Beninho.1 Gast
Geplaatst: Di Mei 12, 2015 2:44 pm Onderwerp: Akoestiek in kantoorruimte |
Hallo
Sinds enkele maanden heb ik een kantoorruimte om te werken. Dit is een ruimte van ongeveer 4.2 * 3.6 M en het plafond is ongeveer 3.50m hoor.
De vloer is van betond de muren ook - bovendien is er een muur volledig van glas. Erg mooi - maar ik kan nog geen telefoontje plegen - het klinkt behoorlijk hol.
Hieronder een aantal foto's van de ruimte voor de beeldvorming.
Nu is de opstelling nog niet ideaal en helemaal klaar - maar het is de bedoeling dat ik deze ruimte kan gebruiken om o.a. 1:1 counselingsgesprekken te voeren en telefoontjes te spelen.
Nu heb ik al wat online gezocht en ben ik bij de lokale projectinrichter geweest, maar overal kom ik uit op peperdure technieken en materialen. Ik ben startende ondernemer - heb dus niet veel budget over.
Heeft er iemand advies/tips om het geluid te verbeteren in deze ruimte?
- er staat inmiddels een plant in de ruimte - en een canvasdoek op de wand bij de kast met geluidsisolatiefoam erachter. |
Geplaatst: Di Mei 12, 2015 3:12 pm Onderwerp: |
Akoestische panelen aan het plafond (liefst verlaagd):- Kant en klare panelen onder handelsnamen als AcoustiPanel, AcoustiStof of AcoustiFrame of MasterSolo
- Open houten frames (kaders) bekleed met open doek (kaasdoek of disprodoek) waarop gelegd een (i.c.m. gewicht en doorhangen) lichte glaswol of een melamineschuimplaat
Hoe dik is het geluidsabsorptie schuim achter dan canvas doek en hoe doorblaasbaar is dat canvas doek? Je zou minimaal 50 mm absorptiemateriaal op een spouw (tussen wand en achterkant paneel) van zo'n 100 mm willen hebben om voldoende breedbandig (dus ook die zware mannenstemmen) galm te reduceren. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Rick de Vos
Sinds: 24-3-2015 Berichten: 5
Geplaatst: Di Mei 12, 2015 5:06 pm Onderwerp: Re: Akoestiek op kantoor |
Je kunt het hele plafond aanpakken met de opties van 'Geluidforum'. Maar denk ook aan de harde delen op de wanden! Ook (juist!) op "oorhoogte" moet de akoestiek goed zijn.
Het makkelijkst is een strook aan te brengen over de volledige breedte van tenminste één wand. Bijv. vanaf 80 tot 180 cm boven de vloer. Iets van melamineschuim 40 - 50 mm is al heel wat. Zelfs vilt (ca. 10mm) kan al merkbare verbetering geven wanneer dit direct op de muur gelijmt wordt.
Je wilt natuurlijk serieus genomen worden als ondernemer. Hoeveel dat je waard is, is volledig aan jou natuurlijk. Akoestische problemen moet je aanpakken, maar akoestisch comfort in kantoorruimte kan je ook een stapje verder helpen. _________________ Specialist Architectural Acoustics -
Royal HaskoningDHV Eindhoven |
Geplaatst: Di Mei 12, 2015 5:34 pm Onderwerp: |
| Eens met de mening over het belang van wanden, maar de ruimte is ook behoorlijk hoog. 10 mm vilt lijkt me weinig voor de voor spraak relevante frequenties en zeker voor eventuele 'room modes' die mogelijk hinder kunnen opleveren. |
Rick de Vos
Geplaatst: Do Jul 09, 2015 12:42 pm Onderwerp: Vilt |
| Geluidforum schreef: | | 10 mm vilt lijkt me weinig voor de voor spraak relevante frequenties en zeker voor eventuele 'room modes' die mogelijk hinder kunnen opleveren. |
Vilt is duidelijk ook niet als absorber van spraakfrequenties bedoeld. Harde vlakken (beton, glas) neigen het geluid in de ruimte nog wel eens te 'kleuren' met een scherp (flutter) randje. In dat opzicht is vilt ideaal om het geluid vriendelijker te laten klinken, mits de basis - acceptabele nagalmtijd - wel goed zit. Een aantal boekenkasten (tenminste op oorhoogte) doen ook wel aardig werk! _________________ Specialist Architectural Acoustics -
