smirnoff35 Gast
Geplaatst: Vr Feb 27, 2015 2:18 pm Onderwerp: isoleren deur slaapkamer |
Goedemiddag,
wij hebben net een nieuw huis gekocht. Alles nieuwbouw en goed geisoleerd dus dat is prima. Het enige vervelende is dat de slaapkamer van mijn kids grenst aan de woonkamer. Hierdoor hoor je in de slaapkamer van de kids tv-geluiden en stemgeluiden. De muren van de slaapkamer zijn dik genoeg dus dat is het probleem niet. Nu zit ik eraan te denken om de deur zo goed mogelijk te isoleren. Wat kan ik dan het beste gebruiken? Er zit ook zo'n raampje boven de deur die geluid doorlaat.
gr
Smirnoff |
Smirnoff35 Gast
Geplaatst: Vr Feb 27, 2015 4:55 pm Onderwerp: |
Bedankt Bert. Als ik b.v. naar de Gamma ga, zeg ik dan gewoon: ik zoek wat zwaar plaatmateriaal?
gr
Martin |
Geplaatst: Vr Feb 27, 2015 10:43 pm Onderwerp: |
Dat document geeft al aan dat alle soorten plaat (MDF, triplex, OSB noem het maar op) ongeveer hetzelfde presteren. En plakken lood of vinyl ertussen levert vrijwel niets op.
Je kunt een massieve deur nemen en daar eventueel nog een laag MDF oplijmen.
Of je maakt iets van bijvoorbeeld 2 x 25 mm MDF of triplex ofzo.
Belangrijkst is dat je rondom (dus ook de vloer) goede dubbele kierdichting aanbrengt.
De isolatie door een deur wordt op een gegeven moment bepaald door de kierdichting.
Uiteraard is dus ook goed hang en sluitwerk belangrijk.
En dat raam maak je dicht met hetzelfde materiaal of met materiaal dat hetzelfde weegt als het deurblad. |
Geplaatst: Za Feb 28, 2015 1:25 am Onderwerp: |
| bert stoltenborg schreef: | | ... Belangrijkst is dat je rondom (dus ook de vloer) goede dubbele kierdichting aanbrengt. | Ook goede kierdichting tussen de deurstijl en wand, raamstijl en wand. |
Smienoff35 Gast
Geplaatst: Za Feb 28, 2015 11:08 am Onderwerp: |
| Bedankt voor jullie hulp! |
