keizer18 Gast
Geplaatst: Wo Nov 18, 2015 10:35 pm Onderwerp: Geluid uit airco als het hard waait |
Elke keer als het hard waait liggen wij snachts wakker van een gierend wind geluid dat uit de airco lijkt te komen. Deze staat dan gewoon helemaal uit. Onze aircomoter hangt in de steeg (hoekwoning) en de binnenunit direct aan de andere kant van de muur in onze slaapkamer. De installateur heeft alles al afgekit rondom de pijpen die de muur in gaan maar daar is het niet minder van geworden. Het klinkt alsof de wind door een buis giert o.i.d.
Heeft iemand hier ervaring mee of tips voor? |
Geplaatst: Do Nov 19, 2015 2:53 pm Onderwerp: |
Is de doorvoer aan de buitengevel ook goed afgedicht? Soms zit er een soort mantelbuis (waar de leidingen door lopen). Mogelijk zorgt langsstromende lucht voor een vervelend geluid dat ongehinderd de spouw in kan? _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Gware Gast
Geplaatst: Di Jan 08, 2019 5:24 pm Onderwerp: Zelfde probleem |
| Ook ik heb dit probleem heb gezien dat er silicone gespoten werd door installateur rond de kabeldoorgang . Heb je ondertussen een mogelijke oplossing gevonden? |
Geplaatst: Ma Jan 14, 2019 5:52 pm Onderwerp: |
| Gware schreef: | | Nu tijdelijk eens geprobeerd met de condensafvoer af te dichten . Mogelijks komt langs daar de wind binnen in de airco binnenunit en veroorzaakt zo lawaai bij hevige windstoten. : |
Geplaatst: Wo Mrt 06, 2019 11:27 pm Onderwerp: |
| Geluidforum schreef: | | Gware schreef: | | Nu tijdelijk eens geprobeerd met de condensafvoer af te dichten . Mogelijks komt langs daar de wind binnen in de airco binnenunit en veroorzaakt zo lawaai bij hevige windstoten. : |
Dat is inderdaad de oorzaak. Tijdelijk afdichten of uiteinde vd slang even in bakje met water plaatsen. |
