Geluid meten <20Hz met 'normale' microfoon (clipping)
Van Der Waal
BerichtGeplaatst: Do Okt 31, 2013 7:52 pm    Onderwerp: Geluid meten <20Hz met 'normale' microfoon (clipping) Reageer met quote
Is er iemand die de volgende stelling met een stevige motivatie kan weerleggen, of juist kan bevestigen?
Stelling: De 1e bijlage betreft geluid registraties van 4Hz en 7Hz en zijn soms te luid met clipping als gevolg bij 2 van de 5.
***Op verzoek gehost en geplaatst***
4Hz - 7,7dB LUID, geen clipping
4Hz - 5,1dB LUID, geen clipping
4Hz - 4,0dB TE LUID, clipping
4Hz - 3,5dB LUID, geen clipping
7Hz - 11,0dB TE LUID, clipping
Dergelijke registraties heb ik op sommige dagen ook zonder een zuchtje wind, maar ik denk te weten wat er op die dagen gebeurt en waarmee. De basis voor deze stelling is informatie waaruit duidelijk werd dat een meetmicrofoon van 20Hz tot 20kHz hoger en lager kan registreren maar dan niet meer strak (zuiver) zal zijn.
Hieruit concludeerde ik dat een dergelijke microfoon dus veel lager kan dan 20Hz, wat ook blijkt uit de 2e bijlage met 3 (storm)geluid registraties van ± 8Hz.
8Hz(1) - 8Hz(2) - 8Hz(3)
Het is van belang dat de inhoud van mijn onderzoek en de vermelde conclusies steekhoudend zijn.
Daarvoor zoek ik hulp bij meerdere professionals.
Alvast heel hartelijk bedankt voor ieders medewerking.
BerichtGeplaatst: Do Okt 31, 2013 9:33 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien mis ik iets, maar hoe kom je erbij dat dit 4 Hz is?
BerichtGeplaatst: Do Okt 31, 2013 10:26 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet vooral bij de 2e serie eigenlijk niet waarnaar ik luister (en al helemaal niet als ik ze afdraai op de laptop)... Lijkt wel ontzettend vertraagde weergave van iets. Spooky... Halloween vandaag, toch? Wink
Maar goed: Laten we de geluidsfiles voor wat ze zijn, blijft de vraag wat het gedrag van een microfoon is beneden het opgegeven bereik. Registreer je überhaupt iets of is dat per definitie 'ruis' van het meetsysteem?
BerichtGeplaatst: Do Okt 31, 2013 10:58 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Een microfoon is net een luidspreker.
Afhankelijk van het gebruikte systeem valt hij af met 12 of 24 dB/octaaf.
Als zo'n ding echt op 20 Hz gaat afvallen heb je bij 10 Hz dus -12 dB bij een meetmicrofoon (die altijd omni is, voor zover ik weet).
Ik heb op vraag van Eric wel eens mijn B&K 4007 en m'n Rode bij lage frequenties gemeten (ik weet niet meer of dat voor hier of voor het zwarte lijsten-forum was).
B&K is tot 1 Hz stabiel, de Rode (gespecificeerd voor 20 Hz) deed het wat ik me herinner tot 12 Hz ook wel aardig, daaronder werd het bij iedere meting anders.
BerichtGeplaatst: Do Okt 31, 2013 11:16 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien kan Van Der Waal wat meer vertellen over het gebruikte meetsysteem?
BerichtGeplaatst: Do Okt 31, 2013 11:27 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Snap jij wat Van der Waal eigenlijk beoogt? Ik niet, eerlijk gezegd.
Ik heb in ieder geval die files eens geanalyseerd, en ik zie geen enkele aanwijzing voor wat OP beweert. Ik heb zelfs een 8 Hz toon gemaakt met audition. Ziet er in de analyse heul anders uit Very Happy .
Laatst aangepast door bert stoltenborg op Do Okt 31, 2013 11:35 pm, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Do Okt 31, 2013 11:33 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ook ik heb geen idee. Lijkt me een poging LFG te meten of aan een bron toe te wijzen. Op zich geen probleem, maar vraag me vaak af waarom er vaak een beetje geheimzinnig over wordt gedaan.
De vraag vond ik concreet (en algemeen technisch) genoeg om hier door te posten in elk geval. Zoals je aangeeft is er sprake van afval in gevoeligheid. Dat hoeft geen probleem te zijn, mits de microfoon (zoals je ook zelf al aangeeft) stabiel is. De B&K die je opgeeft wordt vanaf 20Hz lineair geacht (volgens fabrikant). Is het verval daaronder relatief netjes 12 of 24 dB/octaaf?
Binnen de discussies zie ik toch duidelijk een hang naar het extreme, hetzij laagfrequent (LFG en bijbehorende discussies) danwel hoogfrequent (de kattenverjager). Is dat artikel op RTL Nieuws er nu al gekomen?
BerichtGeplaatst: Do Okt 31, 2013 11:52 pm    Onderwerp: Reageer met quote
De roll off van zo'n mic is moeilijk te bepalen.
Dan moet je een bron hebben die heel laag doorgaat.
Ik geloof dat ze dat met een ander mic kapsel bepalen, ik heb daar nog wel documenten over.
Ik heb eigenlijk gewoon een gekke subwoofer die ik heb een keer of 20 gemeten en dan zie je dat er iedere keer hetzelfde gebeurt, bij de ene mic tot 1 of 2 Hz , bij de andere tot iets hoger.
Onder die frequenties gaat alles alle kanten op, per meting.
Ik zou een speakermembraan moeten verzwaren tot de thiele small parameters (gemeten) heel laag liggen qua fs, dat ding in een box doen met een idioot laag afgestemde poort en dan kun je wellicht iets zien aan die mic.
Ik kan natuurlijk ook iets gaan doen waarmee ik geld verdien Mr. Green Mr. Green Mr. Green
