Dopje
Sinds: 19-1-2014 Berichten: 2
Geplaatst: Ma Jan 20, 2014 9:45 pm Onderwerp: Straatgeluid door schuin dak |
Wij wonen in een fantastisch huis en slapen daar onder een schuin dak. Dit dak is goed geïsoleerd tegen kou (mbv Unidek platen), maar wat minder tegen geluid. Daar wij aan een vrij drukke straat wonen is het verkeerslawaai ook binnen te goed te horen.
Ik heb een professioneel bedrijf gevraagd naar de mogelijkheden om dit beter te isoleren. Dit was prima mogelijk (met behulp van een massa-veer-massa) systeem. Nadeel hiervan was dat het €120 per m2 zou gaan kosten. Dit is me wat te gortig met ong 35m2 aan dak.
Nu ben ik de mogelijkheden aan het onderzoeken om dit eventueel zelf te gaan doen. Is het idee om polypress 200kg/m3 tegen het dak te schroeven, hier een rachelwerk overheen te zetten waarop gipsplaten kunnen worden bevestigd? Hierdoor wordt geen echte doos-in-doos gecreëerd maar wellicht wel benaderd?
Onderstaand een foto van de binnenzijde van het dak. Mocht mijn oplossing ok zijn dan ga ik voor het dakraam ook iets creatiefs verzinnen!
Geplaatst: Di Jan 21, 2014 11:22 am Onderwerp: |
Neem dan spijkerregels van Nevima of zo.
Dan ontkoppel je de boel echt. Jouw oplossing is, met alle respect, toch een beetje gepruts/gegok. |
Geplaatst: Di Jan 21, 2014 1:59 pm Onderwerp: |
bert stoltenborg schreef: | Neem dan spijkerregels van Nevima of zo.
Precies. Werken met regels, dan kun je kiezen voor een goedkopere mineraalwol (steen- of glaswol) in de spouw. Overleg ook even met een GOEDE bouwmarkt (of bel Unidek) of het nodig is nog een dampremmende folie toe te passen. Gezien de isolatie van je Unidek platen vermoed ik van niet. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Dopje
Geplaatst: Di Jan 21, 2014 11:05 pm Onderwerp: |
Bert, dank voor de tip. Die Nevima dingen zien er beter uit dan mijn gepruts, een prutser ben ik namelijk wel ja.
Door de spijkerregels zorg ik er dus voor dat de trillingen niet door worden gegeven aan mijn 'nieuwe dakbeschot', mooi! Ik zie in de handleiding dat ze er tot 80mm dik (hoog) zijn, dat past nog mooi tussen de balken die al op mijn dak hangen. Dat ik daarna massa (gipsplaten) moet toepassen om de werking te verbeteren snap ik, maar hoe zorg ik er voor dat dit allemaal netjes aan mijn dak blijft hangen en niet naar beneden lazert?
Ik dacht eigenlijk dat glas/steenwol niet denderend zou werken voor geluidsisolatie en dat die speciale platen daarvoor beter dienst zouden doen. Uit de reactie van 'geluidforum' begrijp ik dat glaswol in mijn situatie prima voldoet? |
Geplaatst: Wo Jan 22, 2014 12:15 pm Onderwerp: |
Die regels maak je via het bevestigingsmatje op je bestaande plafond, op een plek waar balken zitten zodat je structurele integriteit krijgt en er iets aan kunt hangen.
Het nieuwe plafond (2 keer gipsplaat waarbij de lagen zo worden gemonteerd dat de naden elkaar overlappen) schroef je op de houten regel, zonder dat je schroef door de regel in het bestaande plafond komt!
Zo realiseer je een zwevend plafond.
De spouw tussen bestaand en nieuw plafond vul je met gewone minerale wol voor spouwen, dat werkt het best.
Verder alles goed kierdicht maken, dat is zeer belangrijk, en iets verzinnen voor je raam.
Succes! |
