| Kunt u in uw woning uw buren woordelijk verstaan wanneer ze binnenshuis spreken? |
| Ja |
25% |
[ 1 ] |
| Nee |
75% |
[ 3 ] |
| Totaal aantal stemmen : 4 |
Vraag Gast
Geplaatst: Za Sep 25, 2010 6:51 pm Onderwerp: wie kan de buren horen praten? |
Kan u de buren horen praten als ze niet schreeuwen in hun huis?
Ja of nee?
ALs je het niet kan wil je dan ook antwoord geven. En wil je dan ook antwoord geven in wat voor huis je woont.
Ik vraag het me namelijk af hoeveel mensen hun buren kunnen horen praten.
En zijn er flatbewoners die hun buren niet kunnen horen praten? |
Geplaatst: Za Sep 25, 2010 8:37 pm Onderwerp: |
Nee - vrijstaande jaren 30 woning  _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Za Sep 25, 2010 8:42 pm Onderwerp: |
| Geluidforum schreef: | Nee - vrijstaande jaren 30 woning  |
Bof jij even.
Ik zit er over te denken om te verhuizen naar een bungalow.
Maar ik las op het internet dat rijtjeshuisen die een ankerloze spouwmuur hebben ook goed zijn.
Welnu ik lees nu net op het forum dat sommige daar ook geluidsoverlast van horen... |
Geplaatst: Za Sep 25, 2010 8:43 pm Onderwerp: |
Ach, er zijn ook nadelen, ik hoor de buurkinderen prima als ze buiten aan het spelen zijn... _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Ruud
Sinds: 24-5-2010 Berichten: 14
Geplaatst: Ma Okt 11, 2010 10:13 pm Onderwerp: |
Ik woon in een flat met beton wanden en vloeren.
De wanden zijn 23cm dik en de vloeren 21cm met een zandcementlaag van 5cm. Wanden en vloeren zijn vol aan elkaar gestort, dus geen montage systeem. Ik heb geen last van spreekgeluiden en ook niet van tv of radio geluiden van de buren. |
Gast Gast
Geplaatst: Do Okt 14, 2010 9:52 pm Onderwerp: |
| Ruud schreef: | Ik woon in een flat met beton wanden en vloeren.
Maar als jij je TV 's avonds uit hebt en de buren geven een verjaardag kan je dan ook niets horen?
Vind het namelijk nogal opmerkelijk dat je niets hoort met maar 23 cm dikke muren.
Ik zelf wel mijn buren, woon in een oude rijtjeswoning.
En verjaardagen zijn verschrikkelijk. |
Geplaatst: Vr Okt 15, 2010 5:29 am Onderwerp: |
| Gast schreef: | | Ruud schreef: | | Ik heb geen last van spreekgeluiden en ook niet van tv of radio geluiden van de buren. | Maar als jij je TV 's avonds uit hebt en de buren geven een verjaardag kan je dan ook niets horen?
Ruud heeft het natuurlijk over normale leefgeluiden.
Je zal zelden gekoppelde woningen vinden die tegen extremen geïsoleerd zijn en zeker bassen eigen aan moderne hifi, vooral als subwoofers inbegrepen zijn.
Of een muur nu 23 cm of 29 cm (de traditionele anderhalf steense gemene muur bij normale huizen) is maakt nu ook niet zoveel uit.
http://tiny.cc/76koj
In feite is en waren de meeste normen voor woningscheidende wanden. voorzien op een isolatie van ca 52 dB als standaard op basis van een weging vergelijkbaar met de Rw (heel grof dicht bij een dB(A) weging).
Dit is historisch zo gegroeid. Vandaag vindt men dit iets te weinig, maar het is in veel landen nog steeds een standaard of veel gebruikte bouwwijze.
In Nederland gebruikt men ontkoppelde wanden maar dat is in appartementenbouw niet zo eenvoudig toe te passen.
Dat getal maakt duidelijk dat dit niveau relatief eenvoudig kan overschreden worden. De reden dat dit voor gewone leefgeluiden ca voldoende is of kan zijn is dat er bij de ontvanger nog steeds een maskerend achtergrondniveau heerst meestal of vaak meer dan 20 dB(A). Dit zijn dan reeds behoorlijk stille omgevingen. |
HELP Gast
Geplaatst: Di Okt 19, 2010 11:45 am Onderwerp: |
de muur tussen de huizen, een rijtjeshuis is één baksteen.
De baksteen is 21 centimeter zonder cement. ER zou dan nog 2 centimeter bijkomen dan is het 23 centimeter gewone bakstenen. |
Geplaatst: Di Okt 19, 2010 11:47 am Onderwerp: |
| HELP schreef: | de muur tussen de huizen, een rijtjeshuis is één baksteen.
Aart
Sinds: 18-8-2009 Berichten: 4
Geplaatst: Di Nov 09, 2010 3:34 pm Onderwerp: buren kunnen horen |
Ik woon in een 2 onder 1 kap woning gebouwd in 1913. Beneden een steens muur en boven een halfsteens muur. Ik kon dus heel goed horen wat er zich afspeelde bij de buren.
Ik heb een voorzet wand over de gehele hoogte van het huis naar de buren laten plaatsen bestaande uit flexibele celluloseplaat (beneden 6 cm boven 8 cm) en ontkoppelde regels afgewerkt met 2 x 12,5 mm gipsplaat daarna afgewerkt door de stukadoor.
Sindsdien hoor ik de buren niet meer. Een zegen |
Geplaatst: Di Nov 09, 2010 3:56 pm Onderwerp: Re: buren kunnen horen |
| Aart schreef: | Ik woon in een 2 onder 1 kap woning gebouwd in 1913. Beneden een steens muur en boven een halfsteens muur. Ik kon dus heel goed horen wat er zich afspeelde bij de buren.
Voor andere vragenstellers interessant, dus mag ik je vragen:- Wie heeft je geadviseerd?
- Heb je het zelf uitgevoerd of laten doen?
- Wat bedroegen de kosten (per m2?) ongeveer?
- Zijn er (en hoe) ook doorvoeren en voorzieningen in de voorzetwand opgenomen? Stopcontacten etc.? Hoor je daar wel geluid lekken?
Verder blij dat je probleem is opgelost!  _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Aart
Geplaatst: Ma Nov 15, 2010 12:08 am Onderwerp: buren horen |
Ik heb destijds advies gehad van de fabrikant. (2005)
Mijn aannemer heeft het gemonteerd en ik ben er zelf bij gebleven en toezicht gehouden dat er geen koppeling kon plaatsvinden met de achterwand en zijwanden.
Er zijn stopcontacten in de wand maar wel naar voren getrokken en achter geïsoleerd.
de kosten waren voor de wand incl gipsplaten maar excl stucwerk circa 90 euro per m2 |
Aart
Geplaatst: Ma Nov 15, 2010 12:10 am Onderwerp: geen geluidlekken |
| O ja en geen geluidlekken. Het geluid dat we af en toe horen van de buren komt van buiten via de ramen. (Als de buren buiten zijn wel te verstaan) |
Gerard
Sinds: 22-1-2010 Berichten: 14
Geplaatst: Zo Jan 02, 2011 3:23 am Onderwerp: |
Heb ja gestemd, vooral telefoongesprekken en visitebezoek met kids met ADHD.
Praten met huisdieren is ook letterlijk te verstaan
en de toiletgeluiden, gatver!
verhuizen is de enige optie voor mij en geluidsisolatie is prioriteit nummer één geworden,
was comfort en goed gevoel bij instappen woning. |
HansH
Sinds: 9-6-2008 Berichten: 4
Geplaatst: Di Mrt 01, 2011 10:52 am Onderwerp: Re: wie kan de buren horen praten? |
| Vraag schreef: | Kan u de buren horen praten als ze niet schreeuwen in hun huis?
Ja of nee?
Kan mijn buren horen praten vooral ' s nachts gebeurt dat.Hij schept er behagen in zijn sociale contacten ' s nachts op te poetsen.Hij vindt omdat'ie huur betaalt hij mag doen en laten in z'n woning wat hij wil. |
