John55 Gast
Geplaatst: Di Mei 09, 2017 3:27 pm Onderwerp: geluidswerend tuinscherm zinvol in deze situatie ? |
Onze achterburen hebben schuin achter onze tuin een warmtepomp geplaatst voor hun zwembad te verwarmen.
Mijn vraag : Kan een geluidscherm zoals de Noise-Reducer SA-45 het (lage frequentie) geluid van de warmtepomp voldoende dempen wetende dat :
- Het geluidscherm 2 meter hoog is
- De afstand tussen de warmtepomp van de buren (op de grond geïnstalleerd) en het geluidscherm ongeveer 15 meter zal zijn.
- De afstand van ons terras tot het geluidscherm ook ongeveer 15 meter zal zijn, dus totale afstand van geluidsbron is ongeveer 30 meter met het geluidscherm ongeveer in het midden.
- Geluidsisolatie van dit geluidscherm zou 30dB zijn
- Geluidsabsorptie van dit geluidscherm zou 11dB zijn
http://kokosystems.nl/wp-content/uploads/2014/12/Noise-Reducer-geluidsscherm.pdf |
Geplaatst: Di Mei 09, 2017 4:16 pm Onderwerp: |
Ligt er voornamelijk aan hoe laag het geluid is. Echt lage tonen 'zien' die hele wand niet.
Maar ook die 2 keer 15 meter is niet gunstig, geluid kan zo maximaal over dat scherm buigen.
Hier staat ook het één en ander:
http://www.geluidforum.nl/viewtopic.php?t=1457 |
John55 Gast
Geplaatst: Do Mei 11, 2017 11:54 am Onderwerp: |
Bedankt voor je antwoord.
Is het geluid van een warmte pomp voor een zwembad dan heel laag ?
Ik veronderstel dat er met een tuinscherm sowieso toch iets van geluid zal worden tegengehouden in vergelijking met de draad die er nu staat tussen onze tuin en de waterpomp ?
De vraag is nu eigenlijk of het zinvol is om 2000-3000 EUR aan een geluidswerend tuinscherm met absorberend vermogen uit te geven in deze situatie of dat er evengoed kan gekozen worden voor een 'normale' goedkopere scheiding uit beton, composiet .. die misschien evengoed evenveel geluid zal tegenhouden ? |
Geplaatst: Do Mei 11, 2017 12:47 pm Onderwerp: |
Een scherm dat een kilo of 10 per vierkante meter weegt is optimaal, zwaarder helpt niet.
Absorptie is altijd goed.
Zo'n pomp doet meestal iets op de netstroomfrequentie, dus op 50 Hz en meervouden daarvan, wat het precies is weet ik uiteraard niet maar je kunt met een app op een telefoon zo meten welke frequentie het luidst is. |
