Oefenen baart kunst
Sinds: 10-10-2013 Berichten: 15 Woonplaats: Groningen
Geplaatst: Za Okt 19, 2013 5:59 pm Onderwerp: Veerregels afstand hart - hart vergroten en opdikken? |
Beste,
Wat ik er tot nu toe van begrijp is het verstandig om de afstand tussen de veerregels te vergroten. Zeg dat je normaal een hart-hart afstand van 60 cm neemt, met een hart - hart afstand van 120 cm verlaag je de resonantiefrequentie van de wand? Even uitgaande van dezelfde buig slappe wand opbouw?
Extra spouwdikte helpt ook om de werking in het laag te verbeteren. Is het dan een idee om de veerregels van bv 120mm te monteren op 50mm blokken hout op de buitenste wand van het box in box systeem? Of extremer kan je 120mm kant en klaar vlokkenschuimregels gebruiken om een spouw van 300 mm te bereiken door opdikking?
Vriendelijke groet,
Oefenen baart kunst |
Geplaatst: Zo Okt 20, 2013 10:50 pm Onderwerp: |
Ja, die HOH vergroten maakt de boel buigslapper. Natuurlijk wordt de constructie er niet sterker van.
En die manier om de spouw groter te maken is ook niet verkeerd. |
Oefenen baart kunst
Geplaatst: Ma Okt 21, 2013 1:11 am Onderwerp: |
Dank je Bert! Weer een inzicht erbij. |
