Mesjel2 Gast
Geplaatst: Do Mei 02, 2013 8:32 pm Onderwerp: Welk product voor een zwevende vloer? |
Ik geraak niet meer wijs uit de massa info en hoop dat iemand mij wat wijs kan maken.
Samen met mijn zus zijn we twee bestaande appartementen uit 66 aan het totaalrenoveren. We hebben een probleem met contactgeluid van het bovenste naar de benedenverdieping. Er zijn maar twee appartementen in het huis. De tussenvloer bestaat uit rode welfsels met 2cm beton en daar bovenop nog 6 cm chape. We weten dat we een zwevende constructie moeten maken. Bij de grootte ruimtes gaat de chape afgebroken worden en een extra betondruklaag op de welfsels gegoten worden. Daar komen de leidingen op en dat wordt verder uitgevuld tot een egale laag. Dan zou er een akoestisch materiaal moeten komen. Daarop weer de dekvloer met de afwerking. Maar ik geraak er gewoon niet wijs uit welk materiaal nu goed is en ik kan ook niet echt iemand vinden die hier ervaring mee heeft?
Op dit moment denk ik aan 2 cm accorub. Maar ik heb ook een product gevonden insulit b9.
Heeft iemand dit ook al eens gedaan? |
Geplaatst: Vr Mei 03, 2013 12:15 am Onderwerp: |
Meten hoeveel isolatie je nu hebt, dan kun je bepalen wat je moet doen om aan de gewenste isolatie te komen, Kun je meteen ook kijken of flankerend geluid wellicht een rol speelt.
Zo is het een beetje natte vinger werk. |
Mesjel2 Gast
Geplaatst: Vr Mei 03, 2013 10:55 am Onderwerp: |
Wat bedoel je met hoeveel isolatie je nu hebt? Nu is er namelijk nog niks, want we zitten in afbraakfase...
Het gaat enkel om contactgeluid dat via voetstappen wordt doorgegeven van boven naar beneden. Luchtgeluid is geen probleem. |
Geplaatst: Vr Mei 03, 2013 11:14 am Onderwerp: |
Het zou al helpen dat je zelf links geeft naar de producten die je hier vermeld.
Er zijn tal van manieren om zwevende vloeren te plaatsen. |
Mesjel2 Gast
Geplaatst: Vr Mei 03, 2013 11:25 am Onderwerp: |
Inderdaad, die massa aan manieren maakt het er echt niet makkelijk op. Zelfs een ingenieur die langskwam, kon wel het principe uitleggen hoe we moeten opbouwen, maar op de vraag welk product dan goed is, kon zelfs hij of een architect niet antwoorden...
Op dit moment lijken volgende producten mij wel goed...?
http://www.isola.be/products.php?item=10&id=43
http://www.insulco.be/insulit/nl/insulit-bi9-new.html
Maar ik sta open voor alle suggesties. We moeten nog starten met de werken... dus ik kan nog veranderen. En ik weet dat het nooit helemaal weg zal raken, maar een verbetering zal ik al waarderen... |
Geplaatst: Ma Mei 06, 2013 8:45 am Onderwerp: |
Beide producten lijken mij geschikt.
Welke het beste is van beiden kan je alleen zien als je betrokken geluidsmetingen van betrokken producten via de leverancier of producent kan krijgen.
Je hebt echter ook alternatieven voor zwevende vloerplaten van Rockwool of Isover (respectievelijk rotswol of glaswolplaten) |
Mesjel2 Gast
Geplaatst: Ma Mei 06, 2013 8:51 am Onderwerp: |
Bedankt!
Die andere opties zoek ik ook even uit! |
