Merino
Sinds: 17-12-2010 Berichten: 3 Woonplaats: Deurne (Antwerpen
Geplaatst: Ma Dec 20, 2010 4:09 pm Onderwerp: zelf spouwmuur bouwen |
Wij wonen in een rijhuis in de buurt van Antwerpen. Ons huis heeft een kelder-garage, waardoor ons gelijkvloers zo'n meter boven de straat zit.
Het huis heeft maar een scheidingsmuur met de buren van 1 steen dik, zo'n 20 cm, dus.
We horen de buren aan de ene kant behoorlijk veel, hun huis is samen met dat van ons gezet en misschien lopen de vloerplaten wel door.
Maar ons grootste probleem hebben we met de buren aan de andere kant.
Hun huis is ouder dan dat van ons, en staat gewoon op de grond, dus er zijn zowieso geen doorlopende vloerplaten. Maar wel maar een scheidingsmuur van 20 cm...
Deze buren zijn egoïstische mensen met een voorliefde voor luide tv en muziek, liefst met een subwoofer. Gevolg: heel ons huis bibbert soms mee en oordopjes helpen niets.
We hebben al een hele procedure van praten/bemiddelaar/politie achter de rug, maar dat heeft niets uitgehaald.
We hebben ook al zware platen tegen de muur gehangen aan metal-studs, maar dat helpt niets tegen de bas-tonen. Die zouden door de vloer en de plafond en de tussenmuren komen, heb ik begrepen.
We zien het niet zitten om zo'n kamer-in-kamer-systeem te maken, omdat we dan de authentieke deuren zouden moeten vervangen.
Maar zou het mogelijk zijn om in de kelder te beginnen metsen aan een tweede muur, ook 20 cm dik, op 5 cm van de bestaande tussenmuur, en dan alle vloerplaten, muren en het dak weg te slijpen?
Hier las ik daar ook richtlijnen voor:
http://www.metselen.net/metselen%20en%20isolatie.html
Zou dat iets uithalen?
Het is dat of verhuizen. |
Geplaatst: Di Dec 21, 2010 7:54 am Onderwerp: |
Lijkt me een verschrikkelijke omvangrijke en dure operatie. Hoe kom je overigens bij je vloerplaten om deze door te slijpen? Jouw vloerplaten liggen aan tegen de gedeelde muur, maar lopen niet door zo begrijp ik uit je betoog.
Die platen op metalstud profielen waarover je het hebt, zijn die ontkoppeld (met veerregels of kokosregels) bevestigd, ook rondom? Zo niet kan dat een deel van je resterende laagfrequente hinder verklaren. Zijn het per ruimte geheel gesloten voorzetwanden?
Dank je voor de link overigens. Is een helder verhaal! _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Merino
Geplaatst: Di Dec 21, 2010 12:11 pm Onderwerp: |
Tja, het lijkt mij ook duur en omvangrijk
Maar zoals ik al zei: het is dat of verhuizen...
Ik zou telkens de vloerplaat doorslijpen als de muur eronder juist gemetst is. En dan wel de vloer ondersteunen, natuurlijk. Ik zou er dan ook wel een architect ofzo bijhalen.
Wat die platen betreft: waar de plaat tegen de binnenmuren en plafonds/vloeren komt, zit er telkens een soorts rubberen band tussen. Er zitten 2 gaatjes in de platen, 1,5 cm diameter, voor de elektriciteit, we hebben wel opbouw-stopcontacten. |
Geplaatst: Di Dec 21, 2010 1:23 pm Onderwerp: |
En hoe is de metalstud bevestigd tegen de bouwkundige wand? _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Merino
Geplaatst: Wo Dec 22, 2010 6:58 pm Onderwerp: |
de metalstud is vastgevezen tegen de plafonds en dwarsmuren.
Wel met de plug dóór de metalstud, zodat er geen contact is tussen de vijs en de metalstud... |
Geplaatst: Wo Dec 22, 2010 10:44 pm Onderwerp: |
| Merino schreef: | de metalstud is vastgevezen tegen de plafonds en dwarsmuren.
Oei, dat is jammer en verklaart dat deze aanpassing juist voor het laagfrequente geluid onderpresteert. De ontkoppeling tussen voorzetwand en bouwkundige wand had toch écht veel beter moeten zijn dan een harde plastic plug, die ook nog door een schroef wordt ingedrukt. Voor deze toepassingen zijn er diverse trillingdempende regels beschikbaar op schuimbasis of met rubbergeïmpregneerde kokosvezels. Nu heb je daar niet zoveel meer aan. Anderzijds zou je kunnen overwegen deze voorzetwanden toch opnieuw en juist uit te (laten) voeren aangezien dit toch nog goedkoper zal zijn dan de door je voorgestelde 'laatste redding'. Investeer in dat geval ook in een gedegen bouwkundig advies. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
