Geluidsberekening schanskorven
WesleyHouben
Sinds: 24-9-2018
BerichtGeplaatst: Ma Sep 24, 2018 4:45 pm    Onderwerp: Geluidsberekening schanskorven Reageer met quote
Beste mede forumleden,
Ik zit met een vraagstuk waar ik zelf niet uit kom. Wellicht kan iemand van jullie mij helpen.
Momenteel ben ik bezig een schutting te bouwen van schanskorven (je weet wel: van die netten met stenen erin). Dit omdat ik dit een mooie constructie vind, maar vooral ook om geluid te dempen. Ik woon naast een bedrijfspand welke vlakbij de erfgrens een aantal koelunits heeft draaien.
Middels deze constructie hoop ik het geluid te kunnen dempen. Hier probeer ik tevens aan te rekenen. Maar ik kom er niet aan uit.
Kan iemand mij op weg helpen? Hoe moet ik rekenen aan geluid dan wel geluidsdemping door obstakels zoals een schutting van schanskorven? Dit afhankelijk van het aantal dB geluid, op verschillende afstanden.
Ik heb op dit forum al het excel bestand gevonden om te rekenen. Maar hier kan ik (volgens mij) geen isolatiewaarde opgeven. Überhaupt vraag ik mij af wat ik voor schanskorven mag aanhouden?
Ik ben benieuwd. Alvast bedankt!
Groet, Wesley
BerichtGeplaatst: Di Sep 25, 2018 10:01 am    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt. De isolatie-waarde is van (relatief) gering belang bij een scherm. De hoogte van het scherm en een minimale homogene en gesloten massa van minimaal ca. 15 kg/m2 is dat wél.
Bij een schanskorf is dat laatste vaak een probleem. Ze 'lekken' vaak nogal.
(http://www.schanskorven-montage.nl/index.php/toepassingen)
Geluidswerende schanskorf
Een schanskorf gevuld met stenen geeft 1 tot 3 Db demping, Voor een geluidswerend element is dat veel te weinig, Door in de schanskorf met een geluidswerende vulling te verwerken blijft hebt beeld van een schanskorf met nu wel gewenste Db demping. Hoeveel geluid er gedempt kan worden hangt af van het materiaal dat toegepast wordt als geluidsdemping. Wij onderscheiden 4 klassen: klasse 1: 25-40 DB, klasse 2: 15-25 DB, klasse 3: 10-15 DB en klasse 4: 6-10 DB
https://eikenburg-deroosten.nl/voorgenomen-werkzaamheden-t-a-v-het-geluidscherm-2/
https://www.ed.nl/eindhoven/scherm-wordt-toch-dichtgemaakt~a83bdb62/
http://www.geluidforum.nl/viewtopic.php?t=1085
milieuadviseur
Sinds: 3-9-2013
BerichtGeplaatst: Ma Okt 22, 2018 10:41 am    Onderwerp: Reageer met quote
Zorg vooral dat je een werkelijk scherm in je schanskorf verwerkt. Minimale massa zou ik dan wel op 10kg/m2 houden, het liefst 20kg/m2 tot 40 kg/m2. Daar omheen kan je dan aan beide zijden je stenen stapelen.
Voor de schermberekening kan je dan de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 aanhouden.
BerichtGeplaatst: Ma Okt 22, 2018 8:27 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Aanvulling / verduidelijking : Werkelijk scherm = gesloten (niet doorblaasbare) homogene (overal zelfde dikte en dichtheid) massa. Dit i.t.t. de keien in de korven, waartussen kieren en luchtlekken
