e-sonic Gebruiker
Geplaatst: Do Mrt 21, 2013 3:38 pm Onderwerp: |
| Eric Desart schreef: | | Eric Desart schreef: |
http://www.hometheatershack.com/roomeq/
Uit de help van REW: Getting Started with REW - http://goo.gl/UDnBE
| Quote: | Equipment Needed
An SPL meter with a line level analogue output. The Radio Shack meter is perfectly adequate for low frequency room acoustics work, either the analogue or digital display version. The Galaxy CM-140 meter has better tracking of the C-weight curve and better behaviour above subwoofer frequencies than the RS meter, but is more expensive. Calibration files for the various models of the RS meter and the CM-140 can be found in the Downloads area of the subwoofer equalization and calibration forum at www.hometheatershack.com/forums/
RS Analog SPL Meter RS Analog SPL Meter RS Analog SPL Meter
Alternatively, a microphone (with preamplifier to produce line level) may be used to make measurements, but an SPL meter is still required to provide a reference SPL figure against which to calibrate REW's SPL display. For full range measurements a calibrated microphone is necessary for accurate results. |
Bert,
Zitten op die goedkope Voltcraft (of andere) meters ook zo'n line level analogue output? Is dat iets standaard voor dergelijke meters? Welk kabeltje heb je daarvoor nodig?
Ik bedoel: welke meters kan je gebruiken i.p.v. een losse microfoon gecombineerd met een audio interface (is goedkopere oplossing en je hebt er de calibratie bij - het gaat niet om topkwaliteit).
PS: link voor die Galaxy CM 140 meter:
CM-140 SPL Meter - http://goo.gl/2sfo5
SPL Meters - Audiopro - http://goo.gl/8dWFn
Nog anderen:
Geluidmeters klasse 2 - Bureau Geluid New Instruments - http://goo.gl/IHETG |
Ik heb een voltcraft 33-2050, een kopie van de klassieke tandy meter, of radio shack.
ik heb er in eerdere posts al aandacht aan gegegeven, deze heeft een tulp uitgang, volgens de handleiding geeft deze 330 mv bij 0dB op de schaalwijzer.
Mijn meter van 13 jaar oud geeft 350 mV bij +4 dB (gemeten met B&K 4231 en Nti-audio) beide onder ijking. |
De nieuweling Gast
Geplaatst: Do Jun 12, 2014 12:14 pm Onderwerp: bouwtekening |
Goedendag,
Ik lees dat er bouwtekeningen op marktplaats worden aangeboden van box in box studio's.
ik kan ze helaas niet vinden.
ik wou ze graag bekijken om hier wat van te leren.
heeft iemand een marktplaats link hiervan.
alvast bedankt,
Jasper |
Geplaatst: Do Jun 12, 2014 8:16 pm Onderwerp: |
| Quote: | | Ik lees dat er bouwtekeningen op marktplaats worden aangeboden van box in box studio's. |
Dat werd geschreven in februari 2013....denk niet dat iemand dat kan terug vinden.
Je kan wel kijken op meyernoisecontrol.nl/geluidstudio daar staan tekeningen.
Als je daarmee verder kan dan mag je ze wel een bedankje sturen.  |
tenorsax Gast
Geplaatst: Wo Mei 06, 2015 12:31 pm Onderwerp: BOX IN BOX (zelf bouwen) |
Peeps, ik ben bezigmet n dergelijke box op zolder. Denk aan het formaat telefooncel. Heb het geraamte staan (ong 60 euro bij gamma)en ben bezig de binnenkant dicht te zetten met gipsplaten (30 eurogamma). Dan isolatie isofix (bedrag
Onbekend).dan ventilatie afvoer en toevoer (2x 20 euro ventilator + schachten 2×7euro gamma) en buitenkant gipsplaten (30 euro gamma). Afwerking (kit, vulling, verf). Moet voor minder dan 300 euro klaarzijn. |
Geplaatst: Wo Mei 06, 2015 9:48 pm Onderwerp: |
| Goed man! |
