Michele Gast
Geplaatst: Za Mrt 08, 2014 6:40 pm Onderwerp: Stemmen bovenburen na installatie plafond |
Hallo iedereen,
Vandaag een onverwacht bouwprobleem opgedoken. En ben erdoor toch wel even van mijn melk. Hopelijk hebben jullie een suggestie.
We zijn twee appartementen aan het renoveren. Eentje beneden en eentje boven. We hadden geen probleem met luchtgeluid, maar wel met contactgeluid. Dat laatste heb ik uitgezocht, we hebben een zwevende vloer geïnstalleerd en dat is quasi weg. Bepaalde geluiden gaan nooit weg, maar zo goed als.
We hadden het plafond van het bovenverdiep geisoleerd met glaswol en een dampscherm (zolderisolatie tussen dak en bovenverdiep). Daartegen komen gyproclatten en gyprocplafond. In de kamers waar nu het gyprocplafond is, hoor je in de kamers eronder de stemmen van de bovenverdiepers!! In de kamers waar we nog geen gyprocplafond hebben gestoken, hoor je beneden quasi niets van stemmen...
Wat moeten we doen??? Komt dit doordat we nu een bovenkamer hebben met vier harde muren ipv drie muren en zolderisolatie??
Kan ik dit oplossen? Moeten we dan een ander soort plafond steken op het bovenverdiep?
Ik was zo blij dat de contactisolatie beter was, dat dit even een serieuze domper is. Het verschil tussen de voor en na is heel groot.
Alvast bedankt voor jullie tips! |
Michele Gast
Geplaatst: Za Mrt 08, 2014 6:48 pm Onderwerp: |
| Misschien nog even om aan te vullen. Zowel de bovenverdieping als de onderverdieping zijn allebei nog volledig leeg en er staan nog nergens deuren in, behalve de inkomdeur van de benedenverdieping. Zouden de stemmen verbeteren als er boven meubelen en zo instaan? |
Geplaatst: Ma Mrt 10, 2014 8:59 am Onderwerp: |
Zoals je het omschrijft lijkt het me inderdaad galm, in combinatie met de open verbindingen door het ontbreken van de deuren (vooralsnog).
Om een beter antwoord te kunnen geven is informatie nodig over de oorspronkelijke (scheidende) vloeropbouw en de opbouw van de nu toegepaste vloer. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Michele Gast
Geplaatst: Ma Mrt 10, 2014 10:03 am Onderwerp: |
Ik geef graag een beetje meer uitleg.
De oorspronkelijke vloer waren rode welfsels van 15 cm met daarop een chapelaag van 6 cm. Omdat we dit weinig vonden naar stabiliteit toe hebben we een stabiliteitsingenieur gevraagd. Op basis daarvan hebben we volgende zwevende vloer gemaakt: we hebben de oude chapelaag afgebroken tot de welfsels, daarop kwam een gewapende drukplaat beton van 6 cm. Dan een akoestische isolatie met accorub. Dan een pe-folie en een gewapende chapelaag van 6 cm. Overal goed met randstroken gewerkt. De vloer en plinten moeten nog gebeuren. Dus dat is nog een precisiewerkje. De voor en na van deze contactisolatie is heel groot. Waar we vroeger elke stap en dreun hoorden, is dat serieus vermindert. Het dreunen is trouwens weg.
De muren zijn van ytong.
We zijn gisteren nog eens gaan luisteren. In de bovenkamers waar een gyprocplafond is, horen we beneden stemmen. In de bovenkamers waar dit nog niet is, en de bovenkant dus glaswol met dampscherm is, horen we beneden niets.
Wat als we nu een geluidsabsorberend plafond installeren, vb van gyproc?
Ps. in de benedenkamers is nu alles nog leeg en bepleisterd, ook al geschilderd en er is serieus wat galm en echo. |
Geplaatst: Ma Mrt 10, 2014 10:35 am Onderwerp: |
Een absorberend plafond zal beter zijn, maar (ik vind) minder mooi. Ik krijg van je beschrijving het idee dat het veel omloopgeluid is door trapgat(?) omdat er nog geen deuren zijn? Wellicht provisorisch een aantal deuropeningen dichten en bezien of er minder overspraak is, voordat voor toepassing van absorberende plafonds wordt gekozen. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Michele Gast
Geplaatst: Ma Mrt 10, 2014 1:21 pm Onderwerp: |
Dankjewel voor de tips. Dat van die deuren gaan we zeker testen.
Het valt ons vooral op dat als er een kamer een gyproc plafond krijgt, dat de kamer vlak onder de stemmen hoort. Geen gyproc, is geen stemmen eronder. Geluid, het blijft een vreemd iets... |
Michele Gast
Geplaatst: Ma Mrt 10, 2014 4:07 pm Onderwerp: |
| Net de deuren-test gedaan. Geen verschil... |
Geplaatst: Ma Mrt 10, 2014 4:47 pm Onderwerp: |
| Michele schreef: | | Net de deuren-test gedaan. Geen verschil... |
In een van de van gipsplafond voorziene kamers tegen één wand een aantal pakken steenwol of glaswol plaatsen en kijken of er nu minder hinder is. Zo niet, akoestisch adviseur in uw buurt zoeken, beter nu gehandeld dan spijt wanneer alles gereed is. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Michele Gast
Geplaatst: Ma Mrt 10, 2014 6:24 pm Onderwerp: |
Ik denk dat het inderdaad zinvol is om wat expertise op te zoeken...
Mogelijke optie waar ik nog aan denk. De glaswol zit er al, wat als we nu een spanplafond steken? Iemand ervaring mee? |
Geplaatst: Ma Mrt 10, 2014 7:59 pm Onderwerp: |
| Michele schreef: | Ik denk dat het inderdaad zinvol is om wat expertise op te zoeken...
Een spanplafond geeft, mits er een forse hoeveelheid absorptie achter zit, een heel redelijke geluidsabsorptie. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
