FAAY Wanden / Knauf
zwart
Sinds: 27-11-2011
BerichtGeplaatst: Zo Nov 27, 2011 12:00 pm    Onderwerp: FAAY Wanden / Knauf Reageer met quote
Ik heb een oud huis gekocht met een enkelsteens muur naar de buren. Om de geluidsoverlast zoveel mogelijk terug te dringen zit ik te denken om door de aannemer die het hele huis gaat verbouwen een voorzetwand te laten plaatsen. De aannemer komt nu met het voorstel om een voorzetwand van FAAY te plaatsen. Ik ken het verder niet en kom het hier op het forum ook niet tegen. Als ik de site van FAAY bekijk lijkt het mij vooral een systeem om tussenwanden in kantoren te plaatsen. Ik weet ook niet of het systeem vrij wordt geplaatst.
- Kent iemand het systeem van FAAY en wie heeft hier ervaringen mee?
Is er nog een mogelijkheid om de vloerbalken die in de muur met buren lopen te isoleren om contactgeluid zoveel mogelijk te dempen?
Op internet kwam ik bij een zoektocht naar voorzetwanden tegen dat KNAUF speciale gipsplaten heeft die extra geluidsisolerend zijn "Knauf Silentboard". Werken deze echt beter dan gewone gipsplaten? Ben sowieso van plan om twee lagen gipsplaat te laten plaatsen
In het huis komt ook een afvoerleiding van badkamer op de eerste verdieping langs een steunpilaar in de woonkamer te lopen. Deze wordt in een koof weggewerkt. Hoe kan ik die het best (laten) isoleren zodat ik geen of zo min mogelijk geluid hoor als boven het toilet wordt doorgetrokken of het bad leegloopt?
Alvast bedankt voor je reactie
BerichtGeplaatst: Zo Nov 27, 2011 12:27 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Die Knauf plaat is zo te zien aardig gedocumenteerd : http://www.knauf.nl/downloads/documenten/montage_handleidingen/platen/mh_silentboard.pdf
De plaat is buigslapper en zwaarder (bij gelijke dikte). Bij een juiste toepassing in een voorzetwand (goede ontkoppeling) zal het enige extra isolatie even. In de praktijk spelen ook nog aspecten als flankerende overdracht en lekken, waardoor het verschil mogelijk gering zal zijn ten opzichte van een afwerking met normale (en vast goedkopere) 12,5 mm gipsplaat.
Van Faay lijkt me het VP35 systeem (in de PDF folder omschreven) meest aangewezen. Ik weet eerlijk gezegd niet wat de kern van 'vlasscheven' voor materiaal is. Wanneer dit een zacht aborberend materiaal is zou je theoretisch te maken krijgen met een meervoudige spouw, wat in bepaalde gevallen nadelig kan zijn. Het sandwichachtige materiaal lijkt me hoe dan ook minder buigslap dan de door je genoemde plaat van Knauf.
Faay levert een compleet systeem, makkelijk dus voor je aannemer! Voor kritische situaties zou ik ook zeker eens kijken bij bedrijven die gespecialiseerd zijn ten aanzien van geluidsisolerende voorzetwanden, zoals bijvoorbeeld Akoestikon (op basis van vlokkenschuimen) of Nevima (op basis van (kokos)vilt.
