vlaggenmast
gast
BerichtGeplaatst: Zo Mrt 18, 2007 2:25 pm    Onderwerp: vlaggenmast Reageer met quote
Wij wonen op een hoek aan kruising van een T splitsing. Schuin tegenover ons huis staat in de voortuin van een huis een vlaggenmast. Deze komt ongeveer tot de dakgoot van het huis. Vrijwel voortdurend kleppert het touwtje van deze mast tegen de paal. Het is niet een zeer hard geluid, maar wel erg doordringend. (en hoog) Ik word er soms 's nachts wakker van en kan dan niet meer in slaap komen van het voortdurende tikketikketik. Daar wij een half jaar geleden in deze straat zijn komen wonen, vind ik het lastig om naar de mensen toe te stappen. Wat kan ik op dit moment het beste doen?
BerichtGeplaatst: Zo Mrt 18, 2007 5:10 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Stoute schoenen aan en toch eens praten.
A man's gotta do what a man's gotta do.
Very Happy
a woman ook, trouwens.
Very Happy
BerichtGeplaatst: Zo Mrt 18, 2007 7:48 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Eens met Bert. De betreffende buurman / buurvrouw vragen er iets aan te doen is toch geen probleem?
Oplossingen voor het tikkende hijskoord:
  • Als de vlag altijd hangt deze vastmaken met tie-raps in plaats van hijskoord. Hijskoord kan dan vervallen. Als de vlag versleten is moet je wel met ladder, steiger of hoogwerker aan de gang;
  • Bij verticale vlaggenmasten een kantelbare variant voorzien zodat de hele mast bij vervanging van de vlag kan worden neergelaten. Vlag kan dan aan twee oogjes in de mast worden vasgebonden, ook wanneer de vlag regelmatig moet worden vervangen. Hijskoord kan dan vervallen;
  • Nieuwste masten hebben het hijskoord zelfs 'inwendig', maar wat je ook vaak ziet is dat het hijskoord is 'afgeschermd' in een soort aluminium U-profieltje zodat de wind er vrijwel geen vat op heeft.
Voor de nationale driekleur geldt (nog? / toch?) een vlagprotocol? Men mag de vlag dan niet het hele jaar laten hangen. Info bij de gemeente!
Is het een reclamevlag? Dan betreft het dus een bedrijf? Eventueel klagen bij de gemeente. Gemeente is verplicht uw klacht te 'onderzoeken'. Maar neem eerst even contact op met de vlaggende buurman en leg uw hinder aan hem voor!
Misschien heeft hij er geen moeite mee het hijskoord te verwijderen als u hem helpt bij gelegenheden de mast mee te kantelen om de vlag te hijsen. Altijd (vooropgesteld dat de vlag tot in de top wordt gehesen) een feestelijk moment...
lersch
Sinds: 4-10-2015
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Ma Okt 05, 2015 6:31 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Oplossing is simpelweg door het betreffende touw strakker te maken. Dan kan het door de wind veel minder slingeren en van plaats veranderen. Dan zal deze ook minder hard tegen de paal knallen. Resultaat is dat het lawaai zal verminderen.
BerichtGeplaatst: Ma Okt 05, 2015 8:09 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Neen. Span maar eens een waslijntje in je tuin. Puur ten gevolge van het eigen gewicht zal de draad doorhangen, zelfs als je de oogbouten uit respectievelijk de gevel en de schutting trekt door het aanspannen van de draad. Idem voor de vlaggenmast. Het touw zal áltijd een uitwijking hebben.
lersch
Sinds: 4-10-2015
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Ma Okt 05, 2015 9:58 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Eens, touw heeft meestal een uitwijkingsmogelijkheid. Totdat het knapt.
Maar het gaat toch om de kracht van de wind. Het is mijns inziens niet waar dat een touw altijd door zijn eigen gewicht doorhangt. Wel is het zo dat het strak opspannen van een touw veel kracht kan genereren. Dat is iets om rekening mee te houden. Als je maar genoeg het touw op spanning brengt, dan zal het absoluut strak gaan hangen. Dit tenzij natuurlijk het touw van inferieure kwaliteit is en ten gevolge van de toegepaste krachten uitlubbert. Dan kun je blijven opspannen wat je wilt, je krijgt hem nooit strakker dan dat het touw het de trekkracht nog aankan.
BerichtGeplaatst: Ma Okt 05, 2015 10:06 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt. Een gewichtloos touw hangt niet door, maar dat is theoretisch.
http://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/191103-spankracht-berekenen/
Gelukkig zijn Rechten en Natuurkunde twee verschillende studies.
lersch
Sinds: 4-10-2015
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Ma Okt 05, 2015 10:18 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ja natuurkunde is nou niet mijn expertise nee. Ik probeer dingen echter logisch te beredeneren.
Je zult wel degelijk gelijk hebben dat een touw over relatief lange afstand gaat doorhangen door zijn eigen gewicht.
BerichtGeplaatst: Di Okt 06, 2015 8:40 am    Onderwerp: Reageer met quote
Zelfde Gast schreef:
Geluidforum schreef:
... Ik heb geen idee waarom iemand (systematisch?) oude topics reanimeert. ...
Er lijkt mij weinig op tegen als je de vraag rechtstreeks aan Iersch stelt.
http://www.geluidforum.nl/viewtopic.php?t=1860
lersch, misschien is, gezien je zeer actieve entree binnen dit forum, een korte voorstel post (bijvoorbeeld in bovenstaand Feedback-topic) een idee. We willen graag wat meer van je weten.
Persoonlijk lijkt me dat wel een idee voor meerdere vaste posters[/i]
lersch
Sinds: 4-10-2015
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Di Okt 06, 2015 9:40 am    Onderwerp: Reageer met quote
Oude topics stelselmatig reanimeren kan meerdere positieve dingen opleveren.
Degene die gepost heeft zit wellicht nog altijd met het probleem. Misschien kan een tip alsnog tot verbetering leiden.
Een reactie kan iemand bovendien triggeren om hier alsnog het vervolg uit de doeken te doen. Misschien zijn er wel dingen geprobeerd die de situatie verbeterd hebben. Dat kan weer handig zijn voor anderen met een gelijksoortig probleem.
Verder, als topicstarter niet meer reageert, geldt misschien hetzelfde.
Anderen met een soortgelijk probleem kunnen misschien wat met de tip. Als zij even zoeken op het forum kan blijken dat al iemand eerder dit probleem heeft ervaren. Misschien is hun vraag hiermee (voorlopig) beantwoord. Resultaat is dat die mensen niet gelijk weer een nieuw onderwerp hoeven te openen.
BerichtGeplaatst: Di Okt 06, 2015 10:18 am    Onderwerp: Reageer met quote
Ben ik met je eens (voornamelijk ook omdat ik zie (in de Analytics statistieken) dat ook oude onderwerpen, via Google gevonden, nog erg veel worden gezocht en gelezen). Reguliere bezoekers kijken hier wat andere tegenaan.
kris
BerichtGeplaatst: Wo Aug 28, 2019 3:06 pm    Onderwerp: geluidsoverlast wimpel Reageer met quote
Onze buren klaagden ook over onze Friese wimpel die sinds kort in onze mast wapperde. De buurman, heeft 'm er zelfs 's nachts afgehaald, omdat hij niet kon slapen van het getik. Het getik is het stokje in de wimpel. Mijn man heeft toen het volgende bedacht. Hij heeft het stokje in de zoom van de wimpel vervangen voor een evengroot stukje tuinslang. Daar kan je het touwtje makkelijk doorheen trekken en de wimpel hijsen en je hoort helemaal niets meer! Makkelijke, simpele oplossing en iedereen blij. Onze Friese wimpel wappert weer! Laughing Very Happy
Richard
BerichtGeplaatst: Ma Nov 13, 2023 6:10 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Draai het touw 1 of 2 slagen om de mast. Dan stopt het klapperen.
