Robin Gast
Geplaatst: Vr Mrt 02, 2012 12:15 pm Onderwerp: Ondervloer op houten vloer, max 10mm welke ? |
Welke ondervloer platen kan ik het beste gebruiken?
-jaren 30 woning
-2e verdieping (kinderkamers) teveel geluid, vnl contactgeluid
-houten vloer nu met vergane spaanplaat ondervloer erop en venyl.
-houten vloer blijft ongewijzigd
Plan: Tapijt+rubber ondertapijt+ondervloer(ivm massa)
en dan meteen de kieren van de ondervloer dichtkitten om geluid via kieren ook te beperken.
Maar.. de bestaande deuren etc en overloop zijn al klaar en goed.
Fermacell vloerdelen zijn al snel 30mm. Dat is te dik
Ik denk dat ik maximaal 10 mm ondervloer kwijt kan.
Dus wat kan ik het beste gebruiken als ondervloerplaat?
Toch gewoon plaatwerk in de vorm van spaanplaat?
Neem aan iets met zoveel mogelijk massa.. maar er moeten dus wel bed en kast op kunnen staan,, en kinderen zullen nu en dan wel springen etc.
Hoor graag tips ! |
Robin Gast
Geplaatst: Zo Mrt 04, 2012 11:31 am Onderwerp: |
alternatieven/opties?
-ondervloer MDF 8mm , probleem dan wel egalisatie, voordeel toch wel enige massa ivm contactgeluid en je kan de naden goed dichtkitten/tapen om extra luchtgeluid isolatie te bereiken
-systeem zoals finifloor 8mm van www.estillon.nl Probleem daarvan is dat ie vrij van de wand gelegd moet worden 8-10mm volgens de leginstructie. Dan kan je niet goed de randen dichttapen/kitten. Extra luchtgeluid isolatie kan je dan niet doen
-Zoiets als Forbo MDF vloer... mdf met foam.
http://www.forbo-flooring.nl/Consumenten/Installatie-onderhoud/QuickFit-ondervloeren-geluid/
kan die misschien wel strak tegen de rand gelegd worden?
andere tips nog? |
Robin Gast
Geplaatst: Zo Mrt 04, 2012 11:41 am Onderwerp: |
goede uitleg over zwevende vloeren items bij bouwprojecten
Zie deze link:
http://www.nos.cybercomm.nl/sbr/sbr.htm
Fermacell 30mm altijd goede keuze lijkt mij, maar daar heb ik de ruimte niet voorr. |
Geplaatst: Zo Mrt 04, 2012 12:30 pm Onderwerp: Re: Ondervloer op houten vloer, max 10mm welke ? |
| Robin schreef: | | Plan: Tapijt+rubber ondertapijt+ondervloer(ivm massa) en dan meteen de kieren van de ondervloer dichtkitten om geluid via kieren ook te beperken. |
Met een dunne ondervloer ga je de contactgeluidsisolatie niet sterk verbeteren en ook het kraken an de planken vloer zal blijven. Bij de genoemde maximale dikte zou je een dunne massalaag met gedichte kieren kunnen toepassen om de luchtgeluidsisolatie iets te verbeteren. Misschien een idee om dunne Fermacell platen (weet niet hoemdun verkrijgbaar) op de planken vloer te schroeven?
In alle gevallen denk ik dat het bij spelende kinderen op een houten (planken) vloer beneden nooit stil zal zijn. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Robin Gast
Geplaatst: Zo Mrt 04, 2012 1:49 pm Onderwerp: |
dan kom je inderdaad op 10mm fermacell plaat.. dat schroeven leek mij ook een optie.. maar die gaan niet breken?
omdat ze bijna overaal 10mm+10mm geadverteerd staan, kruislings gelegd. dat is helaas voor huidige plek te dik.. tenzij ik haar kan overtuigen om toch de drempels te verhogen
http://www.fermacell.nl/nl/content/vloerelement_1843.php
-Maar ik kan ze ook gewoon 10mm enkel leggen denk je zonder kans brokkelen/breuk?
-advies om ze dan wel vrij van de wand te leggen en soort glaswol oid langs de randen doen en andere naden flexibel kitten?
En ik realiseer me dat ik bij mijn huidige dikte een probleem heb dat het altijd een compromis blijft, daarom vind ik materiaalkeuze zo lastig, want wil wel een zo goed mogelijk compromis. |
Robin Gast
Geplaatst: Zo Mrt 11, 2012 5:26 pm Onderwerp: |
Fermacell zelf adviseert toch minimaal 20 mm ivm kans op breuk etc.
maximale ruimte 10-15mm ivm wens om drempel-arm te houden
Dan blijft er over optie A en B....
Wat is dan qua geluid wijsheid?
A) hardboard of zwaardere mdf direct vastschroeven aan houten vloer en zo massa creeeren... daarna naden vlak schuren
Daaroverheen dan rubber ondertapijt+tapijt (met latjes vast)
B) zwevend leggen van ondervloer zoals Finifloor 8mm(3mm vilt+5mm mdf) of Jumpax (vilt+mdf+mdf, totaal 10mm).
Daaroverheeb dan rubber ondertapijt+tapijt (met latjes vast)
Wie het weet mag het zeggen |
