Jacob1978 Gast
Geplaatst: Wo Jun 01, 2022 12:54 pm Onderwerp: Geluidsoverlast door koelmotor |
Dag,
Ik woon sinds kort naast een winkel. In de tuin van de winkel staat een oude koelcel, met daarnaast een koelmotor. Ook een hele oude volgens mij. Houten platen eromheen. Aan de voorkant open. De afstand van de motor tot mijn gevel is circa twee meter. De koelmotor maakt enorm veel lawaai als die aanslaat. De cyclus is ongeveer 16-20 minuten. Tijdens deze periode gedurende 5 a 6 minuten op standje hoog. Gemeten met mijn telefoon in de tuin circa 57 Db op standje hoog vlakbij de schutting. Verderop in de tuin circa 42 Db. Dat is niet gezellig buiten eten dus. Binnen hoor je het ook. Binnen ook een zoomtoon. Ongeveer 32 Db binnen. Ik voel ook trilling. En in de nachtelijke uren draait de motor ook. In de slaapkamer meet ik 30/32 Db. En dat is knap irritant. Zeker omdat het 3 a 4 keer per uur 5 minuten is, ook in de nacht. Een raam open zetten is er dus niet bij.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met de volgende vragen:
- Moet ik deze geluidsoverlast dulden?
- Waar kan ik de geldende regels vinden (Leidschendam)
- Zijn er oplossingen denkbaar om de geluidsoverlast te beperken? Is een stille of nieuwe koelmotor bijvoorbeeld minder dominant qua geluid? Kan de koelmotor ook in een bekasting? (staat nu los buiten). etc.
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen! Alvast mijn dank!
Groet! |
Geplaatst: Wo Jun 01, 2022 1:21 pm Onderwerp: Re: Geluidsoverlast door koelmotor |
Dat hangt van de regelgeving af. Je zou sowieso eens aan de eigenaar kunnen aangeven dat je hinder ondervindt. Misschien is hij/zij wel heel begripvol en meewerkend.
Milieudienst van de gemeente.
Jazeker, omkastingen (welke zijn voorzien van geluiddempers die een luchtstroom door het apparaat mogelijk maken zonder de werking ervan negatief te beïnvloeden), schermen, plaatsing binnen (in combinatie met maatregelen om, stille, verluchting mogelijk te maken) en eventueel trillingsdemping zijn mogelijk. Hiervoor wel een specialist raadplegen. |
Jacob1978 Gast
Geplaatst: Wo Jun 01, 2022 2:14 pm Onderwerp: Re: Geluidsoverlast door koelmotor |
Dank u voor deze reactie!
Helaas is de eigenaar (nog) niet begripvol. Hopelijk komt dit nog. |
Geplaatst: Ma Nov 07, 2022 2:07 pm Onderwerp: Koelmotor |
Beste Jacob,
Het geluid van de winkel (in dit geval de buitenunit van de koeling) moet voldoen aan de regels van het activiteitenbesluit. Als de ondernemer je klacht niet serieus neemt dan is het een gangbare weg om het bij de gemeente aan te kaarten. Die zal, mogelijk na een eerste inschatting, de ondernemer vragen om een onderzoek te laten doen. De bewijslast of de installatie voldoet aan de eisen van het activiteitenbesluit ligt namelijk bij de ondernemer.
Mocht dat nergens toe leiden dan kan je zelf een onderzoek laten instellen. Mocht het toch voldoen (je telefoon kan er behoorlijk naast zitten) dan is dat onderzoek op eigen kosten. Als de koeling niet voldoet dan zou je het op de ondernemer kunnen verhalen, maar dat kost je misschien wel een advocaat (rechtsbijstand?)
https://tbve.nl/info/activiteiten-besluit.pdf
artikel 2.17 pagina 21 _________________ Technisch Bureau van Eeden - www.tbve.nl - Lawaaibestrijding, geluidsmeting, advies en onderzoek. |
