Overzicht LFG op Geluidforum - Laagfrequent Geluid
BerichtGeplaatst: Ma Jul 14, 2014 9:07 pm    Onderwerp: Overzicht LFG op Geluidforum - Laagfrequent Geluid Reageer met quote
Met behulp van de zoekfunctie een overzicht van wat er allemaal over LFG (laagfrequent geluid) aan de orde is gekomen op dit forum:
Deze lijst is mogelijk niet compleet en bevat mogelijk onderwerpen die 'ontmaskert' zijn als propaganda van diverse belanghebbenden. Lees derhalve steeds kritisch het gehele onderwerp alvorens conclusies te trekken of zaken over te nemen.
9WEST
Sinds: 27-6-2013
Woonplaats: Drenthe
BerichtGeplaatst: Di Jul 15, 2014 9:54 am    Onderwerp: Reageer met quote
Met de zoekfunctie heb ik het woord TETRA (Terrestrial Trunked Radio) proberen te vinden.
In geluidforum.nl is dat nog niet aan de orde geweest. Op Wikipedia valt te lezen dat dit systeem gebruik maakt van een pulserende amplitude modulatie van 17,6 Hz. De frequenties binnen die puls zijn uiteraard veel hoger (Radio Frequent: 380-470 MHz - totaal onhoorbaar voor het menselijk oor). De Guardian wijdde er een artikel aan, al in 2001, waarin gesuggereerd wordt dat die 17,6 Hz puls wel eens schadelijk zou kunnen zijn voor de mens.
http://en.wikipedia.org/wiki/Terrestrial_Trunked_Radio#Radio_aspects
http://www.theguardian.com/uk/2001/may/08/stuartmillar
Wat ik hiermee wil zeggen is dat verschillende wetenschappen en/of verschijnselen ogenschijnlijk geen gemeenschappelijke raakvlakken hebben, maar dat die er soms wel zijn en dat daarom de oorzaak heel ergens anders gezocht en gevonden zou kunnen worden.
BerichtGeplaatst: Di Jul 15, 2014 10:45 am    Onderwerp: Reageer met quote
De in het Guardian artikel aangehaalde "Alasdair Philips, an expert on the biological effects of electromagnetic radiation and director of the campaign group Powerwatch" staat in elk geval flink ter discussie.
Ben het verder met je eens dat oorzaken discipline-overschrijdend zouden kunnen zijn of dat per definitie een multi-disciplinaire aanpak aanbevolen zou zijn bij 'vage' problemen. Voor LFG is hiervoor vaak de medische wetenschap (psychologen, neurologen, KNO-artsen) genoemd.
Sinds: 2-1-2011
BerichtGeplaatst: Zo Sep 28, 2014 12:50 am    Onderwerp: Reageer met quote
Je moet echter wel weten waar je meet. Een meting moet bijvoorbeeld eerder in de hoeken van de kamer bij het plafond gedaan worden, dan zomaar ergens in het midden van de kamer.
Bron Presentatie 23 november 2012: LFG en het horen van een bromtoon.
Zelf meten van laagfrequent geluid.
September 2014. Een lid van de vereniging Leefmilieu heeft een handleiding gemaakt voor het zelf meten van laagfrequent geluid. Hij heeft zelf opnames gemaakt van laagfrequent geluid, maar het bleek erg lastig om dit over speakers af te spelen omdat het zo'n lage toon is. Door het geluid te filteren en de pitch te verhogen is het hem gelukt om het laagfrequente geluid via gewone speakers hoorbaar te maken. Dus ook voor mensen die het normaal niet kunnen horen is het nu aantoonbaar dat deze laagfrequente geluidshinder bestaat.
Hij stelt deze handleiding ter beschikking aan iedereen die ook aan de gang wil met het zelf meten en analyseren van laagfrequent geluid. In de handleiding zijn afbeeldingen opgenomen van frequenties en via links zijn de geluiden te beluisteren.
Bekijk hier de Handleiding opnemen_LFG.
Bron:leefmilieu.nl/lfg.
*EDIT* Toevoeging bovenste alinea.
Laatst aangepast door Linda op Za Feb 28, 2015 3:56 am, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo Sep 28, 2014 1:04 am    Onderwerp: Reageer met quote
pfff
BerichtGeplaatst: Ma Jan 19, 2015 5:57 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Van Tiwtter. Gevalletje 'Aanhaken om aandacht te trekken?' - Krijg er een beetje een vervelend gevoel bij... Mist hoe dan ook inhoud.
BerichtGeplaatst: Wo Feb 04, 2015 4:23 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Roelof:
Zie ook:
http://www.exo.science.ru.nl/bronnen/biologie/infrageluid.html
W.o. ook oorsuizingen worden gerapporteerd
BerichtGeplaatst: Di Feb 24, 2015 9:16 am    Onderwerp: Reageer met quote
http://archive.defra.gov.uk/environment/quality/noise/research/lowfrequency/documents/nanr45-procedure.pdf (PDF)
Procedure for the assessment of low frequency noise complaints
Klaas Piening
Sinds: 2-8-2012
Woonplaats: Assen
BerichtGeplaatst: Di Feb 24, 2015 10:22 am    Onderwerp: Reageer met quote
En in dezelfde discussie bij LinkedIn waarin verwezen werd naar het document van Defra kwamen ook de volgende twee documenten ter sprake:
"Coping Strategies for Low Frequency Noise"
http://archive.defra.gov.uk/environment/quality/noise/research/lowfrequency/documents/nanr125-low-freq-noise.pdf
"Development of a course in computerised Cognitive Behavioural Therapy aimed at relieving the problems of those suffering from noise exposure, in particular, exposure to low frequency noise"
http://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?Document=NO0207_8449_IR.pdf
BerichtGeplaatst: Di Feb 24, 2015 4:32 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je!
Sinds: 2-1-2011
BerichtGeplaatst: Za Feb 28, 2015 4:00 am    Onderwerp: Reageer met quote
Gemeente Nijmegen en GGD willen normering over laagfrequent geluid.
24 februari 2015. De gemeente Nijmegen en de GGD Zuid-Gelderland hebben het ministerie gevraagd om een landelijke normering voor laagfrequent geluid. De overlast van laagfrequent geluid treft 2,5 procent van de bevolking en zonder normering kan er niet of nauwelijks gehandhaafd worden.
Leefmilieu heeft samen met de Stichting Laagfrequent geluid een brief gestuurd naar het ministerie van Infrastructuur en milieu om dit verzoek te ondersteunen. Beide organisaties weten uit alle telefoontjes en meldingen heel goed wat een adequate aanpak tot nu toe in de weg staat, zoals bijvoorbeeld de ontbrekende kennis bij handhavers en artsen. Beroepsbeoefenaren die vaak niet weten dat, ook als zijzelf laagfrequent geluid niet kunnen horen, er toch sprake kan zijn van een milieuprobleem. Dit betekent dat ook in de gevallen waarin sprake is van een duidelijke veroorzaker, de bron toch niet wordt opgespoord. En als die bron in een enkel geval toch achterhaald is, heeft de lokale overheid onvoldoende middelen om te handhaven. Kortom het is hoog tijd dat er landelijke kaders komen om dit probleem aan te pakken.
