Groet Stephan
Volgens mij kun je nu van élke directory bestanden delen (link opvragen)! Je kunt bovendien ook met een nieuwe account handmatig een Public Directory aanmaken: https://www.dropbox.com/help/16/
Nahpets
Sinds: 31-1-2013
BerichtGeplaatst: Ma Feb 25, 2013 12:48 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Test 2
https://www.dropbox.com/s/60tohbfbidpylyq/huis.pdf
Eerst maar afwachten of jullie het kunnen zien?
Groet Stephan
BerichtGeplaatst: Ma Feb 25, 2013 12:56 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Gaat prima!
BerichtGeplaatst: Ma Feb 25, 2013 2:28 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Wil je dat met gyproc (gipskartonplaten) bouwen?
Hou er rekening mee dat dat 3-wandige systemen zijn. Vooral de bovenzijde en de rechterzijde.
Moet daar verluchting in zijn?
Hoe groot (breedte) is die doorgang onderaan en links?
Ben jij echt van plan zo'n cabine te bouwen?
Wat ga je met het plafond en de vloer doen (zwevende vloer en elastisch opgehangen plafond).
Hoe hoog is die ruimte?
Nahpets
Sinds: 31-1-2013
BerichtGeplaatst: Ma Feb 25, 2013 7:28 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Naar aanleiding van de opmerking van Bert. Kom eens een ontwerp,ben ik aan de slag gegaan.
Het heeft het me eerst wat tijd gekost om een programma te vinden en te gebruiken waarmee ik een beetje duidelijkheid(dmv een plaatje) kan scheppen. Los gezien van het feit hoe ik dit plaatje op dit forum kan plaatsen. Maar met wat hulp,bedankt daarvoor, zijn we weer een stapje verder. Alle vragen die Eric stelt zijn ook door mijn gedachten gegaan. Daarom ben ik op dit forum om erachter te komen wat slim en handig is betreft constructie,akoestiek,kosten en geluiddemping. Er is zoveel informatie dat het zeker de moeite waard is om daar eens goed over na te denken.
Maar met welke vraag moet je beginnen? Als uitgangspunt.
Waarvoor wil je het gebruiken ?
Zijn misschien de afmetingen het belangrijkst?
Of misschien de materialen?
Het lastigst vind ik tot nu toe de staande golven.
Het plaatje dat ik geplaatst heb is puur een ideetje.
Groet Stephan
BerichtGeplaatst: Di Feb 26, 2013 10:02 am    Onderwerp: Reageer met quote
Stephan
Ben jij nu maar in het ijle aan het praten of ben jij naar een oplossing aan het zoeken voor een box in box die jij thuis wil bouwen?
Beantwoord mijn vragen, en reageer op opmerkingen a.u.b.
Als jij meer wil weten raad ik je aan om gerelateerde boeken te lezen.
Nahpets
Sinds: 31-1-2013
BerichtGeplaatst: Di Feb 26, 2013 10:47 am    Onderwerp: Reageer met quote
Beste Eric,
Bij deze zal ik proberen te antwoorden.
Ik heb gister wel het een en ander gelezen over gyproc, krijg wel het idee of dat wel goed is. Bedoel je dan dat alle wanden van dat materiaal zijn. Binnen en buitenkant. vraagteken werkt niet, excuses!
Is het misschien beter om die wanden boven en rechts enkelwandig te maken en direct tegen de muren aan,rekening houdend met contactgeluid en natuurlijk de isolatie.
Ja graag, ik heb al het een en ander gelezen op www.repetitieruimtes.be om een idee te krijgen hoe. Maar ja er zullen nog wel meer manieren zijn.
Aangezien ik een bureau er in wil plaatsen die 203 cm breed is,dacht ik een breedte aan te houden van 230cm.
Dan heb ik ruimte aan beide kanten voor de constructie. En het stukje waar ik langs moet kunnen lopen is 46 cm. Totale breedte dus 276cm. Breedte links is om en nabij 70 cm.
Ik zou dat heel graag willen ja.
Ik dacht aan zwevende vloer....Bijvoorbeeld een houten raster steunend op dempingmateriaal en opvullen met isolatie materiaal. Maar je hebt ook kant en klare geluiddempende platen. Wat is handiger,beter,prijziger. Het plafond wil ik eigenlijk graag aan de constructie vast maken. Dus geen elastisch opgehangen plafond.
De hoogte van de kamer is 260cm.
Uit het ijle nu Laughing
Groet Stephan
BerichtGeplaatst: Wo Feb 27, 2013 8:15 am    Onderwerp: Reageer met quote
Gyproc is inderdaad een zeer geschikt materiaal. En rots- of glaswol of gelijkwaardig een geschikt absorptiemateriaal voor in de spouwen. Hier zijn verschillende bouwsystemen voor.
Ja dat is beter. Die dubbele wanden voor een wand zorgen voor problemen.
Ik vraag mij trouwens af waarom je niet de ganse kamer als één kabine ziet waarbij je al je muren bekleed met een voorzetwand met grote spouw, 2 tegen elkaar aanliggende gipskartonplaten, eventueel een extra raam voor het bestaande raam, die deur verbeteren en binnenin een tweede extra deur maken.
We kunnen hier onmogelijk alle manieren gaan behandelen.
Die ruimtes van 46 cm en 70 cm zijn volledig verloren ruimtes? Ik zou die in de kabine proberen te krijgen.
OK
Afzonderlijk te bespreken. Een elastisch opgehangen plafond is eenvoudiger te realiseren.
OK
Welk soort muziek wil jij daar spelen? Op welke geluidsniveaus? Hoeveel isolatie moet jij hebben naar de buren. Hou er rekening mee dat studiomuziek met veel laag (kickdrum, bas) heel moeilijk te isoleren geluidsbronnen zijn die je niet zomaar even oplost.
Nahpets
Sinds: 31-1-2013
BerichtGeplaatst: Wo Feb 27, 2013 3:55 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Eigenlijk houd ik hier wel van! To the point.
Eric,
Bedoel je met gyproc, specifiek de gyproc(soundblock)? Of zijn andere gipskartonplaten ook geschikt?
Je bedoelt echt gipskartonplaten Geen gipsvezelplaten ? Even voor alle duidelijkheid.
Ivm met raam en centrale verwarming in de loze ruimte wil ik dat graag gescheiden houden. Wil gebruik van cv kunnen controleren en kunnen ventileren. Het lijkt mij meer werk en meer kosten om in de box een raam te plaatsen. Maar die gedachten kunnen nog veranderen.
Ik zou bijvoorbeeld dus de boven en zijmuur(rechts) kunnen doen zoals jij het aangeeft(voorzetwand) en de andere 2 wanden met een dubbele wand kunnen doen?
Als je over grote spouw praat, over hoeveel cm praat je dan? En is daar nog een bepaalde verhouding isolatie/lucht ruimte of vul je hem helemaal op?
Ik heb in de tekening 2 deuren geplaatst, misschien is het niet helemaal duidelijk te zien. De tekening laat echter maar 1 openstaande deur zien.
Ik zal toch eens wat verdere informatie gaan opzoeken over elastisch opgehangen plafonds.
Ik ben thuis DJ(dance-muziek) en wil dance-muziek gaan produceren.
Hoe geef ik aan op welk geluidsniveau? In decibel? Kan ik niet opmeten.
Van het laag ben ik op de hoogte. Qua hoeveelheid isolatie naar de buren toe is me niet helemaal duidelijk.
Groet Stephan
BerichtGeplaatst: Wo Feb 27, 2013 5:55 pm    Onderwerp: Reageer met quote
De grootte van die spouwen is afhankelijk van de hoeveelheid isolatie die je wil bereiken.
Het is zeer moeilijk om in een woning een isolatie te bereiken die volstaat voor laagfrequent geluid.
Je moet weten hoeveel geluid je zelf produceert. Wat de laagste dominante frequenties zijn van dat geluid en hoeveel je moet isoleren naar de buren toe.
Een spouw vul je best volledig met wol zonder dat daar spanning op zit tussen gipskarton en muur. het heeft geen belang hoe groot de luchtspouw nog is. Als je minimum 80% wol hebt in je spouw is OK. Dit is echter geen lineair verschijnsel.
Het maakt nieet uit of je over gipskarton of gipsvezelplaten, hout of fermacel praat. De beste plaat is deze met de hoogste massa (gewicht per m³).
In feite is de massa meer bepalend dan het juiste type van plaat. In wezen is de beste plaat deze die het goodkoopste is per kg gewicht.
Het zou goed zijn moest je deze post eens grondig doornemen:
http://www.geluidforum.nl/viewtopic.php?p=5838&sid=9ccbddef5e65f764af60f98fb7a549e7#5838
Nahpets
Sinds: 31-1-2013
BerichtGeplaatst: Do Mrt 07, 2013 7:53 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb je topic gelezen en best ingewikkeld allemaal.
Ik heb het idee of het allemaal heel nauw luistert.
Maar goed het belangrijkste is dus;
Hoeveel geluid produceer ik? Hoe meet ik dat?
Hoe weet ik wat mijn laagste dominante frequenties zijn? Hoe meet ik dat?
Hoeveel isolatie naar de buren toe? Bedoel je dan hoeveel decibel?
Ik dacht even een box in een box te bouwen, beetje te makkelijk over gedacht. Shocked
Groeten Stephan
Pagina 2 van 4
