Bojka Gast
Geplaatst: Di Jan 13, 2015 9:35 pm Onderwerp: geluidsoverlast badkamer buurman |
Hoi,
Mijn moeder heeft geluidsoverlast van de badkamer van de buurman.
Mijn moeder heeft een klein, 1 kamer appartementje.
Haar slaapkamer grenst met de badkamer van de buurman.
Als de buurman in de badkamer de kraan opendoet of doucht je hoort
een doordringend, sissend geluid van het water. Je hoort hem ook al hij aan het praten/schreuwen is.
Mijn moeder slaapt heel slecht. TV luisteren is ook onmogelijk als hij in de badkamer doucht.
Een heel vervelende situatie.
Weet iemand of je deze geluidsoverlast met de issolatie van de wand op te lossen is?
Hoe de issolatie moet gemaakt te worden?
Groet |
whitenoise
Sinds: 29-1-2015 Berichten: 8
Geplaatst: Vr Jan 30, 2015 4:20 pm Onderwerp: |
Hallo Bojka,
Het probleem dat je beschrijft is erg lastig op te lossen zonder enige kennis over het huis te hebben. De vraag of de geluidsoverlast op te lossen is met isolatie, is afhankelijk van het type woning, hoe deze op dit moment geisoleerd is en nog een aantal andere factoren.
Over het algemeen geldt dat een woning waar weinig glas- of steenwol gebruikt is, wel warm is maar vrijwel geen geluid tegenhoud. Geluidsoverlast ontstaat namelijk voornamelijk door contactgeluid, via vaste verbindingen met aangrenzende ruimte. Voorbeelden van goede geluidsbruggen zijn spijkers en schroeven. Voor geluidsisolatie is het toevoegen van massa (gewicht) nodig. De vraag is in hoeverre dit mogelijk is.
Het probleem kan eenvoudig op te lossen zijn, maar als dat niet het geval is zijn er in Nederland wel degelijk gespecialiseerde bedrijven in het aanbrengen van isolatie in (oudere) woningen. De vraag is natuurlijk ook of het kostenplaatje dit waard is. Je zou eens een kijkje kunnen nemen op http://geluid.eu/ om alvast een beetje inzicht te krijgen in de verschillende mogelijkheden. Zoals je kunt zien eindigt die website op .eu . Ik hoor vaak van mensen dat ze denken dat zo'n website dan ook gecertificeerd is door de Europese Commissie en dat ze zo'n website dus meer vertrouwen. Dat is niet perse waarheid. De aangegeven website is net zo betrouwbaar als een website die zou eindigen op .nl of .com , dus laat je daar niet door afleiden. Ik noemde de website dan ook slechts als een voorbeeld, en je moet dus zelf even op het internet kijken of er geen betere opties zijn. Ik wil geen slecht geweten krijgen door je nu iets aan te raden wat later wellicht door een andere partij ook aangeboden kan worden. Iedere particulier kan in principe namelijk een EU domein registreren, bijvoorbeeld via https://www.strato.nl/domeinnaam/eu-domein/ Ik wil je dan ook aanraden zelf wat meer op het internet rond te kijken. Er is veel informatie te vinden omtrent geluidsoverlast! Ook als je op dit forum het een en ander terugleest, zul je al een heel stuk wijzer worden.
Succes bij het oplossen van dit probleem! |
