Patrick Gast
Geplaatst: Wo Apr 25, 2007 4:33 pm Onderwerp: Piekgeluiden |
Beste mensen,
Wij zijn met een project bezig waarbij we een geluidsmeting moeten doen bij een bedrijf. Nou hebben we bij het meten veel piekgeluiden gemeten(waarvan een aantal niet zeker) die we dus niet kunnen gebruiken voor de dagdosis. Nou zou ik graag willen weten wanneer geluid eigenlijk tot een piekwaarde wordt gerekend. Hoelang mag de handeling maximaal duren en als het geluidsterkte steeds varieert heeft dat ook met piekgeluid te maken?
Alvast bedankt |
Geplaatst: Wo Apr 25, 2007 5:41 pm Onderwerp: |
Op een toegestane Sound Level Meter zit een functie voor Lmax.
Als je in je geluid pieken hebt die meer dan 6 dB varieren, moet je kijken wat voor type geluid het betreft. Hoe dat moet staat in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. (Brrrrrrr!)
Geplaatst: Wo Apr 25, 2007 9:10 pm Onderwerp: |
En die Handleiding vind je >Hier<.... Die heb je dus nodig bij geluid naar de omgeving.
Aangezien er gesproken wordt over dosis vermoed ik dat het een risicoinventarisatie geluid op de werkplek betreft (correct me if I'm wrong). In dát geval staat in NEN3418 (word je nu helemaal gek, Bert? aangegeven hoe met piekgeluiden moet worden omgegaan. Deze norm is volgens mij niet op het net beschikbaar in verband met copyright (triest eigenlijk). Je kunt hem kopen op www.nen.nl (Nederlands Normalisatie Instituut).
TIP: Er is een nieuwe ontwerpnorm NEN3418 volgens mij. Wellicht kun je die gratis downloaden of ter inzage kosteloos opvragen. Iemand die daar meer van weet?
Overigens beschikt volgens mij een voor gebruik goedgekeurde dosismeter óók over een registratie van het maximale niveau L_Cpeak. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Laatst aangepast door Geluidforum op Vr Mei 11, 2007 3:34 pm, in totaal 2 keer bewerkt |
Patrick Gast
Geplaatst: Do Apr 26, 2007 10:31 pm Onderwerp: |
Yes dank je, die handleiding was precies wat ik nodig had.
Onwijs bedankt voor de hulp!
Groeten |
Geplaatst: Di Mei 08, 2007 4:30 pm Onderwerp: Piek en piek |
**** PAS OP ***
Piek in het kader van wet milieubheer is A-gewogen Lmax (dus hoogste waarde met tijdweging 'fast' dus 125 milliseconde)
Piek in het kader van arbo is C-gewogen, absolute maximale momentane waarde (praktijk tijdweging 50 microseconde)
Wat is het verschil? Neem als voorbeeld op de bedienpositie van een middelgrote takkenversnipperaar (die van de hovenier):
LAmax = 112 dB
LCpiek = 128 dB
Voor beide is de DUUR NIET RELEVANT i.v.m. toetsing aan de criteria. De duur is wel relevant in de beoordeling van een dagdosis of langtijdgemiddelde, maar dat komt, als het goed is, vanzelf in de equivalent gemeten waarden terecht.
Wat Patric bedoelt met: die kunnen we dus niet gebruiken voor de dagdosis" duidt op een groot misverstand! Als de pieken duidelijk los waar te nemen, of liever nog, reproduceerbaar zijn, kun je het beste de LE meten en, samen met het aantal, omrekenen naar een partiele dagdosis:
LEX,t = LE + 10 log (aantal gebeurtenissen) - 44,6
LEX,t: partiele dagdosis
LE: event level (per gebeurtenis!) _________________ Technisch Bureau van Eeden - www.tbve.nl - Lawaaibestrijding, geluidsmeting, advies en onderzoek. |
Bramm14
Sinds: 11-6-2009 Berichten: 5
Geplaatst: Do Jun 25, 2009 11:11 am Onderwerp: |
Hee super bedankt! Die had ik ook nodig;) |
Geplaatst: Do Jun 25, 2009 2:27 pm Onderwerp: |
50 microseconden? |
Geplaatst: Za Jun 27, 2009 2:46 pm Onderwerp: |
De tijdconstant voor piekmetingen is niet gedefinieerd. Uitgaande van de omschrijving (definitie) zou de tijdconstante 0 moeten zijn. Dat is technisch natuurlijk niet haalbaar.
Het belangrijkste is om LAmax (Fast) en LCpeak niet door elkaar te halen!
Piekgeluid milieu: LAmax (Fast)
Piekgeluid arbo: LCpeak _________________ Technisch Bureau van Eeden - www.tbve.nl - Lawaaibestrijding, geluidsmeting, advies en onderzoek. |
