Wegverkeer
NK
BerichtGeplaatst: Za Jan 08, 2011 11:54 am    Onderwerp: Wegverkeer Reageer met quote
Ik had even een vraag betreffende geluidsoverlast van druk verkeer. Ik woon op dit moment langs een vrij drukke weg en vlakbij de oprit richting de snelweg. Ik maak me enigzins zorgen over het feit of ik wel aan goede nachtrust toe kom. Hebben jullie wellicht tips om het geluid zoveel mogelijk te dempen? Heb zelf al dikke gordijnen gekocht en is alle beglazing dubbelglas. Gaarne jullie hulp bij deze kwestie.
Alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: Za Jan 08, 2011 12:56 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe is de ventilatie van je slaapkamer? Van die ingebouwde roosters of échte 'suskasten' van die diepe kasten boven je vensters met geluiddempend materiaal erin?
NK
BerichtGeplaatst: Za Jan 08, 2011 3:12 pm    Onderwerp: Reageer met quote
De ventilatie gaat middels een warmte terug win unit het gaat hier om een appartement btw. Ik heb bij mijn slaapkamer een frans balkon wat als ik open zet meteen duidelijk het drukke verkeer voor mij hoor. Ik zit op 3 hoog en hoewel er een x aantal glazen platen voor mijn dubbele beglazing nog zit om het geluid van de snelweg te dempen blijf ik het horen. Wellicht dat je mij hierbij kan helpen?
BerichtGeplaatst: Za Jan 08, 2011 3:16 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Bedoel je zoiets:
(via: www.balkonhekken.nl)
Lijkt me meer voor veiligheid en esthetiek dan voor extra geluidwering. Ervan uitgaand dat het kozijn goed sluit en de beglazing aan het bouwbesluit voldoet, denk ik niet dat je veel verbetering kunt verwachten. Is het appartement gekocht of gehuurd?
BerichtGeplaatst: Za Jan 08, 2011 6:45 pm    Onderwerp: NK Reageer met quote
Het is te vergelijken met zoals onderstaande foto laat zien alleen dan niet kijkend op de binnentuinen maar op een weg waar vrij veel verkeer overheen gaat. In de gehele lengte en breedte hebben ze 3 glazen platen voorgebracht. Alleen het is het zo dat ze flink wat ruimtes tussen de geplaatste ruiten hebben gelaten waardoor naar mijn mening de luchtstroom en daardoor het "lawaai" van auto's hoorbaar is. Je merkt het vooral bij de welbekende Sjonnie bakken met een dikke uitlaat eronder.
Nu is het zo dat het geheel nog ingericht moet worden ik hoop dat dat al veel geluid/galm weghaalt want ik pieker er iedere keer weer over of ik nu wel de juiste keus gemaakt heb. Het is trouwens een koopwoning.
BerichtGeplaatst: Za Jan 08, 2011 6:55 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Vóór het kozijn dat ik zie zit dus een glazen 'vliesgevel' die rondom open is?
NK
BerichtGeplaatst: Za Jan 08, 2011 7:42 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Dat klopt het is inderdaad voor het kozijn geplaatst.
BerichtGeplaatst: Zo Jan 09, 2011 1:11 am    Onderwerp: Reageer met quote
Op het eerste zicht lijkt mij een beter/zwaarder glastype aangewezen.
Als die dichtingen perfect in orde zijn zit er niet veel anders op.
Waar en hoe die beglazing, of wat het ook is, tot op heuphoogte juist gemonteerd wordt doet niet veel ter zake.
Je zou ook richting voorzetramen kunnen denken, maar dat lijkt mij enigszins een ongelukkige weg voor een nieuwbouw (+ bijzonder aandacht nodig aan spouwgrootte, dit wordt een driewandig systeem)
Na binneninrichting zal een en ander natuurlijk al stiller en prettiger klinken, maar als het belangrijk is voor jou kan je beter ander glas plaatsen vóór alles ingericht is.
Als dit een optie zou zijn, vragen welk EXACT type glas er nu in zit.
BerichtGeplaatst: Zo Jan 09, 2011 10:31 am    Onderwerp: Reageer met quote
De vliesgevel (dus die extra glasplaat voor het kozijn) zit er volgens de vrager al, over de hele oppervlakte van het venster. Rondom is deze glasplaat echter niet afgesloten. Leidt dit niet al tot een mogelijk probleem van drieschalig gedrag of sluit je dit hier uit? Jij bent er beter thuis in (bouwakoestiek) dan ik...
Ik weet wel dat dergelijke min of meer open (tussen de glasplaten onderling) vliesgevels, echter met forse spouwen, veel toegepast werden en wellicht nog worden, naast spoorlijnen. In Nederland zijn om deze redenen dergelijke gevels zelfs geplaatst voor complete bestaande appartementengebouwen naast spoorlijnen. In dit geval is de spouw tussen kozijn en vliesgevel echter vrij gering...
BerichtGeplaatst: Zo Jan 09, 2011 12:28 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Geluidforum,
Ik weet niet of ik die foto juist interpreteer, ik zou hier eerst een duidelijker zicht op willen.
Ik heb geen ervaring met dergelijke gevels.
@ NK
Kan jij eens fotos van buiten opladen zodat een leek ter zake (ik) juist begrijpt hoe dat die vliesgevel er juist uitziet en eventueel wat maten geven?
Hoe ver van de bestaande ruiten, Hoe groot zijn spleten, enz. ??
NK
BerichtGeplaatst: Zo Jan 09, 2011 7:12 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal proberen van de week even een foto van de huidige situatie te maken. Ik kom hier in de loop van de week even op terug! bedankt in ieder geval voor al je informatie!
Ik wacht het even af tot ik daadwerkelijk alles verhuist heb en helemaal geinstalleerd ben in mijn nieuwe appartement. Ik laat het jullie weten.
BerichtGeplaatst: Zo Jan 09, 2011 7:54 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet niet hoe jouw planning is, nog wat jij aan investeringen wenst te doen. Maar ingrijpende aanpassingen zijn leuker en eenvoudiger uit te voeren VÓÓR je volledig geïnstalleerd bent.
Als je bijv. dat glas in jouw ramen/deuren zou willen vervangen, dat MOET langs binnen gebeuren.
Een probleem, in zover er een probleem is, heeft zelden de neiging uit zichzelf te verdwijnen.
