Effect van tuinmuur te berekenen
Frederik D
BerichtGeplaatst: Wo Feb 16, 2011 10:32 am    Onderwerp: Effect van tuinmuur te berekenen Reageer met quote
Hoi,
Ik woon op 1.5 km van een snelweg en deze is soms duidelijk te horen >60dB. Mijn tuin is ook vrij diep 30m. De vraag is dan ook kan een muur een wezenlijk resultaat behalen? Ik weet dat de afstand van de ontvanger en de zender liefst niet te groot mogen zijn maar in mijn geval zijn ze beide nogal groot. Ik zou een muur van 2.4 m hoog voorzien.
Kan iemand mij een formule geven waarmee ik de mogelijke reductie zou kunnen bereken op laat ons zeggen 500 Hz. (verkeersgeluid). Kan iemand mij ook een idee geven in hoever ik de muur moet achteruit plaatsen? De achterkant van de tuin kijkt over de breedte naar de snelweg maar ik veronderstel dat ik eventueel de muur naar het huis toe moet trekken om te voorkomen dat het geluid er rond gaat. De vraag is natuurlijk hoeveel. Elke rekenkundig hulpje is welkom. Ik hoop op een 8dB reductie als ik het correct doe.
Groet,
Frederik
MichielvanEeden
Sinds: 7-10-2006
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
BerichtGeplaatst: Wo Feb 16, 2011 2:10 pm    Onderwerp: Meakawa methode Reageer met quote
De bekendste vereenvoudigde methode is de van Meakawa.
Een samenvatting daarvan:
http://www.epd.gov.hk/eia/register/report/eiareport/eia_1702009/html/EIA%20Appendices/A2-14%20Noise%20Barrier%20Screening%20%2806%20Jul%2009%29.pdf
De demping wordt berekend uit het weglengte verschil (lengte van het geluidpad met en zonder scherm). Voor elke frequentie(band) komt daar een verhoudingsgetal N uit. In het diagram (figuur 2) kun je de demping bij het betreffende frequentie aflezen.
Technisch Bureau van Eeden - www.tbve.nl - Lawaaibestrijding, geluidsmeting, advies en onderzoek.
BerichtGeplaatst: Wo Feb 16, 2011 3:06 pm    Onderwerp: HMRI Methode Reageer met quote
Lees ook dit onderwerp met daarin de link naar de HMRI methode en een (leesbare) foto van het bijbehorende plaatje.
Succes!
Laatst aangepast door Geluidforum op Wo Feb 16, 2011 8:46 pm, in totaal 1 keer bewerkt
Frederik D
BerichtGeplaatst: Wo Feb 16, 2011 5:27 pm    Onderwerp: Alvast bedankt Reageer met quote
> Alvast bedankt voor het snelle antwoord. Het voorbeeld is perfect wat ik nodig had. In mijn geval is de afstand tussen de weg en de muur zo groot dat ik enkel de hoogte van de muur in rekening moet brengen. Dus met 2 meter of 2.4 meter moet het zeker lukken denk ik zo.
Ik wilde natuurlijk de muur in een omgekeerde U tov de snelweg zetten. Als ik de formule goed begrijp is het dus voldoende dat de beentjes van de U ongeveer even lang zijn als de muur hoog is om het berekende resultaat te bereiken of ben ik daar fout? De gevel is op een meter of 30 dus ik probeer op de kosten te besparen.
BerichtGeplaatst: Wo Feb 16, 2011 5:29 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Succes!
dank voor het antwoord. Op wiki is zelfs een voorbeeld te zien van mijn situatie. Verre weg tov het huis. Dus in mijn geval gaat het geluid als het ware rechtdoor en moet je gewoon zorgen dat je onder de muur blijft. Dus 2 meter is net voldoende en 2.4 heb ik ruim marge he.
Groet
BerichtGeplaatst: Wo Feb 16, 2011 5:40 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Succes!
Groet
Volgens mij niet zomaar waar. Gebruik de rekenmethode! Verder nog van belang zijn (op de afstanden die je noemt) de effecten van windgradiënten en temperatuurgradiënten. Idea
Zie onder andere Hier (B&K, registreer voor download) en beknopt in de HMRI -Let op, nieuwe downloadlink onderaan in het onderwerp!
BerichtGeplaatst: Wo Feb 16, 2011 8:42 pm    Onderwerp: Re: Meakawa methode Reageer met quote
Eerlijk gezegd vind ik de uitleg in de HMRI (voor link zie hierboven) duidelijker dan die PDF met dat schuurtje... Very Happy
