Globalist1 Gast
Geplaatst: Zo Okt 28, 2018 2:11 pm Onderwerp: Vrijdragend plafond - passende maatregel? |
In mijn jaren '40 woning heb ik last van mijn bovenburen, het gaat voornamelijk om (forse) stamp geluiden en zo nu en dan verheven strem en/of bas. Ik heb, los van de verheven stem, niet het idee dat het aan hun gedrag ligt: ze hebben hun schoenen uit en de muziek staat op een acceptabel volume.
De eigenaar (verhuurder) van de bovenwoning heeft nieuwe isolatie gelegd (en laminaat), voorheen hoorde ik de gesprekken altijd, nu enkel dus bij verheven stem. Meer is hij niet bereid te doen.
De stamp (contact)geluiden zijn echter soms zo dat ik er wakker van word. Ik heb daarom een offerte laten maken voor het aanbrengen van een vrijdragend plafond. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van mijn bestaande plafond (gipsplaten), een metal stud constructie aanbrengen (vrijdragend), steenwol isolatie (75mm) en dubbele gipsplaten.
Mijn vraag is of de steenwol isolatie van 75mm voldoende is. Volgens mij wordt dit onder de balken geplaatst (en blijft er dus een holle ruimte tussen de balken). of dat het zinnig is om te vragen of er dikkere isolatie in moet.
Ook de vraag of het slim is om spotjes aan te laten brengen, ik heb zelf de indruk dat ik het plafond beter zo laat om de akoestiek niet te beïnvloeden en verlichting aan muur ofzo vastmaak. |
Geplaatst: Di Okt 30, 2018 9:19 am Onderwerp: Re: Vrijdragend plafond - passende maatregel? |
| Globalist1 schreef: | (1) Mijn vraag is of de steenwol isolatie van 75mm voldoende is. Volgens mij wordt dit onder de balken geplaatst (en blijft er dus een holle ruimte tussen de balken). of dat het zinnig is om te vragen of er dikkere isolatie in moet.
(2) Ook de vraag of het slim is om spotjes aan te laten brengen, ik heb zelf de indruk dat ik het plafond beter zo laat om de akoestiek niet te beïnvloeden en verlichting aan muur ofzo vastmaak. |
(1) Dikkere spouwabsorptie heeft niet zo veel nut
(2) Geen gaten (t.b.v. spotjes) maken in de gipsplaten! Is een geluidslek. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Globalist1 Gast
Geplaatst: Di Okt 30, 2018 11:13 am Onderwerp: |
| Dank, helder! Mogen er helemaal geen gaten in de gipsplaten, bijvoorbeeld voor ophangen van rolgordijnen of normale lamp? |
Geplaatst: Di Okt 30, 2018 11:26 am Onderwerp: |
| Globalist1 schreef: | | Dank, helder! Mogen er helemaal geen gaten in de gipsplaten, bijvoorbeeld voor ophangen van rolgordijnen of normale lamp? |
Een gat, opgevuld met een schroef, is geen gat (meer)  _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Globalist1 Gast
Geplaatst: Di Okt 30, 2018 12:04 pm Onderwerp: |
| Geluidforum schreef: | | Globalist1 schreef: | | Dank, helder! Mogen er helemaal geen gaten in de gipsplaten, bijvoorbeeld voor ophangen van rolgordijnen of normale lamp? |
Een gat, opgevuld met een schroef, is geen gat (meer)  |
Ook helder En spotlights als ze in een speciaal bakje oid (daar had de vakman het over) worden gemonteerd, zou het dan wel kunnen? Of sowieso beter niet doen? |
Geplaatst: Di Okt 30, 2018 12:49 pm Onderwerp: |
| Globalist1 schreef: | | Geluidforum schreef: | | Globalist1 schreef: | | Dank, helder! Mogen er helemaal geen gaten in de gipsplaten, bijvoorbeeld voor ophangen van rolgordijnen of normale lamp? |
Het wordt hoe dan ook een wat zwak(ker) punt. Maar als het moet, dan is afgedekt/afgedicht met een voldoende zware constructie een oplossing. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Globalist1 Gast
Geplaatst: Di Okt 30, 2018 4:03 pm Onderwerp: |
| Geluidforum schreef: | | Globalist1 schreef: | | Geluidforum schreef: | | Globalist1 schreef: | | Dank, helder! Mogen er helemaal geen gaten in de gipsplaten, bijvoorbeeld voor ophangen van rolgordijnen of normale lamp? |
Het wordt hoe dan ook een wat zwak(ker) punt. Maar als het moet, dan is afgedekt/afgedicht met een voldoende zware constructie een oplossing. |
Het moet doet, zou meer extra luxe zijn, dan doe ik het liever niet  |
