Binnenkort: www.adviseurs-geluid.nl
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    Geluidforum.nl forum index -> Informatie over dit forum
BerichtGeplaatst: Di Sep 10, 2013 9:13 am    Onderwerp: Binnenkort: www.adviseurs-geluid.nl Reageer met quote
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het verder uitwerken van het geactualiseerde adviseursoverzicht zoals enige dagen geplaatst op het forum.
Op korte termijn zal het overzicht ook via een eigen URL te weten www.adviseurs-geluid.nl, beschikbaar zijn.
Wij houden u op de hoogte!
BerichtGeplaatst: Ma Mrt 17, 2014 8:20 pm    Onderwerp: Reageer met quote
De 'engine' voor de adviesbureaus op een interactieve kaart is gevonden in Google Maps, dus zonder de Batchgeo oplossing die momenteel draait.
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z_h4NXTDfC_s.kG1ZyKC7RffM
Binnenkort de site online (week of 2)! In het topic alvast een link naar de bèta-kaart, nu met alle adresgegevens van de opgenomen adviesbureaus.
Bent of heeft u een adviesbureau en wilt u worden opgenomen? Neem dan contact op via geluidforum@gmail.com. Heeft u meerdere vestigingen die u afzonderlijk opgenomen zou willen zien, stuur dan ook een mail. Eenmalig wordt een klein bedrag in rekening gebracht voor opname op de kaart.
BerichtGeplaatst: Di Mrt 18, 2014 9:59 pm    Onderwerp: Reageer met quote
De DNS moet (zo lijkt het) nog worden geüpdate, maar een kijkje kun je alvast nemen op http://adviseurs.noiseconsult.com
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 19, 2014 3:03 pm    Onderwerp: Reageer met quote
...en www.adviseurs-geluid.nl is 'up'!
BerichtGeplaatst: Ma Aug 24, 2015 4:23 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Per heden is de interactieve kaart van www.adviseurs-geluid.nl ook opgenomen op de 'home page' (forumoverzicht) van het forum.
BerichtGeplaatst: Di Aug 25, 2015 10:59 pm    Onderwerp: Reageer met quote
De kaart met blauwe en rode stippen die nu onderaan de index pagina wordt weergegeven, zorgt ervoor dat het laden van de index pagina thans 10 tot 20 keer langer duurt dan vroeger zonder die kaart. Bovendien "pakt" die kaart veel meer geheugen.
BerichtGeplaatst: Wo Aug 26, 2015 6:43 am    Onderwerp: Reageer met quote
Wat voor pc en browser gebruik je? Onder Chrome (PC) en Safari (iPhone) geen problemen. Hoe ondervind je problemen met je geheugen? Gebruik je een adblocker of zo en waarom ben je niet geregistreerd? Je hebt vanaf dit ip ca. 50 bijdragen.
BerichtGeplaatst: Ma Aug 31, 2015 1:36 am    Onderwerp: Reageer met quote
Verschillende iOS. De forum index pagina was compact en snel, klik en meteen geladen. Nu met de kaart gaat het merkbaar trager. Het viel mij op, maar is geen "probleem". Is ook afhankelijk van het iDevice en de iOS versie en de app versie.
Het is wel onhandig als het ram geheugen vol raakt en tabs of andere apps sluiten en later opnieuw moeten laden. Dan moet het iDevice (onderweg?) wel internet hebben anders verschijnt er niets en kan ik niet verder. Het verbruikt ook meer (mobiele) data.
Ter info:
Browser iCab Mobile, Low Memory Condition
"Different models of iPhone, iPod Touch and iPad do have a different amount of main memory. Depending on the model, there's often not enough free RAM available, for the active App and its content; especially because the main memory is shared between other running Apps and the iOS itself. If the device runs out of free memory, the App is terminated.
The settings for low memory conditions should help the user to find out when the device is in a low memory conditions and when it might be a good idea to stop opening additional Tabs or even to close tabs which are no longer needed.
The free memory of an app can be extremly low, but the system can still be able to get large amounts of memory by terminating other Apps which are running in the background or releasing caches etc.
The setting "Free Tabs" can be used to allow iCab Mobile to release and free the web pages in inactive Tabs when a low memory condition occurs. This can immediately free up much memory. But of course as soon as one of the inactive Tabs with a released web page is activated again, the Web page has to be loaded again from the internet."
Zonder registratie heeft mijn voorkeur.
BerichtGeplaatst: Vr Aug 18, 2017 1:03 pm    Onderwerp: Reageer met quote
De 'embed-code' van de kaart leek verlopen. Is aangepast.
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    Geluidforum.nl forum index -> Informatie over dit forum Tijden zijn in GMT + 2 uur
