Hoge piep uit meterkast
Eindhoven
BerichtGeplaatst: Wo Apr 01, 2015 12:44 pm    Onderwerp: Hoge piep uit meterkast Reageer met quote
Dag allen,
Ik heb een vraag aangaande een zeer storende en zeer frequent voorkomende piep die uit de meterkast komt. Deze piep is enkele maanden geleden begonnen.
Het is een hoge piep die uit een van de buizen in de meterkast komt (water of gast). De piep meldt zich een keer of tien per dag, soms 10 seconden, soms twee minuten. Vooral s'nachts is dit zeer storend.
We hebben gebeld met wat bedrijven maar niemand schijnt het zeker te weten. Wij wonen in een appartement. De bovenburen zeggen de piep ook te horen.
Ik heb een opname van de piep gemaakt welke hier te vinden is. In het 'echt' is de piep een stuk harder dan het fragment doet vermoeden.
Herkent iemand dit of weet iemand hoe we dit kunnen oplossen?
Alvast dank,
Junior
BerichtGeplaatst: Wo Apr 01, 2015 7:38 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Erg zacht audio in het geluidbestand "Vocaroo_s1VBAQ6FNxRB". Audio opgekrikt tot ik het hoorde. In het bestand zit een pieptoon op 5618 Hz.
Welke eventueel mogelijke bronnen heb je zelf al onderzocht?
Waterhoofdkraan en hoofdschakelaar elektra gelijktijdig dicht/uitgeschakeld gehad?
Sommige apparaten/apparaatjes met elektra/elektronica erin kunnen gaan piepen. Batterij(en) in brandmelder(s) e.d. gecontroleerd?
Met een (technische) stethoscoop, eventueel een stukje electriciteitsbuis met dop(pen) erop, een schroevendraaier, o.i.d., kan je o.a. buizen beluisteren à la de "houten blokje" methode.
http://www.geluidforum.nl/viewtopic.php?t=1062
Sinds: 15-3-2012
Woonplaats: Noordwolde
BerichtGeplaatst: Za Apr 04, 2015 5:19 pm    Onderwerp: Reageer met quote
kijk eens naar de gasmeter Deze kan zeker piepen
| www.bigtreeacoustics.nl | Big Tree Acoustics, we make quality sound better.
BerichtGeplaatst: Do Apr 23, 2015 10:39 am    Onderwerp: Reageer met quote
Ook al schakel je alles uit de piep blijft aanwezig. Ik zag op internet dat een vleermuis detector hele hoge tonen kan detecteren. Zou je zo'n toestel ook kunnen gebruiken om de bron te achterhalen? Een geluidsmeting is erg prijzig. Meende dat je ook dergelijke apparatuur kunt huren?
**graag reageren in het bestaande onderwerp**
BerichtGeplaatst: Do Apr 23, 2015 10:43 am    Onderwerp: Reageer met quote
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vleermuisdetector - Weet niet of je hiermee daadwerkelijk niveaus kunt bepalen of op basis van 'rondlopen' de bron kunt bepalen.
Geluidmeetapparatuur (professioneel) huren kan bij http://www.tbve.nl of http://www.metesco.nl/verhuur/arbo/geluid_meetinstrumenten of http://www.basystemen.nl/index.php/geluidsmeters/geluidsmeter/casella-cel621-c-i/ (via Google gevonden)
BerichtGeplaatst: Za Apr 25, 2015 9:22 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Wat is het resultaat van luisteren op de buizen?
Ze hebben geen glazen bol die het met zekerheid aangeeft.
Welk bewijs is er dat het om dezelfde pieptoon gaat?
Blijkbaar (nog) niet. Misschien kan je iemand anders laten luisteren/zoeken als het je zelf niet goed lukt.
Afhankelijk van het soort / model / type werkt een vleermuisdetector vanaf ca. 10.000 a 15.000 Hz (Hertz) tot max. 250.000 Hz. Mij dunkt dat je aan zo'n detector weinig of helemaal niets hebt om een pieptoon met een veel lagere frequentie (5.618 Hz) proberen te detecteren. En omdat je geluidsniveau's (luidheid) wilt weten tijdens zoeken voldoet alleen detecteren van een pieptoon ook niet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bat_detector
http://de.wikipedia.org/wiki/Fledermausdetektor
Bat-detector handleiding voor beginners: http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/pag_1050_bat_detector_handleiding.pdf
Er is specialistische kennis, ervaring, apparatuur en tijd (veel tijd?) voor nodig.
Zonder specifieke kennis en zonder enige ervaring heeft huren weinig zin. Je moet begrijpen hoe de apparatuur werkt en deze kunnen bedienen. De bron noch de oorzaak van een pieptoon wordt niet zomaar aangeduid door apparatuur te huren.
