spokie
Sinds: 30-11-2010 Berichten: 2
Geplaatst: Do Dec 02, 2010 11:48 am Onderwerp: Geluidsoverlast door eigen mechanische ventilatie |
De woningbouwvereniging heeft kort geleden een nieuwe ventilator voor de mechanische afzuiging geïnstalleerd in mijn appartement. Die ventilator maakt veel meer herrie dan de oude, zelfs op de lage stand. (De hoge stand maakt helemaal een rotherrie, maar die heb ik gelukkig alleen nodig bij douchen of koken.) De ventilator zit in een kast van spaanplaat in de hal, naast mijn slaapkamer, met de CV combiketel. Het geluid verstoort mijn nachtrust flink en daarom heb ik een aantal vragen:
Is het normaal dat zo'n ventilator in de lage stand zoveel herrie maakt?
Zijn er normen voor het geluid van "eigen" apparatuur?
De woningbouwvereniging zegt dat ik de stekker van de ventilator er 's nacht uit moet trekken, maar de installateur vertelde me dat ik dat de stekker er nooit uit mag halen. Weet iemand hier hoe dat nu zit?
Is het mogelijk om de kast te voorzien van geluidsisolatie, of ontstaan er dan andere problemen, b.v. met oververhitting o.i.d.?
Ik hoop dat de vragen niet teveel buiten het thema van dit forum liggen. |
Geplaatst: Do Dec 02, 2010 11:58 am Onderwerp: |
Vragen zijn hier zeer gerechtigd.
De hinder kan komen van het uitstralen van geluid door de ventilatorbehuizing in de spaanplaat kast, hetgeen enigszins kan worden verminderd door het aanbrengen van een wat dikkere absorptielaag in de omkasting (bijvoorbeeld 100 mm steenwol platen). De aan de ventilator bevestigde slangen kunnen ook geluid afstralen. Kijk anders eens HIER.
Als de ventilator echter tegen het spaanplaat is bevestigd (in plaats van tegen bijvoorbeeld een metselwerk wand) vermoed ik dat er ook sprake is van trillingsoverdracht waardoor de kast trilt en geluid uitstraalt. Dit kan enkel worden verbeterd door de ophanging te wijzigen (ontkoppeld).
Tenslotte kan het onbalans in de ventilator zijn.
Kun je eens wat meer info geven? _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
spokie
Geplaatst: Zo Dec 05, 2010 11:09 pm Onderwerp: |
Ik weet niet precies welke informatie ik zou kunnen geven. De ventilator hangt aan het betonnen plafond, dat zou stevig genoeg moeten zijn. De ventilator maakt een laag, brommend geluid en je kunt hem voelen trillen. De kast zelf trilt volgens mij niet. Het geluid van de ventilator in de laagste stand is harder dan het geluid van de werkende CV ketel. Ik heb ook wat foto's gemaakt van de situatie, misschien dat die helpen:
Geplaatst: Ma Dec 06, 2010 9:29 am Onderwerp: |
De 'kast', waarin ook je ketel is opgenomen is te licht om lage frequenties effectief te isoleren. De ventilator behoeft in principe geen koeling van buitenaf.
Ik adviseer je te overwegen binnen de kast een aftimmering rondom de ventilator te maken, aan de zijden van de deur en álle andere zijden die niet aan een bouwkundige muur grenzen. Vervolgens maak je een 'verlaagd' plafond dat uitneembaar is, zodat de ventilator voor onderhoud, vervanging of reiniging nog bereikbaar is.
Kies voor een 18 mm multiplex plaat en plaats hiertegen aan de binnenzijde een 100 mm mineraalwol. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
HansH
Sinds: 9-6-2008 Berichten: 4
Geplaatst: Di Mrt 01, 2011 3:55 pm Onderwerp: geluidsoverlast ventilatie |
| Bij mij is het hetzelfde ' s nachts zet ik hem uit maar krijg nu wel daardoor last van schimmel in mijn woning.Kennerlijk moet ik er zijn voor het apparaat en is dat ding er dus niet voor mij.Jammer |
piet Gast
Geplaatst: Vr Sep 16, 2011 8:12 pm Onderwerp: geluid |
Kijk anders eens op www.ventilatieforum.nl
Daar staan een aantal voorbeelden wat je kunt doen als je geluidoverlast hebt van je mechanische ventilatie |
Geplaatst: Ma Mrt 19, 2012 12:54 am Onderwerp: |
Heb wat nieuwe aanvullingen gevonden over dit onderwerp met enkele links daarbij.
Bouwbesluit 2012 wordt per 1 april 2012 ingevoerd.
Belangrijkste wijziging met betrekking tot woning installaties is de invoering van een grenswaarde van 30 dB(A) voor het geluidniveau.
| Quote: | | In tegenstelling tot onvoldoende ventilatiedebieten zijn te hoge geluidniveaus met een simpele smartphone-app door iedere gebruiker globaal te constateren | Bron:workshop.
In 90% van de woningen wordt het acceptabel geluidsniveau van de installatie overschreden..  |
