geluids recording studio
me
BerichtGeplaatst: Do Aug 27, 2015 4:46 pm    Onderwerp: geluids recording studio Reageer met quote
Wij willen een studio bouwen, en deze zo geluidsdicht mogelijk maken
nou is er bij de karwei ge-adviseerd om dit te maken door midden van een stenen
muur, zelf wil ik ook lagen gipsplaten en geluidsdichte materiaal als glaswol en schuim gebruiken. Als een tweede laag.
Nou vroeg ik me af het eigenlijk wel zin heeft om een stenen muur te bouwen? Dit gaat ook een paar honderdjes kosten en met gipsplaten te werk gaan zou wel makkelijker zijn.
Met gipsplaten zou ik wel misschien 3 lagen doen. En 2x binnen vullen met isolatie materiaal.
En met een stenen muur doe ik een laag van steen buitenkant afwerken met isolatie materiaal en gisplaten.
Dus zou een gisplaten muur met veel isolatie materiaal geluidsdichter zijn
of een stenen muur? Of zit er niet eens zoveel verschil in? De stenen zijn ongeveer 8/10 cm dik denk ik.
De stenen kosten trouwens zo'n 400 euro..
Misschien komen de gipsplaten op 200.
Groetjes,
Me
BerichtGeplaatst: Vr Aug 28, 2015 10:16 am    Onderwerp: Reageer met quote
Gebruik even de zoekfunctie.
Ik denk dat de Karwei niet de beste adviseur is voor wat betreft studiobouw. Ook geef je niet duidelijk aan wat je bedoeling is en hoeveel demping je wenst.
Veel info (volgens mij) op www.homerecording.be
Sinds: 2-1-2011
BerichtGeplaatst: Vr Aug 28, 2015 1:21 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Uitgebreide info over oefenruimte/studio op homerecording.be.
me
BerichtGeplaatst: Vr Aug 28, 2015 6:24 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Het gaat mij om zoveel mogelijk geluidsdemping en dit met niet al teveel dure materialen
te doen om een studio thuis te maken om daarop muziek te kunnen spelen en zingen.
Maar ik begin te denken dat het met stenen niet zo handig is.
Zou een studio met 3 lagen bijvoorbeeld of 2 lagen gipsplaten ( binnen en buiten een laag) en daarin
heel veel isolatie materiaal veel geluid kunnen dempen?
Ik ben nog nooit in een thuis studio geweest om te kunnen inschatten wat ik hiermee kan bereiken.
Mijn studio gaat op zolder een muur is al van steen. Daaromheen gaat isolatie en gipsplaten nog een laag en de studio wil ik met 2 of 3 lagen doen en lucht daar in tussen.
Rockwool dakisolatie spijkerflensdeken bekleed 600 x 60 x 8 cm (3,6 m²) deze van iemand
anders overgenomen. ( Dus niet eens wandisolatie). Hiervan heb ik nogal wat.
Ik zou nog meer isolatie kunnen regelen om het geluidsdicht te krijgen.
Deze materiaal wil ik ook gebruiken maar misschien van een ander merk.
Decor geluidsisolatie isofix divers 100 x 50 x 3,5 cm
Een dubbel deur maken met daarin isolatie materiaal.
Misschien ook een raam erin zetten als dat niet hel beperkend is voor de
isolatie waarden
en van binnen geluids isoleren met noppen schuim,
zwevende vloer met daarbinnen rockwool of glaswol en isofix drivers (schuim)
Als ik de studio niet van steen maak zou ik mijn geld meer kunnen investeren in de isolatie
en de materiaal binnen de studio. Het handige is dat ik bij een volgende woning dit weer kan meenemen.
Ik ben wel benieuwd of ik hetzelfde geluidsdemping kan creeiren met isolatie en platen
zonder stenen te gebruiken. Stenen zijn wel veel zwaarder zo'n plaat weegt 7 kg en is meer 260x60 lang en een steen weegt al gauw 2 kilo, zo'n 20 cm.
Maar ik zou zo wel meer isolatie materiaal kunnen gebruiken.
Ik hoop dat ik nu beetje meer overzicht heb gegeven op mijn vraag.
Groetjes,
Me
me
BerichtGeplaatst: Vr Aug 28, 2015 6:29 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik dacht dat jullie ook enig verstand hebben van isolatie?
Bedankt voor de link, die forum had ik al gezien.
Of is het beter dat ik daar ga vragen?
BerichtGeplaatst: Vr Aug 28, 2015 6:50 pm    Onderwerp: Reageer met quote
We hebben er wel wat verstand van, maar de materiaalkeuze is maar een (heel) klein deel van de oplossing en bepaalt slechts voor een deel de prestatie.
Het andere forum is er meer in thuis, maar ook dáár zullen ze je extra vragen stellen.
Succes (aldaar)...
BerichtGeplaatst: Vr Aug 28, 2015 6:54 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ok goed dan neem ik dit over.
Thanks!
BerichtGeplaatst: Za Aug 29, 2015 8:06 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Thanks!
Wat ga je met het dak doen, trouwens?
Sinds: 15-3-2012
Woonplaats: Noordwolde
BerichtGeplaatst: Zo Aug 30, 2015 8:58 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Datgene wat ik gelezen heb en wat ik begrijp is het onsamenhangend van opbouw.
Het plaatsen van de isolatie en de gipsplaten is een samenspel en niet van het ergens wat isolatie prakken en wat gipsplaten neerzetten.
Een deur maken met isolatie tussen 2 panelen kan maar je moet verdomd goed weten wat je doet en dat is wat hier niet het geval is.
Ik heb een thuisstudio gemaakt waarbij de kosten niet gewerkt wordt met hondertjes maar met duizentjes. Ik ben een maand bezig geweest en de kosten was rond de € 6.000.
Geef liever eerst geld uit aan goed advies of verdiep je er wat beter in.
Om hier alle opties te bespreken is een heel verhaal en moet er heel wat meer data komen zoals hoeveel Db moet er gedempt worden hoe groot is de ruimte wie woont er naast wat is het budget en zoveel meer
| www.bigtreeacoustics.nl | Big Tree Acoustics, we make quality sound better.
