Canon Gast
Geplaatst: Di Mrt 12, 2013 7:24 pm Onderwerp: Het geluid dempen van een zoemend aquarium filter |
Goeden avond,
Ik heb laast een aquarium filter gekocht (Eheim 2080), en die maakt toch een laag zoem geluid.
Niet heel storend als ik achter de computer zit met muziek, maar het gebeurd allemaal op mijn slaapkamer. Als ik wil slapen hoor ik het ligt, en als ik op een bepaald punt sta hoor/voel ik het.
http://www.arkpetsonline.co.uk/images/products/eheim-2080-professional-34747.jpg
Zijn echt lage trillingen.
Nu heb ik een mooi piepschuimen hokje gemaakt (5cm dik), en daar in nog weer geluidsisolerend materiaal. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSPMTFtz2Tql1wRqDB9p3fo1xkGGLMSXxutUR09YcRi8Z85MEQW
Maar ik hoor het nog steeds. die trillingen gaan er gewoon doorheen ofzo. Hij staat ook op dat schuim.
Het is zo dat de kap de trillingen geeft. Het is niet zo dat als ik hem op een rubber plaatje zet dat het dan weg is. dat dempt het juist helemaal niet, want het filter trilt na mijn weten verder niet.
Iemand enig idee wat ik nu kan doen??
Bedankt! |
Geplaatst: Wo Mrt 13, 2013 11:15 am Onderwerp: |
Als u met piepschuim bedoelt de witte harde polystyreen platen: dit is een uitstekende geluidweergever. Dat moet er meteen weer af. Misschien helpt een houten kastje (mdf of zo) met daarin het noppenschuim. Maar het maakt wel veel uit waar de pomp precies op staat. Als dat een houten kastje of een vloer is dat kan de trilling van de pomp door dat kastje of vloer worden weergegeven.
Als o een stenenvloer hebt (met of zonder vloerbedekking): zet de pomp op de vloer, maak het houten kaste als een stolp / kap en zorg dat die kap of stolp de pomp zo min mogelijk raakt. _________________ Technisch Bureau van Eeden - www.tbve.nl - Lawaaibestrijding, geluidsmeting, advies en onderzoek. |
Geplaatst: Wo Mrt 13, 2013 12:53 pm Onderwerp: |
Dit onderwerp gaat ook over aquaria! _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Canon Gast
Geplaatst: Wo Mrt 13, 2013 3:38 pm Onderwerp: |
Kijk aan, hier heb ik zeker wat aan!
Ik ben dus verkeerd bezig geweest.
Mijn Filter staat nu op dat geluidsdempend materiaal. Wat weer op laminaat staat en de vloer is van beton.
Ik heb dat topic gelezen geluidforum, alleen heb ik bij mij het dat het geluid niet vanaf de grond komt, maar echt van de kap waarin het motortje zit.
Mijn vraag is nu dus vooral: Wat is nu het best als piepschuim niet werkt? Ik ben er best wel druk mee geweest, maar dit werkt dus juist als een geluidsweergever haha. Wil niet graag weer zo'n fout maken.
Een kast met geluidsisolerend materiaal zou beter zijn? Maakt het nog uit wat voor kast, en wat voor geluidsisolerend materiaal?
Heel erg bedankt voor het mee denken, want je zit er toch een beetje mee...
Groetjes Canon |
Geplaatst: Vr Mrt 15, 2013 1:12 am Onderwerp: |
Op diverse visfora staan vergelijkbaar probleem met de Eheim pompen.
Kan het niet een een oplosbaar probleem in de pomp zelf zijn ,zie tips hier. |
Kluster
Sinds: 17-6-2013 Berichten: 3
Geplaatst: Di Jun 18, 2013 10:07 am Onderwerp: |
| Handig, ga ik ook even naar kijken! |
