zoemtoon van vijverpomp isoleren
soefi
Sinds: 3-7-2012
BerichtGeplaatst: Di Jul 03, 2012 10:01 pm    Onderwerp: zoemtoon van vijverpomp isoleren Reageer met quote
hallo, ik ben nieuw op dit forum en heb een vraag over het isoleren van een zoemtoon van een vijverpomp.
Trek ik de juiste conclusies onderstaand?
De zoemtoon is tot op 20 a 25 meter hoorbaar. Bij de vijver zelf hoor je de pomp en vooral het water. Naarmate je verder loopt blijft alleen een monotone zoemtoon over waardoor het niet meer prettig is om op die afstand 's avonds met mooi weer een drankje in de tuin te drinken.
De pomp draait op 2800 toeren is 16 kg zwaar met een vermogen van 1000watt en staat 24/7 aan.
De plaatsing van de pomp is op 2 kleine latjes, daaronder een stoeptegel die op twee balkjes ligt. De balkjes steunen eigenlijk alleen op de uiteinden op de grond omdat de grond in het midden een paar centimer lager is. Het geheel is dus bijna letterlijk zwevend opgesteld.
Nu ben ik ook een hifi liefhebben en ik wil even de vergelijking maken met speakers op spikes. De bedoeling daarvan is om het contact oppervlak zo klein mogelijk te maken zodat alle energie naar de conus van de speaker gaat en geen trillingen op andere wijze worden door gegeven. Als ik het zo vergelijk is de bedoeling bij de pomp net andersom en moet er zoveel mogelijk trilling door massa worden geabsorbeerd. Dat kan door het contactoppervlak te vergroten - latjes tussen pomp en stoeptegel weghalen en balkjes onder de stoeptegel vervangen door zand en een rubber tegel of ander zwaar isolerend materiaal. Hierdoor wordt de trilling van de pomp zelf gedempt (wat denk ik ook beter is voor de levensduur van de pomp) .
Wat is jullie mening hierover. Is dit de juiste weg?
alvast bedankt voor de reacties.
Soefi
BerichtGeplaatst: Di Jul 03, 2012 10:10 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Welkom! Cool
Over spikes en speakers op een ander forum...
Ik denk dat de uitstraling van de pomp zelf hier in alle gevallen maatgevend is t.o.v. de uitstraling van aangestoten oppervlakken onder de pomp (met name omdat het afstralend oppervlak van latjes vrij gering is).
Met andere woorden: Op trillingdempers op een zware massieve plaat afsteunen en omkasten!
Laatst aangepast door Geluidforum op Di Jul 03, 2012 10:15 pm, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Di Jul 03, 2012 10:14 pm    Onderwerp: Reageer met quote
De bedoeling van spikes is om de speaker stevig op de vloer te zetten en om te voorkomen dat het midden van de onderkant van een speaker, waar uiteraard de meeste beweging van het bodempaneel is, van de grond vrij te houden.
Maar echt ontkoppelen doe je natuurlijk niet met spikes.
Dan moet je hier zoeken op de oplossingen van Eric, en werken met een flexibel materiaal onder je pomp dat een bepaalde invering realiseert.
Maar die pomp kan wellicht ook wel in kast moeten worden geplaatst omdat hijzelf veel kabaal maakt.
BerichtGeplaatst: Di Jul 03, 2012 10:15 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn hemel, het moet niet mooier worden!
Geluidforum en ik zijn het eens! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
soefi
Sinds: 3-7-2012
BerichtGeplaatst: Di Jul 03, 2012 11:04 pm    Onderwerp: Reageer met quote
dank voor de reacties,
let wel dat de pomp natuurlijk ook geluid maakt maar met de afstand valt het weg en blijft alleen die zoemtoon over. het geluid wat ik hoor als ik naast de pomp sta heb ik het hier niet over. Wat maakt dat er een zoemtoon, met voldoende energie blijkbaar, over die afstand hoorbaar blijft?
De constructie op twee balkjes maakt dat het geheel staat te trillen, dus dat dempen is een ding en een zware kast eromheen is twee. ik denk dat het zoemen komt van de eigen frquentie die niet gedempt wordt. dan zou het zoemen stoppen met het dempen van de pomp zelf.
het geluid van de pomp daarna vind ik minder belangrijk want dat draagt niet zo ver.
gewoon proberen natuurlijk maar de plaats en constructie van leidingen vraagt de nodige voorbereiding. vandaar dat ik mijn idee wil toetsen voor ik aan de gang ga.
Soefi
BerichtGeplaatst: Wo Jul 04, 2012 4:54 am    Onderwerp: Reageer met quote
De lage frequentie die slecht uitdempt t.o.v. de hoogfrequentere componenten in het door de pomp geproduceerde geluid.
Voelbare trillingen en hoorbaar geluid zijn niet per definitie hetzelfde. Laat iemand de pomp stevig vasthouden (niet afschermen met het lichaam in jouw richting!) en luister even...[/quote]
soefi
Sinds: 3-7-2012
BerichtGeplaatst: Wo Jul 04, 2012 9:21 pm    Onderwerp: Reageer met quote
ik dacht eerst dat het 50hz wisselstroom zoem was. net als een trafo soms kan zoemen maar het is toch een hogere frequentie denk ik.
en de constructie met leidingen en de plek ergens onder maken het lastig dat er even iemand op gaat zitten of hem vasthoud. Bovendien 1000W en 16 kg is toch wel wat om even de trilling te dempen door vast te houden. Het is makkelijker om de grond eronder op te hogen met zand en de latjes eronder weg te halen zodat de tegel stevig in het zand ligt en de pomp volledig contact maakt met de tegel.
Ik wacht nog op een bericht van de leverancier van de pomp over advies omtrent de constructie/plaatsing.
Soefi
lersch
Sinds: 4-10-2015
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Ma Okt 05, 2015 8:41 pm    Onderwerp: Reageer met quote
De pomp in de grond plaatsen. Pomp uit het zicht, minder lawaai.
Buren blij, jij blij. (hoop ik)
