just.sounds
Sinds: 24-12-2011 Berichten: 6 Woonplaats: Weesp
Geplaatst: Za Dec 24, 2011 5:31 pm Onderwerp: Voorstellen en houten vloeren |
ven voorstellen,
Mijn naam is Boy Griffioen en ik ben melkveehouder en studiotechnicus van beroep. Om het iets makkelijker met elkaar te combineren dan nu ben ik een studio aan het bouwen in onze nieuwe boerderij.
http://www.degroenegriffioen.nl/De_Groene_Griffioen_Biologisch_rundveehouderij_bedrijf/Media/Paginas/Bouw_huis.html
Voor de wanden hebben we voor bepleisterde strobalen gekozen. Op alle punten hebben we ervoor gezorgd dat stro de enige koppeling tussen binnen en buitenpleisterwerk vormt en we hopen zo de in de onderstaande link geplaatste geluidsisolatie te behalen.
http://www.thelaststrawblog.org/2009/07/strawbale-sound-isolation-acoustics/
Rond de 52/60 dB(a)
De plafonds worden op een eigen frame of afgedragen op de strobalen gemonteerd en dat zal iets van dubbel fermacell of gips worden.
Maar nu komen we bij de Clou!
Op de verdieping ligt de balklaag met daarop 18mm underlayment genageld. Deze plaat is nodig voor de stijfheid van het gebouw. En daar moet ik iets gaan doen om contactgeluid en luchtgeluid afdoende te isoleren. Zoals ik zij daaronder is dus een vrije dubbele gipsplaat aan balken.
De spouw van 28cm dacht ik vol te proppen met stro onder een beetje spanning om zo alles een beetje te dempen. Maar los genoeg om geen overdracht te krijgen.
Maar dan, wat te doen op het underlayment en met het underlayment.
Ik dacht op het underlayment stroken agglomer schuim van 10cmx3cm te lijmen om de 30cm. Rest opgevuld met stro of vlaswol. Vervolgens daar een OSB of underlayment op. Latten nagelen met tussen de latten 3cm Leem gesmeerd. In het leem en op de latten dan de grenen vloerdelen genageld. Dan heb ik totaal ongeveer 70Kg/m2 op de stroken liggen. 10Kg underlayment er onder. Dan zit ik bijna aan m'n tax van 100Kg/m2.
Maar dan zit ik met een driebladig systeem......
Wat raden jullie mij aan?
1. Het agglomer vergeten en gewoon die vloer zo zwaar mogelijk maken?
2. Dit lijkt er wel al op laat het plan zo.
3. Zaag ronde gaten in het vaste underlayment om zo de resonantie te verminderen.
4. Afbreken en overnieuw beginnen
5. Iets anders...??
Laatst aangepast door just.sounds op Za Dec 24, 2011 5:42 pm, in totaal 1 keer bewerkt |
just.sounds
Geplaatst: Za Dec 24, 2011 5:37 pm Onderwerp: |
oeps D80 agglomer bedoelde ik  |
Geplaatst: Za Dec 24, 2011 5:52 pm Onderwerp: Re: Voorstellen en houten vloeren |
just.sounds schreef: |
5. Iets anders...?? |
3. Dit is wel een pak werk, maar je mijdt het driewandig systeem, een te kleine spouw, en je behoudt de verstijvende functie van die platen.
Of bedenk een alternatief systeem waarmee je die verstijvende werking kan behouden, maar akoestisch transparant is.
just.sounds
Geplaatst: Za Dec 24, 2011 6:04 pm Onderwerp: |
Bedankt!,
Een dagje met de gatenzaag doet al veel denk ik , Ik zal een schetsje maken met de totale vloeropbouw. Wellicht kan er nog even op geschoten worden.
En het brengt me bij het volgende probleem. De vloer-->wand aansluiting op de verdieping wordt nu zeer belangrijk. Even puzzelen  |
Geplaatst: Za Dec 24, 2011 8:31 pm Onderwerp: |
just.sounds schreef: | Bedankt!,
Als je met een (goede) zwevende vloer werkt is dat toch geen probleem?
Je kan ook aan een zwevend plafond denken onderaan (afhankelijk overspanning).
Hoe strobalen werken heb ik geen ervaring mee.
Je moet wel rekening houden met het feit dat isolaties uitgedrukt in dB(A) niet representatief zijn voor studiomuziek met veel laag.
just.sounds
Geplaatst: Zo Dec 25, 2011 2:53 pm Onderwerp: |
bedankt Eric,
(Strobalen demping)
We hopen hier genoeg aan te hebben.
Waarom ik nu bang ben voor de wandaansluiting?
Normaal is de dragende vloer luchtdicht en zal luchtgeluid voor een groot gedeelte tegenhouden. door de gaten nu dus niet meer. De vloer zal tegen schuimband oid aangelegd worden maar moet vrij kunnen bewegen. En een vrij bewegende vloer die aan de randen luchtdicht is lijkt mij moeilijk te maken.
Maak ik me druk om niets? Of zijn er plinten met een rubberafsluiting waar ik geen weet van heb. Ik zat al te denken aan een epdm kimafdichting. En die met "slack" achter de wandbekleding en onder de grenen vloerdelen.
"je kan ook aan een zwevend plafond denken onderaan (afhankelijk overspanning)."
Die komt er!
http://www.degroenegriffioen.nl/De_Groene_Griffioen_Biologisch_rundveehouderij_bedrijf/Media/Paginas/Bouw_huis.html#27
Hier is de constructie al te zien. Maar doet dat genoeg om mijn springende jongens van 1 en 2 te dempen  |
