Dedskigast Gast
Geplaatst: Za Apr 10, 2021 4:29 pm Onderwerp: Woningscheidende wanden maken |
Ik wil van een aantal bestaande (niet dragende) wanden, woningscheidende wanden maken, voor een wel en niet-verblijfsgebied. Wat er al staat is Ytong cellenbeton van 100 mm dik, ik weet niet of het G4/600 of G5/800 is, dat moet ik nog uitzoeken.
Bouwbesluit zegt:
Luchtgeluid, isolatie ten opzichte van verblijfsgebied: DnT,A,k ≥ 52 dB
Luchtgeluid, isolatie ten opzichte van niet-verblijfsgebied: DnT,A,k≥ 47 dB
Contactgeluid, isolatie ten opzichte van verblijfsgebied: LnT,A≤ 54 dB
Contactgeluid, isolatie ten opzichte van niet-verblijfsgebied: LnT,A≤ 59 dB
G4/600 heeft DnT,A,k van 31 dB
G5/800 heeft DnT,A,k van 33 dB
Hoe kan ik nu bepalen of uitrekenen wat het beste is om te doen, bv een voorzetwand van metalstud en gips (evt extra zware versie, diamondboard, silentboard)?
Ik heb voorbeelden gezien die uitgaan van 70 dik, maar omdat ik al 100 heb staan heb ik daar niet zoveel aan.
Heb de leverancier ook al gevraagd, maar hopelijk kan iemand me hier op weg helpen? |
Geplaatst: Za Apr 10, 2021 6:02 pm Onderwerp: |
DnTA is de totale geluidsreductie, dus niet alleen die van de wand maar die van alle wanden, plafond en vloer. Een wand met een hoge Rw kan teniet worden gedaan door bijvoorbeeld flankerende geluidsoverdracht.
Als je denkt dat de rest van de constructie voldoet kun je een akoestisch ontkoppelde voorzetwand gebruiken van dubbel gips of spijkerregels van IVI of zo.
Daarmee haal je zeker die DnTa van 52 dB (wat trouwens ook niet echt een schokkend goede norm is). |
Dedski gast Gast
Geplaatst: Zo Apr 11, 2021 10:29 am Onderwerp: |
Bedankt Bert voor het snelle antwoord! Voor de zekerheid ga ik het navragen bij de verschillende leveranciers van voorzetwand systemen, want er is zoveel keuze.
De rest van de constructie zou moeten voldoen, het is een nieuwbouwappartement op de begane grond dat voor de zomer wordt opgeleverd. |
Dedski gast Gast
Geplaatst: Ma Apr 12, 2021 2:45 pm Onderwerp: |
Ik heb een aantal leveranciers om info gevraagd. Opvallend hoe behulpzaam sommigen zijn en hoe snel ze reageren, echt positief!
Gyproc belde mij terug met de melding dat Ytong te licht is en dat er aan beide zijden een voorzet wand geplaatst zou moeten worden. Daarna verwezen ze me door naar het digitale wandenboek voor alle info en keuzes.
Knauf komt hier ook op uit. Ytong G4 en eigenlijk ook de G5 te licht is om met een enkele voorzetwand te laten voldoen. Er zou dan aan beide zijden een voorzetwand moeten worden geplaatst:
Voor de G5/800:
Type wand: 2x Knauf W625 75/88 60GW
Totale wanddikte: 275 mm.
Profielen: 75 mm CW en UW-profielen.
Isolatie: 60 mm glaswol Knauf Acoustifit .
Beplating: 12,5 mm Knauf A-plaat
Geluidsisolatie Rw (C;Ctr): 63 (-3;-9) dB [INSUL berekening].
Voor de G4/600:
Type wand: 2x Knauf W625 75/88 DB 60GW
Beplating: 12,5 mm Knauf Diamond Board DFH2IR
Geluidsisolatie Rw (C;Ctr): 64 (-2;-6) dB [INSUL berekening].
Ze rekenen met een correctie van 1 a 2 dB en nog 'ns 5 dB voor het verschil tussen Rw in het lab en de Dntak in de praktijk.
Wat ik eigenlijk niet wil, maargoed, zou ik de Ytong eruit kunnen slopen (even afgezien van dat door de meeste wanden al stroom e.d. loopt) en een wand plaatsen, zoals:
Type wand: Knauf W115 2x50/155 Combi 2x40GW
Totale wanddikte: 155 mm.
Profielen: 50 mm CW en UW-profielen, gesteund.
Hart op hartmaat: 600 mm.
Isolatie: 2x 40 mm glaswol Knauf Acoustifit
Beplating 1e laag: 12,5 mm Knauf A-plaat
Beplating 2e laag: 12,5 mm Knauf Diamond Board DFH2IR
Geluidsisolatie Rw (C;Ctr)*1: 66 (-4;-11) dB [rapport P-BA 111/2015e].
Brandwerendheid: 60 minuten [rapport ISIB 2016-A-045]
Tot zover mijn onderzoek en, voor mij, tamelijk verrassend resultaat |
Geplaatst: Wo Apr 14, 2021 12:58 pm Onderwerp: |
| Aan beide kanten een voorzetwand? |
Dedski gast Gast
Geplaatst: Di Feb 01, 2022 5:05 pm Onderwerp: |
Met behulp van software "Insul" heb ik de volgende voorzetwand berekend:
Wand: 100 mm Ytong G4/600
1 cm lege ruimte
Metalstud voorzetwand 50 x 40 mm
Steenwol 50 mm
2x 12,5 mm gipsplaat
Totale dikte muur 185 mm
Dit geeft een Rw (C;Ctr) 62 (-3; -10) dB
Het is goedgekeurd door de gemeente en we hebben het al gebouwd maar dan nog met de zwaardere diamond board gipsplaat als laatste laag. De geluidsdemping lijkt op zich wel voldoende te zijn, maar een echte meting hebben we nog niet gedaan. |
