Gibb Gast
Geplaatst: Vr Feb 16, 2007 12:15 am Onderwerp: Ervaring geluidswerende ramen wegens drukke weg |
Hoi,
Kan iemand mij vertellen of zei ervaring hebben met geluidswerende ramen, en dan geen HR++ ramen maar echt geluidswerende ramen, zoals de ramen welke worden gebruikt in het ziekenhuis.
Wij wonen aan een doorgaande weg, en in de zomer is het wel te harden, maar in de winter is het veel ergere, door regen en koud wegdek denk ik.
Wij vroegen ons af of een investering van 3000+ euro het waard is om het geluid te verminderen door geluids isolerende ramen.
Iemand ervaring hiermee ?
Thx a lot.... |
Geplaatst: Vr Feb 16, 2007 12:37 am Onderwerp: |
Aangezien ramen vaak de zwakke schakel zijn kan verbetering helpen.
Je kan denken aan vervanging glas, verbetering omlijsting (raam frame), of voorzetramen wat vaak een goedkopere efficiente oplossing kan zijn.
Eerst je huidige ramen en beglazing exact omschrijven kan zeker helpen.
Groetjes
Eric |
Riche Gebruiker
Sinds: 1-4-2007 Berichten: 15
Geplaatst: Vr Mei 25, 2007 9:14 pm Onderwerp: Re: Ervaring geluidswerende ramen wegens drukke weg |
| Gibb schreef: | Hoi,
Hoeveel glas heb je voor 3000 euro ? En is dat alleen het glas of moeten de kozijnen ook aangepast ? En is dat incl zetten?
Ik zit zelf ook aan geluidsisolerend glas te denken voor 2 ramen van ca 1 meter bij 2 meter en twee kleinere ramen. Zou wel een indicatie willen hebben wat het kost om er geluidsisolerend glas in te laten zetten. Zit nu dubbel glas in, waarvan 1 toch al lek.
Iemand een idee ? |
Geplaatst: Za Mei 26, 2007 1:20 am Onderwerp: |
Voorzetramen met een grote spouw tov het bestaande glasblad zijn efficienter dan exotische glassoorten.
Als je het preciezer wilt weten moet je exact de situatie omschrijven. Wat voor glas heb je nu, woon je begane grond of op 7 hoog, etc.
MichielvanEeden Expert
Geplaatst: Ma Mei 28, 2007 5:20 pm Onderwerp: |
In aanvulling op Bert: voorzetramen (met een grote spouw) zijn de beste keus in prijs / effect verhouding; om met 'kant en klare' dubbele ramen hetzelfde effect te bereiken ben je veel duurder uit. _________________ Technisch Bureau van Eeden - www.tbve.nl - Lawaaibestrijding, geluidsmeting, advies en onderzoek. |
lersch2 Gast
Geplaatst: Zo Okt 04, 2015 6:14 pm Onderwerp: |
Denk ook eventueel aan driedubbel dik glas. De ruimte tussen de ruiten is gevuld met óf heel droge lucht (ivm condensatie) óf met edelgas. Dit komt primair de warmte-isolatie ten goede.
De geluidsreductie kan beïnvloed worden door de spouwbreedte, maar heeft vooral te maken met de dichtheid van de ruit. De buitenste ruit is dikker dan de binnenste ruit. Dit om resonantie te voorkomen.
Het is el belangrijk dat, voordat je de investering gaat doen, je ook kijkt naar de aansluiting van het kozijn met de gevel. Als er geluidslekken zijn, dan zal investeren in super de luxe beglazing minder opleveren. Als je van plan bent ook het kozijn gelijk te laten vervangen, dan kan het qua geluid verstandig zijn om dan voor kunststof kozijnen te gaan. Ik heb hier zelf geen ervaring mee, maar heb deze informatie op het net gelezen. |
