Wannes DN Gast
Geplaatst: Vr Apr 12, 2013 8:00 pm Onderwerp: Methode Isolatie fuif/optredenzaal naar de buren toe. |
Dag iedereen,
Graag had ik van jullie geweten hoe ik best geluid afkomstig van fuiven en optredens kan isoleren naar de buren toe. Onderstaande situatie doet zich voor:
In ons jeugdhuis zitten we met een zaaltje waar optredens en fuiven door gaan. Het zaaltje bestaat uit massieve bakstenen muren met enkele beglazing (4 ramen van 130cm X 130cm). Het meeste geluid ontsnapt dus door de ramen. Omdat ons jeugdhuis onderdeel is van een beschermt monument mogen we geen veranderingen aanbrengen aan de infrastructuur. Als oplossing had ik gedacht aan een soort van mobiele panelen die we in de raamopeningen kunnen plaatsen(binnenkant).
Uit welke materialen vervaardigen we best deze panelen? MDF+ Agglomer??
alvast bedankt
Tom |
Geplaatst: Vr Apr 12, 2013 8:10 pm Onderwerp: Re: Methode Isolatie fuif/optredenzaal naar de buren toe. |
Wannes DN schreef: | MDF+ Agglomer?? |
Dat is een goed idee.
Zorg dat de spouw tussen de bestaande ramen en de MDF zo groot mogelijk is, de afdichting aan de randen zo goed als kan, en zorg dat mogelijke spleten in de bestaande ramen goed afgedicht zijn. |
Geplaatst: Vr Apr 12, 2013 8:36 pm Onderwerp: |
Wat met diktes en afstanden? Ik veronderstel de MDF-plaat best zo dik mogelijk en zo ver mogelijk van het glas. Welke dikte voor de agglomer? en komt deze tussen mdf en raam of op de zichtbare kant van de plaat? |
Geplaatst: Vr Apr 12, 2013 9:33 pm Onderwerp: |
Agglomer: zo dik mogelijk zonder te klemmen. De agglomer komt tussen de MDF en het raam. |
Geplaatst: Za Apr 13, 2013 1:27 pm Onderwerp: |
Hoever zitten die buren van jullie af? |
Geplaatst: Za Apr 13, 2013 3:20 pm Onderwerp: |
10 a 15m |
Geplaatst: Za Apr 13, 2013 7:21 pm Onderwerp: |
Optreden/fuif in een jeugdhuis = 110-120 dB(A).
Afstand 10 meter = -20 dB(A)/
Wettelijk toegestaan geluid op gevel van buren = 30 dB(A) 'na 23.00 uur.
Je moet dus 70 dB(A) geluid reduceren.
Dat zouden zelfs Rutte en Dijsselbloem niet redden met wat MDF en Agglomer.
Zijn jullie als inrichting niet verplicht een akoestisch rapport te overleggen? |
Geplaatst: Zo Apr 14, 2013 7:45 am Onderwerp: |
Bert,
In een jeugdhuis spelen ze hoofdzakelijk met elektronisch versterkte muziek.
Dat betekent een maximum van 103 dB(A).
Ik geef graag toe dat ik geen rekening hield met normen hier. Daar is veel te weinig info voor beschikbaar. |
Geplaatst: Zo Apr 14, 2013 11:01 am Onderwerp: |
Is dit Belgisch, dan? |
Geplaatst: Zo Apr 14, 2013 1:22 pm Onderwerp: |
OK, wist ik niet.
Ik hoor hier ook nooit iets over als ik voor muzikant speel of als ik de akoesticus uithang.
Hoe wil je het ook controleren? Je kunt makkelijk zeggen: 103 dB(A) moet het zijn, maar waar meet je dan?
En als je een liveband hebt in een kleine zaal, buurthuis of kroeg, is 103 dB(A) bijvoorbeeld aan de rand van het podium natuurlijk bullshit. |
wannes dn Gast
Geplaatst: Zo Apr 14, 2013 2:16 pm Onderwerp: |
we produceren binnen max 95 dB(A)LAeq,15min. |
Geplaatst: Zo Apr 14, 2013 2:59 pm Onderwerp: |
Bert het gaat over elektronisch versterkte muziek. Waarbij indien er elektronisch versterkte instrumenten bij zijn, het geheel als elecktronisch versterkt beschouwd wordt.
Er zijn nog onduidelijkheden over waar dit dan exact gemeten moet zijn. Men geeft plaatsen aan, maar die sluiten geen discussie uit.
In de Zwitserse wetgeving is dit duidelijker. Daar wordt 100 dB(A) bepaald op de luidste plaats waar publiek kan zijn. Het controle meetniveau op de praktische meetplaats wordt hiermee opgelijnd.
Je moet erchter wel rekening houden dat men hier over LEQ's praat wat betekent dat je over hogere pieken kan praten. Hierdoor staan die 100 dB(A) in België (over een half uur) ongeveer gelijk aan de 103 dB(A) van Nederland over 1/4 uur.
Je hebt dus in feite apparatuur nodig die een voortschrijdend gemiddelde van lange LEQ's mogelijk maakt (dat kan niet alle apparatuur). |
Geplaatst: Zo Apr 14, 2013 3:59 pm Onderwerp: |
Als ik in mijn oefenruimte LAeq meet, ook als ik dat een uur lang doe, heb ik echt wel meer dan 100 dB(A)
Een onversterkt drumstel... nou ja, je weet wel wat ik ga zeggen. |
Geplaatst: Zo Apr 14, 2013 6:08 pm Onderwerp: |
wannes dn schreef: | we produceren binnen max 95 dB(A)LAeq,15min. |
Waarom eigenlijk? Is dat een gemotiveerd niveau om overlast te voorkomen? Want dan heb je toch ook geen extra maatregelen nodig? |
