Expert hulp nodig bij geluidsisolatie
VeejDeejBeej
BerichtGeplaatst: Ma Jun 15, 2020 10:25 am    Onderwerp: Expert hulp nodig bij geluidsisolatie Reageer met quote
Hoi iedereen,
Ik ben al een tijdje aan het Google afschuimen om de beste oplossing te zoeken voor een muur en plafond geluid dicht te maken.
De situatie:
ik heb een zaak overgenomen waar een café aan is.
Boven het café, zijn er 2 slaapkamers.
De scheiding hiertussen (het plafond) zit wel al glaswol in, dus ik zou hier nog geluidsisolatie bij willen steken om toch zoveel mogelijk geluid te isoleren naar boven toe. de bestaande glaswol isolatie zit tussen houten kader van een 37 cm +-, dus dacht mss isofix 50cm breed geluidsisolatie erbij te steken? En gewoon tussen de bestaande houten kader? Ik dacht ook inbouw boxen te installeren in het plafond naar beneden gericht, zodat het geluid meer naar beneden geprojecteerd..
Het café zit ook rechtstreeks met de buren verbonden met een gemeenschappelijke tussen muur.
Er woonde altijd een ouder koppel +80 zelfs +90 jaar op het laatste die niet vrij goed hoorde.
Dus geen probleem, maar het huis is pas verkocht aan een jonger koppel die nog wel goed horen.
Dus voor ik het café zou willen opendoen zou ik toch zeker willen zijn dat ik ze niet hinder.
Dus ik had gedacht aan een voorzet muur (die dan geen contact mag geven blijkbaar) met een systeem hiervoor, maar welk systeem? Opgevuld met polyetheraan schuim? van 6 cm?
Of heeft er hier iemand betere ideeën? Ik zie de bos niet meer door de bomen..
Alvast hartelijk dank!
BerichtGeplaatst: Di Jun 16, 2020 10:16 am    Onderwerp: Reageer met quote
Je zult een akoestisch adviseur moeten inhuren, anders ga je grote problemen krijgen. Dit is niet iets om via een forum te regelen.
BerichtGeplaatst: Di Jun 16, 2020 12:08 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Mee eens!
VeejDeejBeej
BerichtGeplaatst: Di Jun 16, 2020 2:16 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt mannen, maar dan vogel ik het wel zelf verder uit.
BerichtGeplaatst: Di Jun 16, 2020 2:22 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik doe een aanname dat je Vlaams bent (o.b.v. woordkeuze)? In dat geval beschik ik ook over onvoldoende kennis v.w.b. de geldende regelgeving.
VeejDeejBeej
BerichtGeplaatst: Wo Jun 17, 2020 8:51 am    Onderwerp: Reageer met quote
Ja hoor, ik ben Vlaams (België).
Gho het is geen verplichte vereiste dat ik het isoleer tegen het geluid,
het is meer uit respect voor de buren en om zelf een gerust gevoel te hebben om nergens te storen.
Het zou hetzelfde zijn moest het een huis zijn waar je 1 muur wilt isoleren tegen de buren er naast.
Ik had gedacht van 20cm steenwol tegen de muur van de buren met een losstaand kader van de muur om contact geluiden tegen de gaan.
En in het plafond een 4cm polytheraan schuim te steken aan gezien er daar al glaswol in zit en ik toch niet te kostelijk wil gaan en niet teveel gewicht wil in het vals plafond wil steken.
BerichtGeplaatst: Wo Jun 17, 2020 9:34 am    Onderwerp: Reageer met quote
Enkel wol plaatsen doet vrijwel niets. Een voorzetwand moet ook worden afgewerkt met een Fermacell, of gipsplaat, liefst dubbel en op de naden overlappend bevestigd. Star contact van de voorzetwand met achterliggende scheidingswand is niet toelaatbaar, contact van de wand met zijwanden, vloer en plafond zo goed mogelijk ontkoppeld uitvoeren. Zoek op Google even naar Merfoflex of IVI-regels.
Het effect hiervan zal verwaarloosbaar zijn, terwijl het schuim brandtechnisch onwenselijk is.
