krijn
Sinds: 3-3-2012 Berichten: 9
Geplaatst: Zo Mrt 11, 2012 5:36 pm Onderwerp: Wat zijn de meest effectieve oordoppen? |
De titel zegt eigenlijk al genoeg: wat zijn de beste oordoppen voor een goede nachtrust? |
Geplaatst: Zo Mrt 11, 2012 5:46 pm Onderwerp: |
http://www.google.com/search?q=oordoppen&sourceid=groowe&ie=utf-8&oe=utf-8
Of degene die je bij de apotheek om de hoek kan krijgen.
Degene die het beste zijn zijn degene waar jij jezelf het meest comfortabel mee voelt.
Al die dingen zijn min of meer vergelijkbaar.
Er zijn 2 hoofdgroepen:
- individueel op maat gemaakte (duurder)
- wegwerp voor éénmalig of beperkt gebruik
kevinnn
Sinds: 13-4-2012 Berichten: 9 Woonplaats: Maastricht
Geplaatst: Di Apr 24, 2012 12:09 pm Onderwerp: |
Hey Krijn,
kijk toch eens op www.slechtgehoor.nl , hier vind je allerlei informatie m.b.t slecht horen, geluidoverlast, gehoorschade enzo.... www.oorcheck.nl vind ik trouwens ook een goede site
Groetjes |
Foon
Sinds: 10-4-2012 Berichten: 5
Geplaatst: Do Apr 26, 2012 10:21 pm Onderwerp: |
Zover ik weet (over gelezen of eigen ervaring):
-Harde op maat gemaakte oordopjes zijn niet prettig om mee te slapen. Ze zijn dan relatief hard.
-Sillicoon achtige paddestoel oordopjes kunnen een kriebelend/jeukend gevoel geven, en de stam die het heeft, steekt vaak iets te veel uit, wat lastig is als je met de zijkant van je hoofd op een kussen ligt.
-Wax oordopjes, erg vettig en kleven.
-Beter vind ik de goedkope foam achtige oordopjes, welke in verschillende materialen beschikbaar zijn. Je kan o.a. letten op materiaal, vorm (bijv. kegel of cilinder), demping, toplaag, indrukbaarheid , prijs, levensduur, interne foam geluid. Onder levensduur versta ik hoe snel de toplaag slijt en hoe snel de oordopjes na verloop van tijd stugger worden (lage indrukbaarheid). Des te stugger, des te minder prettig tijdens het slapen.
De bekende gele cilinder oordopjes zijn vrij slecht. Alpine Plug and Go oordopjes (zelf geen ervaring mee) kwamen vrij goed uit de Consumentengids, maar zijn in winkels amper te vinden (misschien in een Motorrijder winkel, anders via Internet). De grotere Hema winkel/filiaal heeft ook wat eigenmerk oordopjes. De meest dempende van de Hema, zijn wel aardig.
Op amazon.com kan je ook wat vinden (zoeken op "ear plugs") met reviews. Op basis daarvan heb ik laatst de Hearos Ear Plugs Ultimate Softness Series (high, 32 db nrr) besteld via eBay. (Want amazon kan dit product niet naar NL versturen.)
Ik was de Hema oordopjes gewend, welke kwa vorm en db's hetzelfde lijken als die Hearos. De indrukbaarheid van Hearos is echter lager, wat het slapen prettiger maakt, maar wel even wennen is om het oordopje in het oor te krijgen. Toplaag is beter, hij slijt minder snel. Ook worden ze minder snel stug, waardoor ze minder snel vervangen hoeven te worden. Demping is lastig te vergelijken (erg subjectief zonder meetaparatuur), maar ik denk vergelijkbaar met die van Hema.
Ook is het interne foam geluid minder. Daarmee bedoel ik het geluids dan het foam maakt tijdens indrukken/uitzetten. Als je bijv. een foam oordopje in oor plaats, gaat ie langzaam uitzetten, wat geluid kan maken. Meestal des te meer versleten, des te meer geluid. Ook als je je hoofd draait, kan langzaam in/uitgedrukt worden, waardoor het een tijd lang lawaai kan maken. Maar bij de Hearos is dat dus weinig en dus goed.
Verder kan je foamen oordopjes beter niet wassen. Wassen maakt ze vaak erg stug. |
