borisb
Sinds: 12-5-2021 Berichten: 1
Geplaatst: Za Mei 15, 2021 5:18 pm Onderwerp: Geluidwerend glas verkeeslawaai |
Dag,
In mijn woning (appartementje) heb ik een kamer die vlak bij een grote weg zit met een tram en veel motor (met sportuitlaat) lawaai. De geluidsbelasting op mijn adres is volgens het rivm tussen de 61 en 65db. De woning is volgens mij goed geïsoleerd, maar er zit hr++ glas in (5-15-5) en dat laat veel (laagfrequent) geluid door. Het ventilatierooster heb ik reeds dichtgemetseld.
Ik zou graag geluidswerend glas plaatsen, 44.2ST -16-66.2ST. Dat is 38mm, 13mm dikker dan dat er nu in zit. Ik dacht opdeklatten te gebruiken voor dat verschil.
Is het kozijn sterk genoeg, en zo niet, wat zou ik dan kunnen doen? |
Geplaatst: Za Mei 15, 2021 9:22 pm Onderwerp: |
Aan de foto's te zien woon je vrij hoog.
Doordat geluid van buiten onder een steile hoek op je raam valt krijg je waarschijnlijk een buiggolf in het glas. Zo'n golf loopt in het glas en heeft niet, zoals geluid in lucht, een constante snelheid maar een snelheid die varieert met de frequentie.
Als de geluidssnelheid van het buitengeluid gelijk is aan die van de golf in het glas krijg je een resonantie. En die zorgt ervoor dat het glas slecht isoleert.
Het is een bekend gegeven: op straatniveau heeft een gebouw geen last van lawaai, op hogere verdiepingen met hetzelfde glas wel. |
