EllenTim
Sinds: 9-4-2014 Berichten: 2 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Do Apr 10, 2014 2:53 pm Onderwerp: overlast door straat en terrassen |
Beste mensen
Mag ik jullie hulp mening vragen over mijn situatie? Het is moeilijk om de goede informatie te vinden, en hier zitten duidelijk veel mensen met kennis van zaken.
Mijn woning is sinds een jaar gerenoveerd, met nieuwe ramen (met dubbel glas). Mechanische ventilatie etc. De gevel is monumentaal, de ramen zijn dus in oude stijl hersteld met houten kozijnen. Het lijkt nu of deze ramen het geluid van buiten net iets slechter tegenhouden dan de oude ramen (die ook dubbel glas hadden).
Het hele blok is gerenoveerd, en na de renovatie zijn in onze rustige woon/winkelstraat twee café/restaurants erbij gekomen. Beide hebben een groot terras voor hun deur in de straat. Een aan mijn kant van de straat, en een aan de overkant.
Ik ondervind nu vooral s'avonds en s'nachts overlast vanuit de straat. Verkeerslawaai, en lawaai vanuit de terrassen. Overdag vind ik het wel acceptabel, maar s'avonds hindert het. Ik moet eigenlijk altijd radio of tv aan hebben. De rust is weg. Terrassen mogen tot 12 uur s'nachts open zijn en worden druk bezocht, vooral bij mooi weer. Mensen blijven tot laat op het terras hangen, ook omdat ze natuurlijk daar mogen roken. Bij sluiting van het café krijg je weer de overlast van het vertrekkende bezoek, met opstartende auto's, geroep, brommers etc. Weekend wordt het nog later.
ik vroeg me af of er normen zijn, voor hoe hard geluid binnen in mijn huis te horen mag zijn. Ik heb wel gevonden dat normen voor overlast van horeca in het activiteitenbesluit horeca te vinden zijn, en dat daar geen grens aan stemgeluid gesteld lijkt te zijn. Maar toch wel aan verkeerslawaai, neem ik aan? Ik kan daar alleen nergens gegevens over vinden.
Ik vraag me ook af of ik er zelf iets aan kan doen? Ik dacht aan misschien het plaatsen van een voorzetraam aan de binnenkant. De woning is voorzien van warmteisolatie (gipskarton), daardoor is een vrij diepe koof ontstaan bij de ramen (10 cm). Dus zou het mogelijk zijn aan de binnenkant een extra raam te plaatsen. Zou dat zin hebben? Om een combinatie van stemgeluid en verkeersgeluid tegen te houden? (En er is ook nog een ventilatierooster naar de straat)
Alvast bedankt voor jullie antwoord
Els |
Geplaatst: Do Apr 10, 2014 6:00 pm Onderwerp: |
Wat zat er eerst voor glas in de ramen? Is dit na de renovatie lichter geworden? Of is de kierdichting niet goed? Is er, met andere woorden, wel netjes gewerkt?
Indien niet, kun je misschien iets verhalen?
Een kierdicht voorzetraam met een spouw van 10 cm zou, als de rest van de scheidingsconstructie netjes dicht is, wel moeten helpen tegen omgevingsgeluid.
Je moet dan alleen wel weer een adequaat gedempt ventilatiesysteem hebben, anders helpt het niets. |
EllenTim
Geplaatst: Vr Apr 11, 2014 12:45 am Onderwerp: |
| bert stoltenborg schreef: | Wat zat er eerst voor glas in de ramen? Is dit na de renovatie lichter geworden? Of is de kierdichting niet goed? Is er, met andere woorden, wel netjes gewerkt?
Hoi Bert
Het is een huurhuis, dus al deze details ken ik niet. Maar ik kan ze wel navragen.
Het is een heel ander raam geworden, in oude stijl. Waar ik eerst twee schuiframen had, zijn het nu gewone openslaande ramen, maar in kleinere delen verdeeld door houten tussenspijlen. Zodat elk raam nu uit 6 kleine delen bestaat. Zou dit ten koste van de geluidsisolatie kunnen gaan?
Ik kan dus ook niks verhalen, maar ik kan wel het punt van het goed sluiten van het raam aankaarten. En ik zal dan gelijk eens navragen of er bij de renovatie over het punt geluidsisolatie naar buiten toe is nagedacht. Dat zou je toch wel verwachten?
Voor het ventilatiesysteem geldt weer hetzelfde, geen idee hoe dit in elkaar zit. Ik zal eens vragen of er constructietekeningen zijn.
Alvast bedankt voor de suggesties. Ik moet er meer van weten, dat is wel duidelijk. |
