lersch
Sinds: 4-10-2015 Berichten: 59 Woonplaats: Zwolle
Geplaatst: Ma Okt 05, 2015 3:20 pm Onderwerp: Voortplanting geluid |
Ik heb even wat tijd genomen om e.e.a. nader te onderzoeken wat betreft de werking van voortplanting van geluid.
Het volgende heb ik tot nu toe begrepen.
Wanneer er iets niet juist is dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Geluid is energie dat wordt doorgegeven via een bepaald medium, bijvoorbeeld lucht, water of metaal.
De deeltjes in dit medium trillen/ botsen. Het geluid plant zich voort als een soort golf. De energie wordt doorgegeven.
Deze energie neemt uiteindelijk in kracht af, afhankelijk van het medium en de afstand die het daarin dient af te leggen.
Geluidsenergie plant zich relatief moeizaam voort in het medium lucht. De voortplanting gaat tig maal zo snel in het medium metaal.
Omdat geluid een medium nodig heeft om zich voort te planten, kan geluid zich niet voortplanten in het luchtledige. Ik versta dan onder luchtledig een vacuüm. Zo schijnt in de ruimte geluid zich niet te kunnen voortbewegen. Een vacuüm is volgens Wikipedia een ruimte zonder materie of druk, liefst 0 pascal.
Verder heb ik begrepen dat geluid zich weer heel anders gedraagt dan licht. Naast dat onze zintuigen beiden anders verwerken (licht=ogen, geluid=oren --> hersenen), hebben ze ook fysiek andere eigenschappen.
Wat beiden gemeen schijnen te hebben is dat zowel geluid als licht energie is dat zich voortbeweegt.
Licht plant zich ontelbare malen sneller voort dan geluid. Licht heeft een snelheid van meer dan driehonderduizend kilometer per seconde. Vandaar dat men soms ook wel spreekt van lichtjaren afstand.
Ook heeft licht blijkbaar geen medium nodig om zich voort te planten, want licht plant zich gewoon onverminderd voort in de ruimte. Dat licht energie is, volgt ook wel uit dat licht slachtoffer kan worden van zwaartekracht. Massieve zwarte gaten kunnen licht ombuigen.
Wat ik begrepen heb uit het audiologieboek, is dat geluid telkens in de lucht botst. Elke botsing verspreidt het geluid weer alle kanten op, wat weer tot een volgende botsing leidt. Hoe groter de afstand die het geluid af moet leggen, hoe zwakker het wordt, want het raakt zijn energie langzaam kwijt.
Deze botsingen in de lucht maken dat geluidsgolven hiermee ook om bochten kunnen gaan.
Dit staat los van de reflectie van geluid dat optreedt, wanneer het botst tegen een ander medium. Ook bij botsing tegen een ander medium dan lucht verliest geluid echter energie en wordt het zwakker. Daarom hoor je een echo vaak in kracht afnemen. Elke weerkaatsing neemt energie weg, want een gedeelte van die energie wordt geabsorbeerd door het vaste medium, zoals steen of metaal. Tevens verliest het geluid zijn energie, omdat het een langere afstand aflegt door het medium lucht (door meerdere weerkaatsingen) en dat het hier zijn energie kwijtraakt door de constante botsingen tegen deeltjes. Die energie die verloren gaat zal waarschijnlijk omgezet worden in warmte.
Geluid is wat anders dan electromagnetische golven. Deze laatsten verplaatsen zich ongestoord door een vacuüm. Daarom kan men wel gesprekken voeren vanuit de ruimte met de aarde. Aan boord van een spaceshuttle kan gewoon gesproken worden. Er is materie in die ruimte.
Ik vraag me naar aanleiding hiervan bijvoorbeeld af of het mogelijk zou zijn materiaal te ontwerpen dat luchtledig is. Dat zou betekenen dat geluid hier niet doorheen kan dringen. Oplossing voor iedereen met geluidsproblemen, mits dit ook te betalen is en te realiseren is natuurlijk. Ik heb daar nog niet naar gekeken.
Ik probeer met deze tekst wat dingen, ook voor mezelf, helder te krijgen.
Comments/ aanvullingen zijn welkom. |
Geplaatst: Ma Okt 05, 2015 8:48 pm Onderwerp: Re: Voortplanting geluid |
| lersch schreef: | Geluid is energie dat wordt doorgegeven via een bepaald medium, bijvoorbeeld lucht, water of metaal. De deeltjes in dit medium trillen/ botsen. Het geluid plant zich voort als een soort golf. De energie wordt doorgegeven.
Deze energie neemt uiteindelijk in kracht af, afhankelijk van het medium en de afstand die het daarin dient af te leggen. |
Bij vrije uitbreiding wordt dezelfde hoeveelheid energie verdeeld over een steeds groter wordend oppervlak. Om die reden neemt het geluidsniveau op grote afstand af. Los daarvan treden inderdaad nog (relatief geringe) verliezen op door wrijving. Dat noemen we 'absorptie aan de lucht'.
| lersch schreef: | | Licht plant zich ontelbare malen sneller voort dan geluid. Licht heeft een snelheid van meer dan driehonderduizend kilometer per seconde. Vandaar dat men soms ook wel spreekt van lichtjaren afstand. |
'Vandaar' klopt hier niet. Je zou (uitgaand van lucht en de voortplantingssnelheid van geluid in lucht) ook gewoon een 'geluidsjaar' kunnen definiëren als afstandsmaat.
| lersch schreef: | | Wat ik begrepen heb uit het audiologieboek, is dat geluid telkens in de lucht botst. Elke botsing verspreidt het geluid weer alle kanten op, wat weer tot een volgende botsing leidt. Hoe groter de afstand die het geluid af moet leggen, hoe zwakker het wordt, want het raakt zijn energie langzaam kwijt. |
Zie hierboven.
| lersch schreef: | | Deze botsingen in de lucht maken dat geluidsgolven hiermee ook om bochten kunnen gaan. |
Nee. https://nl.wikipedia.org/wiki/Principe_van_Huygens-Fresnel
| lersch schreef: | | Ik vraag me naar aanleiding hiervan bijvoorbeeld af of het mogelijk zou zijn materiaal te ontwerpen dat luchtledig is. Dat zou betekenen dat geluid hier niet doorheen kan dringen. Oplossing voor iedereen met geluidsproblemen, mits dit ook te betalen is en te realiseren is natuurlijk. Ik heb daar nog niet naar gekeken. |
Moet je doen! Het idee is leuk, enkel wij gedijen als mens niet zo goed in een vacuüm.
Stel dat je bij een dubbelzijdige wand de luchtdicht gemaakte spouw leegpompt, dan zal de wand ineen klappen. Tenzij je heel veel kleine mechanische verbindingen maakt om de spouwbladen uiteen te houden. Dan heb je echter een mechanische verbinding tussen de spouwbladen gemaakt, die door trillingoverdracht de geluidsisolatie sterk beperkt. Als omkastingontwerper (industrie) heb ik hierover ook wel eens gefilosofeerd, met name omdat je dan met een product een abonnement kunt meeverkopen om wekelijks of maandelijks de wanden weer 'luchtledig te trekken'. Elk materiaal is immers permeabel. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
lersch
Geplaatst: Ma Okt 05, 2015 9:41 pm Onderwerp: |
Waarom klapt de muur in elkaar als er sprake is van 0 pascal? Dan is er toch geen - en geen + (geen onder- noch overdruk? )
Dat mensen niet gedijen in een vacuüm was mij wel duidelijk  |
Geplaatst: Ma Okt 05, 2015 9:48 pm Onderwerp: |
| lersch schreef: | | Waarom klapt de muur in elkaar als er sprake is van 0 pascal? Dan is er toch geen - en geen + (geen onder- noch overdruk? ) |
Bij 0 Pascal in de wand is er dus 1013 hPa overdruk buiten de wand, aan beide zijden drukkend tegen de wand, die daardoor inklapt.
101300 Pa ~ 101300 x 0,1 kg/m2 ~ 10130 kg/m2 - Da's best nogal veel. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
lersch
Geplaatst: Ma Okt 05, 2015 10:02 pm Onderwerp: |
Haha, ja tienduizend kilo op dat oppervlak is veel. Daar valt niets tegen in te brengen.
Echter op Wikipedia stond de uitleg dat 0 pascal betekent geen druk. Uit jouw berekening volgt dat er bij 0 pascal dus wel degelijk sprake is van een bepaalde druk.
Ik heb onvoldoende kennis om hier verder nog iets over te zeggen. |
Geplaatst: Ma Okt 05, 2015 10:09 pm Onderwerp: |
| lersch schreef: | | Echter op Wikipedia stond de uitleg dat 0 pascal betekent geen druk. Uit jouw berekening volgt dat er bij 0 pascal dus wel degelijk sprake is van een bepaalde druk. |
De druk tussen de spouwbladen is 0 Pa (geen druk). De druk in je woonkamer momenteel is echter 1013 hPa. Het feit dat deze druk, luchtdruk noemen we die, er altijd is, vormt één van de belangrijkere redenen dat wij mensen, zoals aangegeven, niet goed gedijen in vacuüm. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
lersch
Geplaatst: Ma Okt 05, 2015 10:13 pm Onderwerp: |
| Ah, helemaal duidelijk. Dit wist ik niet. Klinkt logisch. |
